co pod spiwor. na glebe i do auta?
brodafidela
Re: co pod spiwor. na glebe i do auta?
Post autor: brodafidela » pt cze 26, 2015 1:18 pm
Patrik pisze:Mam maty z dożywotnią gwarancją. Cały przekrój- 2,5cm, 3,8 cm, 5 cm. Nic nie puszczają, najcieńsza jest oczywiście najmniej wygodna. 5cm to już normalne łóźko. Oczywiście gdybym miał przez rok szlajać się po Afryce to gąbka byłaby najpewniesza, ale większości z nas to nie dotyczy :wink:
a jakie ?
linka wrzuć jakiegoś ...
Patrik
Post autor: Patrik » sob cze 27, 2015 7:40 am
Sprawdzony jest Termarest. Kupiłem kiedyś Alpinus i po jakimś czasie zacząl przypuszczać. Starsza od Alpinusa mata Termarest (jakoś 15 letnia) trzyma do teraz.
http://allegro.pl/nowy-materac-thermare ... 1877.html- to najgrubsza.
Kupiłem Żonie i wg. mnie jest super wygodna, izoluje od nierówności. Sam uźywam 3,8 cm i myślę , że to dobry kompromis między wielkością po spakowaniu a wygodą (w odniesieniu do wyjazdów motocyklowych- w terenowkach to mniejszy problem). Na 2,5 cm jest juž trochę twardo (dla mnie), ale na piesze wycieczki jej waga przeważa. Gąbka nie ma porównania do żadnej maty samopompującej. Jej zaletą jest niemożliwość przebicia.
GU4 TD4.2T
brodafidela
Post autor: brodafidela » sob cze 27, 2015 9:48 pm
Patrik pisze:Sprawdzony jest Termarest. Kupiłem kiedyś Alpinus i po jakimś czasie zacząl przypuszczać. Starsza od Alpinusa mata Termarest (jakoś 15 letnia) trzyma do teraz.
link nie robi...
Post autor: Marcingalloper » sob cze 27, 2015 10:33 pm
brodafidela pisze:
link nie robi...
http://allegro.pl/nowy-materac-thermare ... 71877.html myślnik trzeba było skasować na końcu. Z linkiem se nie radzi a Land Roverem jeździ :)21 .
Patrik
Post autor: Patrik » sob cze 27, 2015 10:54 pm
Mój błąd, ale wystarczy wpisać Thermarest i też będzie dobrze. Dasz radę.... :wink:
GU4 TD4.2T
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lip 01, 2015 10:14 am
linka do konkretnego modelu poprosze
Patrik
Post autor: Patrik » śr lip 01, 2015 10:33 pm
Jest powyżej.
GU4 TD4.2T
sbst
Post autor: sbst » czw lip 09, 2015 8:45 am
no i sprawdziło się - spanie w samochodzie, 2 maty tego dokladnie typu:
http://allegro.pl/mata-samopompujaca-ma ... 72666.html
idealnie na szerokosc auta. co do trwałości nie mam zdania bo raptem 2 noce
ale wygoda na 6cm - maliiiiiiiina - naprawdę jak w lozeczku.
PATROLnięty ;)
brodafidela
Post autor: brodafidela » czw lip 09, 2015 11:56 pm
sbst pisze:no i sprawdziło się - spanie w samochodzie, 2 maty tego dokladnie typu:
i jak ?
bo serjozno rozważam...
solidnie to wygląda ?
Przyjazne w dotyku ?
faktycznie jest 6 cm ?
Bo opinie koleś ma różne i że niby badziewiem handluje...
Szanowny Pan zadowolony ?
sbst
Post autor: sbst » pt lip 10, 2015 9:21 am
wiesz co nie spodziewam sie, ze będą to wieczne produkty, ale ja uzywam tego tak rzadko, ze po prostu bez sensu mi wywalać 500-700 na 2-3 noce w roku i trzymanie tego w szafie reszte roku od którego zapewne szybciej mi je trafi szlag - niezależnie od marki.
spi sie naprawde wygodnie, ja na to i tak rzucam kocyk i spiwor wiec jest malina
materiał niebrudzący, naprawdę ok, nie wygląda to mega chińsko na pewno - nawet ma szanse być trwałe
gorzej sie je SKLADA ;) powietrze ciagle wraca, trzeba pocwiczyc, zeby sie zmieścić do pokrowca ;)
i faktycznie pierwsze rozlozenie najlepiej dac im z godzinke bo są mocno sprasowane
a co do dziur w razie kupiłem tez zestaw łatek i tyle
ja spie w tym tylko w samochodzie wiec odporności na przebicia na ziemi nie sprawdzałem ;)
i nie komentować mojej profi zabudowy - ROBI - a klejona była w nocy do 3ej rano przed wyjazdem ;)
PATROLnięty ;)
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt lip 10, 2015 11:34 am
dzięki za info
potrzebuje to mniej więcej podobnie - tyle że do namiotu (jak z cała rodziną albo do auta jak sam albo z synem).
Miałem materace z "dekatlona" ale się kurna przebiły, klejenie gówno dało, wiec albo kupie nowe albo takie 4 maty jak ty.
Były jakieś opóźnienia z przesyłką ?
bo mam tylko 7 dni do wyjazdu...
sbst
Post autor: sbst » pt lip 10, 2015 12:08 pm
nie, zaznaczyłem tylko ze mam mocne ciśnienie, miałem na drugi dzień, najlepiej zadzwoń bo obsługują bardzo duzo przesyłek jak widze, to Ci emoze jakos spriorytetyzują
zeby uniknąć ryzyka wziąłem za pobraniem, wiec jakby dali d.... to bym po prostu nie odebrał i poszedł do sklepu :)21 w Decathlonie kupisz takowe po jakies 150,00, wyglądają minimalnie porządniej ale bez szału, 5cm. w Decathlonie jak sie postarasz to je potem zwrócisz... ;)
PATROLnięty ;)
Post autor: lbl78 » pt lip 10, 2015 1:06 pm
sbst pisze:nie, zaznaczyłem tylko ze mam mocne ciśnienie, miałem na drugi dzień, najlepiej zadzwoń bo obsługują bardzo duzo przesyłek jak widze, to Ci emoze jakos spriorytetyzują
w decathlonie zdarzają soę na promocjach po 80 plnów myśmy tak kupili 2 sztuki ponad 3 lata temu ;) służą do tej pory wiernie :)2
sbst
Post autor: sbst » pt lip 10, 2015 1:16 pm
tylko w Deca są 2,5cm 50cm i 5cm 60cm - polecam uwage, bo te drugie czesto mocno schowane i nie leżą razem z pierwszymi
PATROLnięty ;)
purti
Post autor: purti » pt lip 10, 2015 1:23 pm
Jakiej firmy te maty? Jakiś link ?
Już mam dosyć klejenia.. w większości przeciera się materiał przy zaworze - tam występuje plastik w środku,który niestety nie jest odpowiednio obrobiony w procesie produkcji i tnie warstwę zewnętrzną.
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2015 1:59 pm przez purti, łącznie zmieniany 1 raz.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Post autor: lbl78 » pt lip 10, 2015 1:26 pm
sbst pisze:tylko w Deca są 2,5cm 50cm i 5cm 60cm - polecam uwage, bo te drugie czesto mocno schowane i nie leżą razem z pierwszymi
aż się pykłem zobaczyć wymiary :D
190x64x6cm
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt lip 10, 2015 2:32 pm
lbl78 pisze:
190x64x6cm
w decathlonie mata 5 cm - jest po 160 zeta sztuka.
Post autor: lbl78 » ndz lip 12, 2015 10:44 pm
dlatego pisze że trzeba łązić co jakiś czas bo po sezonie będziesz miał wyprzedaż
2 sekundówke namiot za 100 (3 osobowy) i 2 maty o wymiarach jak wyżej podane za 80 pln sztuka zakupiłem z wyprzedaży ;)
tak samo maszynkę campingaza (dużą na wkłady "zapalniczkowe"), krzesełka i multum innych pierdołów ;)
brodafidela
Post autor: brodafidela » pn lip 13, 2015 12:06 pm
lbl78 pisze:dlatego pisze że trzeba łązić co jakiś czas bo po sezonie będziesz miał wyprzedaż
kruca bomba mało casu...
zamówiłem te, które ma sbst...
za pare dni - sam przetestuję..
sbst
Post autor: sbst » pn lip 13, 2015 12:12 pm
brodafidela pisze:
lbl78 pisze: zamówiłem te, które ma sbst...
zycie ucieka - kup i śpij, a nie mysl ;)
PATROLnięty ;)
brodafidela
Post autor: brodafidela » pn lip 13, 2015 12:50 pm
sbst pisze:
brodafidela pisze:
kupić kupiłem, teraz się zobaczy czy się wyspie 8)
Post autor: Marcingalloper » pn lip 13, 2015 5:37 pm
My kupiliśmy w Decathlonie te Quechua 2,5cm w wersji XL czy jakoś tak - szersze po niecałe 90zł sztuka..
Ja jestem hardkorowiec i z zasady zawsze spałem w namiocie jedynie ka kocu i kocem przykryty - uwielbiam twarde spanie. Ale już moja dziewczyna lubi wygody i o dziwo i ku mojemu zaskoczeniu mówiła że są bardzo OK :)2 . Ja też na tym spałem i dla mnie to już w ogóle wypas - szczególnie, gdy którejś nocy z rzędu odkryłem że bardziej wygodnie i miękko jest gdy napompuję tą matę tylko trochę od tego co sama naciągnie a nie na full ile w płucach siły :)21 .
Jak w temacie spania to napiszę jeszcze o śpiworach. Też kupiliśmy Quechua za ok.90zł sztuka. Wzięliśmy te z możliwością łączenia (prawy - lewy), oznaczeniem temperaturowym 10C i w rozmiarze L. No i tak, jak dla mnie są zbyt ciepłe a jednej nocy mieliśmy 8C a ja spałem jedynie w majtach i było mi naprawdę ciepło. Dodatkowo mam ok.170cm wzrostu i wagę prawie 90kg i w rozmiar L kiepsko się mieszczę :)21 . Mogłem kupić XL ale może kiedyś trochę wagi zrzucę i będzie :)2 .
PS: mamy też pompowane poduszki Quechua - też dobre :)2. Sprawdziły się, zresztą tak jak wszystko pozostałe :)2 .
piotrck
Post autor: piotrck » pn sie 03, 2015 9:45 pm
thermarestu maty samopompujące można zakupić w sklepach netowych z militariami , mam zakupione takowe i przy -10 stopniach super izolowały od podłoża w namiocie , bodaj w armyworld zakupione i ja śmiało mogę polecić , wysokość 3-4 cm coś w ten deseń , a i śpiwory wojskowe też się sprawdziły od -10 stopni w stanach Azjatyckich do +30 w albańskich rejonach
brodafidela
Post autor: brodafidela » pn sie 03, 2015 10:33 pm
sbst pisze:
brodafidela pisze:
2 tyg w rumunii
przetestowane.. robio :)2
dzieciaki się nie skarżyły ...
grube,, wygodne...
zobaczymy ile wytrzymają..
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pt paź 09, 2015 9:00 am
hej Panowie. A co powiecie na coś takiego http://imged.pl/4062/materac-wojskowy-b ... 584062.jpg
Sa duże po złożeniu ale spałem i wydaje sie wygodny. I niezniszczalny.Mówię oczywiście o spaniu i wożeniu tego w aucie, noszenie odpada z oczywistych względów. Chce dać takie dwie do auta bo moja zabudowa nie jest zbyt równa i trzeba jej pomóc żeby było wygodnie- obawiam się że 8 cm to minumum.
Dajcie znać co o tym myslicie
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Wróć do „Wyposażenie”
