Panele ledowe ???
Re: Panele ledowe ???
Panowie, takie pytanie
Skoro mam w samochodzie alternator 100A (założenie), to jak dam panele LEDowe 2x100W
to nie będzie za dużo ?
Ile można dać by nie było problemów ?
Oczywiście, że nie będzie za dużo.
Chyba, że masz jakiś kosmos pośród innych odbiorników lub baterię 5Ah
Wzór znam...
ale teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką.
... wolę zapytać praktyków
Jak dobrze pamietam to standardowy altek spokojnie dzwigal 260w ligtbara.
20 A zdaje sie bralo. Ale cytuje z pamieci, a na pradach sie nie znam.
Kolo wtorku moge Ci sprawdzic dokladnie.
Mi 20w lampka (2 diody) brala 1,3A przy 12V.
Sygma pisze:Panowie, takie pytanie
Dasz rady.Przy takim altku możesz się oledować jak wściekły.
Standardowe światła mają 2x55W plus jakieś robocze Wesemy 2x55W i problemu nie ma nawet w Samuraiu.
Jeszcze raz dziękuję
A co sobie chcesz uwiesic i gdzie?
o takie ....
http://sklep.boston.pl/produkt/1138/NOX ... ml?ref=g62
dwa sztukasy na dach
cena dość atrakcyjna
no i odliczę VAT i dochodowy
To sa 3w - daj sobie spokoj.
10W to jest dopiero moc.
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
sylwester w górach
Niedawno kolega wsadził jedną trochę mniejszą lampę z 3W LEDami na dach...
tak dla testu jak to świeci
i świeci to całkiem przyzwoicie...
Jak dam dwie i większe to powinno byś nieźle.
Swieci fajnie. Wiem, bo mialem tez takiego. Zreszta generalnie ledowe oswietlenie miazdzy tradycyjne.
Ale to 3w w porownaniu z 10w to masz wlasnie jak przejscie ze zwyklego swiatla na ledy . Taki jest skok.
Przy roznicy cenowej b.niewielkiej lub zadnej bez sensu sie w 3w pchac tera
Tak trochę sugeruję się tymi zdjęciami... choć nie wiem na ile są wiarygodne
http://expedycja.pl/sesje/ledhider3/
i wydaje mi się, że 3W świecą bliżej i "szerzej".... oświetlając sporo przed maską auta.
Te 10W świecą dalej.. ale jak by mniej światła przed samym autem.
Listwy z ledami 10W możesz kupić w wersji 'spot' oraz 'flood', te pierwsze to soczewkowe o wąskim kącie świecenia, drugie dają światło rozproszone. Dla uzyskania najlepszego efektu należałoby użyć obu wersji.
sylwester w górach
sylwester w górach
- miastek
Zaświeciłem dzisiaj swojego led'a i jak na razie oczy nie mogą dojść do siebie
W dzień jest masakra, czekam do zmroku i prześwietlę sąsiadów
Zmieściłem 12 xm-l'i T6 zasilane przez 3 drivery dające po 2,6A na diodę, i nie da się na to spojrzeć bezpośrednio
W piątek zrobię zdjęcia i porównam z tym co mam na samochodzie.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Nie patrz na te zdjęcia.Sygma pisze:Tak trochę sugeruję się tymi zdjęciami... choć nie wiem na ile są wiarygodne
One świecą o niebo lepiej w realu niż na tych fotkach.
Bierz z diodami 10W.
Kilka stron wstecz masz moje fotki.
Teraz mam spięte wszystkie również pod długie (włącznik ON-OFF-ON). Masakra.
- miastek
Obiecałem zdjęcia i proszę, ustawiony na wysokości maski
xm-l handmade
na dole dla porównania ledhider 24led flood 72W
Na żywo różnica jest znacznie większa i przy równoczesnym włączaniu ledhidera praktycznie jest on nie zauważalny
edyta: poprawione zdjęcia
xm-l handmade
Ostatnio zmieniony pt maja 24, 2013 8:25 am przez miastek, łącznie zmieniany 1 raz.
one są w wersji spot czy flood ?miastek pisze:dla porównania ledhider 24 led flood 72W
- miastek
Ten u góry jest w wersji 8 spot i 4 flood
ten na dole jest 24 flood
Ledhider świeci bardzo szeroko ale blisko i bardzo zimnym światłem, a mój ma dużo większy zasięg i światło jest przyjemniejsze ale świeci trochę mniej na boki, zdjecia niestety nie oddają pełnego efektu.
Oczywiście nie mam zamiaru handlować swoim wyrobem
Zastanawiam się, czy jest sensowne w takich porównaniach stosować tylko nomenklaturę spot/flood
bo jak zauważyłem, część importerów podaje też jakieś kąty świecenia (?).
I tak... LEDy 3W mają 12, 30 i 60, ale już CREE 15 i 40
Nomenklatura w przypadku chinskich lap to mit. Zreszta w przypadku polskich tak samo. Stopnie jakies itd.. to wszystko z dupy jest. Trzeba poprostu uznac, ze jedne sa szerokokatne a inne dalekosiezne. I tyle.
Tak naprawde nawet dalekosiezne swieca dosc dobrze na boki. Zjecia poprostu tego nie oddaja.
W zeszlym tygodniu u kumpla zalozylsmy 3x 20w na kurnik. Te na bokach lekko rozchylilismy a srodkowa na przod. Robi zajebiscie robote
Wielka jasna plama.
Wielka jasna plama.
Czyli może nastąpić taka sytuacja, że "cokolwiek zamówisz.. dostaniesz zawsze to samo" ?
Generalnie mi sie nie zdazylo,zebym dostal nie to co chcialem. Raz sie tak stalo, ale zamiast 40w dostalem 60w i mnie mailowo poinformowali, ze nie ma i moge czekac albo wziac za ta sama cene lepszego.
Juz kiedys pisalem,ze ja w te wszystkie konty, lumeny i inne cyfry nie wierze. Dla mnie malo wazne ni niemiarodajne wcale.
Wazne jak swieci ile kosztuje i jak wykonane - w tej wlasnie kolejnosci. A czy ma naklejke ledhidera czy visionxa czy calkiem bez naklejki to mam w dupie.
