Chinski kompresor do blokady ??
pacmano
Post autor: pacmano » śr kwie 02, 2014 12:19 pm
Czy kompresory takiego typu : CLICK nadaja sie do blokad?
Baardzo podobny do tego od Titanium Winch i tak sie zastanawiam czy to to samo ...
Re: Chinski kompresor do blokady ??
Post autor: Kabal » czw kwie 03, 2014 1:04 pm
Dyć w 1 aukcji stoi, że renomowanej firmy titanium :)21
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » czw kwie 03, 2014 3:06 pm
kupiłem taki i faktycznie oprócz napisu na karcie gwarancyjnej nigdzie indziej nie ma napisu Titanium,
pacmano
Post autor: pacmano » czw kwie 03, 2014 8:58 pm
A jak sie spisuje?
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » pt kwie 04, 2014 6:52 pm
jak byl nowy to 31x10,5r15 z 0,6bara do 2 barow w 2 minuty, teraz nie sprawdzalem
Vesa
Post autor: Vesa » pt kwie 04, 2014 7:50 pm
a jakiej wydajności potrzebuje blokada ?
jak działa załączenie przedniej z kompresorem (tak przy okazji) ws. do blokady tylnej (np. w Y60) ?
a dokładniej jaki jest udział kompresora, on działa przez chwilę, czy przez cały czas gdy jest blokada pstryczkiem załączona ?
Vesa
ex 2x Y60, teraz GU4 3.0 - turystyk.
sbst
Post autor: sbst » czw kwie 10, 2014 11:44 pm
tylna działa na podcisnienie i to delikatne.
jak dmuchniesz kompresorem to na bank rozpiżysz tą membranę. wystarczy ustami dmuchnąć i można zapiąć blokadę - sprawdzane :D
musiałbyś tylną przerobić na siłownik - są gotowe zestawy. i to dobra opcja, bo raz po przeróbce będzie potem dostęp bez rozbierania całego mostu.
PATROLnięty ;)
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob kwie 12, 2014 6:04 pm
sbst pisze:tylna działa na podcisnienie i to delikatne.
To zalezy ile da na wyjsciu cisnienia. Wystarczy reduktorek maly wstawic, ustawic nie 8 bar a 1 bar, czy 1,5 i bedzie ok.
Sprawdzone.
A wezyki poprostu zamienic miejscami i wtedy sterowac cisnieniem.
Choc oczywiscie dedykowany , nowy customowy baczek jest najnajbardziej polecanym rozwiazaniem.
Zwlaszcza ze jak sie deko pokombbinuje to mozna go tak zrobic ze samo wypinanie bedzie sie odbywac zupelnie bez cisnienia. Jedynie do pozycji zapiete bedzie trzeba dmuchnac co nieco :)
Vesa
Post autor: Vesa » sob kwie 12, 2014 6:09 pm
ok, a przednia blokada - tzn kompresor "dmucha" cały czas blokowania dyfra czy tylko załącza a potem przestaje działać ?
Vesa
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob kwie 12, 2014 7:40 pm
Zalacza i tyle. Jesli uklad jest szczelny to kompresor nie musi dobijac powietrza.
pacmano
Post autor: pacmano » ndz kwie 13, 2014 8:21 am
Reasumujac, jesli taki chinol bedzie dzialac / dmuchac, to pod blokade bedzie wystarczajacy. Tak?
Liroz
Post autor: Liroz » śr kwie 16, 2014 9:28 pm
Pasuje do blokady jak świni siodło. O wiele za duży, bardzo głośny, żre chyba 40A prądu jak pracuje, za to wydajność mierna. Miałem takiego (jeszcze leży gdzieś na półce :)
No ni cholery, za małe pieniądze nie ma dobrego sprzętu :)21
|Oczywiście blokada w Parchu (odwrotne podłączenie) i tak wymaga reduktora.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw kwie 17, 2014 9:23 am
Miałem taki układ w samuraiu:
Kompresor T-max podłączony do butli. Z butli wyjście na przewód do pompowania kół i wyjście do siłownika blokady. W butli zainstalowany był presostat, który przez przekaźnik załączał kompresor gdy było za niskie ciśnienie i wyłączał gdy ciśnienie osiągało górną granicę. Układ prosty i samosterujący. Polecam.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
pacmano
Post autor: pacmano » czw kwie 17, 2014 10:32 am
A czy mozna zaadoptowac jakis niededykowany kompresor (pewnie sie da) ?
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz kwie 20, 2014 5:47 pm
W przypadku który powyżej opisałem może być jakikolwiek kompresor, byleby dało się go uruchomić przekaźnikiem 12V.
Jimny M16A
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz kwie 20, 2014 6:18 pm
Do blokad arb - ilość powietrza potrzebna jest minimalna. natomiast ciśnienie - no parę bar może być potrzebne.
Prymitywnie proste kompresorki sa np. montowane w oparciach niektórych foteli, do pompowania poduszek w oparciach. Takie cuś robiło np. bmw. Taki kompresorek kosztuje jakieś grosze (acz pewnie z całym fotelem trza zanabyć :wink: ) - wydajnościowo mikry, ale jakościowo - zupełnie przyzwoity. Kółek się tym nie napompuje - ale blokady - bez problema (trza by jedynie sprawdzić jakie ciśnienie da rady zapodać). Gabaryt tez niewielki, zmieścić to można byle gdzie.
qwai
Post autor: qwai » pn cze 16, 2014 2:44 pm
ARB potrzebuje zakres +/- pomiędzy 5,5 a 7 atm więc z siedzenia raczej nie da rady za to lepszy chińczyk z dorobionym zbiorniczkiem z kawałka rurki i presostatem działa już u mnie kilka lat (teoretycznie miał 35l/min)
Fascynaci 4x4
miastek
Post autor: miastek » sob cze 21, 2014 10:20 pm
Do ARB musi być kompresor z porządnym tłokiem.
Próbowałem założyć taki do pompowania kół oryginalny z Opla, jak zacisnąłem wężyk przy samym kompresorze to do 7 bar nabijał ale jak dałem mały zbiorniczek ok 1L to do 5bar nie mógł dobić i zaworek sterujący go nie wyłączał. Więc jakieś wynalazki z foteli na pewno nie dadzą rady ale każdy chinol do kół spokojnie pociągnie. Ale jeśli ma być tylko do blokady to gabaryty mają znaczenie. Ja ostatecznie kupiłem oryginalny ARB do blokad i zmieścił się we wnęce pomiędzy schowkiem pod podłokietnikiem a ścianką przy miejscu na kubki w Patrolu Y61.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
pacmano
Post autor: pacmano » pt lut 06, 2015 3:36 pm
Pojawilo sie pytanie gdzie ten kompresor umiescic teraz. Kompresor w stylu tego titanium z pierwszego postu. Mam samca z otwarta paka. Zakladam ze to bardzo odporne na wode nie jest, pewnie w ogole nie moze tak luzem stac jakby na to padal deszcz? Obudowac to za bardzo tez sie nie da bo moze sie grac plus powietrze potrzebuje. To jakis daszek ewentualnie?
Wróć do „Wyposażenie”
