Strona 1 z 4
jakie trapy do turystyki?
: wt wrz 02, 2014 10:20 am
autor: jradek
Zamarzyły mi się trapy. Zastanawiam się jakie ona mają być bo nie mam pojęcia. Generalnie chodzi o coś lekkiego taniego co trochę pomoże w trudniejszej sytuacji. Niekoniecznie do budowania mostów. Ostatnio się zawiesiłem w pewnym rowie (przód na jednym końcu tył na drugim) na szczęście nie jechałem sam i jakoś poszło. Gdybym coś podłożył to było by łatwiej. Macie jakieś pomysły/propozycje?
Re: jakie trapy do turystyki?
: wt wrz 02, 2014 11:37 am
autor: Wojtek_W
Kiedys mnie naszlo i sobie kupilem takie pomaranczone
http://allegro.pl/trapy-piaskowe-patrol ... 28228.html
Uzylem ich ze 3 razy moze, ale tak bez przekonania. Tym bardziej jak nie masz blokad w pajeraku
Absolutnie bezuzyteczne byly. Lepiej w to miejsce odlozyc kase na wyciagarke.
Cudow nie oczekuj.
: wt wrz 02, 2014 12:25 pm
autor: Drako
piaskowe trapy w naszych warunkach off-roadowych sa srednioprzydatene
lepiej kupic jakies kratowince lub np tzw kevlary/ pomostowki
http://allegro.pl/trap-trapy-kevlarowe- ... 21738.html
mozna z nim zrobic mostek i przejecac przez jakis mocny uskok
: wt wrz 02, 2014 2:36 pm
autor: oldarcher
ja wożę w bagazniku przecięty na pół podest rusztowania warszawskiego.
Jak trzeba coś podłożyć pod koła bo sie ślizga to dają rade, robią też robotę w połączeniu z tirforem.
: wt wrz 02, 2014 4:39 pm
autor: jradek
oldarcher pisze:ja wożę w bagazniku przecięty na pół podest rusztowania warszawskiego.
drewniany?
: wt wrz 02, 2014 5:33 pm
autor: Marcingalloper
jradek pisze:oldarcher pisze:ja wożę w bagazniku przecięty na pół podest rusztowania warszawskiego.
drewniany?
Metalowe take kratownicowe do zakupienia na złomie za kilkadziesiąt złotych. Jeśli o takich myślał przedmówca bo i coś takiego ja kupiłem, tyle że z innych przeznaczeniem.
: wt wrz 02, 2014 8:59 pm
autor: jradek
Mam odwiedzić budowlany?
: wt wrz 02, 2014 9:16 pm
autor: rudypajero.koszalin
Daj sobie spokój... Trapy są przereklamowane
Morze moja kariera offroadowa nie była zbyt bujna, ale nie miałem powodów do stania się "szczęśliwym" posiadaczem rzeczonych. Pomagają tyle, co umarłemu kadzidło, a wożenie tego tałatajstwa w kufrze to wielka upierdliwość.
: wt wrz 02, 2014 9:20 pm
jradek pisze:Mam odwiedzić budowlany?
Poczekaj aż poprzednik odpisze żebyś nie zakupił niepotrzebnego żelastwa.
Ja kupiłem na podłogę w kurniku
, i teraz patrzę po Allegro to są podobne ale kratka, a ja mam w romby i
te "moje" wyglądają tak jakoś solidniej. Jeśli chodzi o ich twardość to dla 106 z nich miałem zrobiony mini kanał/najazd i kładłem się pod samochód na pewniaka, więc i pod Pajerakiem w błocie czy piachu nic by się nie działo. W sumie to dałeś dobry pomysł na zastosowanie tego w terenie, z tym że gdzie to wszystko wozić
Z drugiej jednak strony kładąc to w błoto to lipa będzie bo najzwyczajniej się zapadną, chyba że by je czymś z jednej strony zagęścił by oczka były mniejsze
: wt wrz 02, 2014 9:27 pm
autor: radas
: wt wrz 02, 2014 9:36 pm
autor: jradek
te kraty pomostowe to niezły pomysł jest!
: śr wrz 03, 2014 10:43 am
autor: oldarcher
Ile wychodzi metr bieżący takiego pomostu?
A ja mam taki stalowy podest:
tyle ze przecięty na pół idealnie wchodzi mi do bagażnika.
: śr wrz 03, 2014 12:49 pm
autor: jradek
pewnie ważą sporo
: śr wrz 03, 2014 1:13 pm
autor: ernil
Mam takie kevlarowe, zielone. Dałem za nie ponad 30ooozł.
Zastosowanie trapów kratownicowych/otworowych to pomysł z dupy. Lepiej gałęzi nazbierać.
Rozpadliny akurat na 80cm to też raczej niezbyt częste zjawisko.
Do pokonywania rowów to się jedynie nadaje czasem, a i to niezbyt często.
No i można po tym najechać na coś, celem dokonania naprawy wymagającej wlezienia pod auto.
: śr wrz 03, 2014 1:24 pm
autor: oldarcher
z 10kg waży nie przecięty.
: śr wrz 03, 2014 2:14 pm
autor: Adamo
rudypajero.koszalin pisze:Daj sobie spokój... Trapy są przereklamowane
Też nie używałem i nie zamierzam... bardziej upierdliwe niż przydatne
: śr wrz 03, 2014 5:23 pm
autor: PiRoman
: śr wrz 03, 2014 9:16 pm
autor: alfik
Mam "kewlarowe" czyli w realu z włókna szklanego i jakiegoś mocnego plastiku. Wytrzymują jako mostek i Ssangyonga i Pajero. W autach z plastikowym zderzakiem pomagają przejechać tam, gdzie nie starcza kąta natarcia albo rampowego. Poza tym, jak sie jedzie samemu i nie ma drzew (a przecież jak sa drzewa to jest las i wtedy jechać nie wolno
) to kilka razy sie nimi ratowałem i w błocie i w śniegu, jak wisialem na podwoziu, albo nie mogłem wyjechać z koleiny a chciałem skręcić. Czy warto? Nie wiem. Wozi mi się je łatwo jako półkę w bagażniku (jak czyste) albo na dachu (po użyciu).
: czw wrz 04, 2014 7:36 am
autor: Sygma
lepiej dołożyć grosza i wsadzić windę
raz widziałem jak kolega tego użył w błocie... i zadziałało
ale najlepsze było, jak miał je potem wyrwać z tego błota
: czw wrz 04, 2014 8:06 am
autor: jradek
Na ostatniej wycieczce zaliczyliśmy 4 wklejki, w żadnym z przypadków nie można było użyć windy ponieważ było za daleko do czegokolwiek. Kinetyk natomiast "nie stygł". Pomyślałem o trapach, ale już mnie wyleczyliście.
: czw wrz 04, 2014 8:16 am
autor: Sygma
są fajne kotwice do wind
: czw wrz 04, 2014 9:13 am
autor: Wojtek_W
Juz tu kiedys gdzies pokazywalem swoj projekt kotwicy. Malutki, taniutki i robi zajebiscie. Tylko fot nie moge znalezc.
Tak to wygaldalo +/- tylko u siebie nie mialem w takim ksztalcie \|/
Po zlozeniu malutkie.
O!Mam
Tak to wygladlo
: czw wrz 04, 2014 11:34 am
autor: pinc6x6
o tak
z błota to i długiego parcha da się wyrwać na takiej "kotwicy" , tylko grubą linę trzeba
mieć w wyciągarce
: czw wrz 04, 2014 11:50 am
autor: Wojtek_W
NIe wiem czy szydzisz , wiec wyjasniam...
Prety fi 12 , dlugosc ~70cm sztuk ~12 bez problemu wyciaga dlugiego parcha w blocie za polowe kola.
Na Wilczych u Kosy jak sie atki na trasie fakultatywnej zapchaly to wystarczylo doslownie 6 pretow,zeby ruszyc spokojnie na igorowej górce
Powieszonego na koleinie tez pociagnie jakis metr (tyle probowalem)
: sob wrz 06, 2014 1:43 pm
autor: Damian
jradek pisze:Na ostatniej wycieczce zaliczyliśmy 4 wklejki, w żadnym z przypadków nie można było użyć windy ponieważ było za daleko do czegokolwiek. Kinetyk natomiast "nie stygł". Pomyślałem o trapach, ale już mnie wyleczyliście.
to się kotwiczy do innego auta.
kiedyś wyleczysz się pewnie całkowicie z posiadania kinetyka.
ja nie używam zupełnie już chyba z 8 lat.
i nie pozwalam zapinać do swojego wozu.
