Prysznic
Discotheque
Prysznic
Post autor: Discotheque » śr lip 06, 2005 8:04 pm
No to tak.
Zrobilem "se" prysznic w dyskotece :)21
Instrukcja obslugi:
- ciagniemy za linke otwarcia maski i otwieramy maske
- stajemy twarzoczaszka w kierunku przeciwpoloznym przodu samochodu jednakze blizej strony pasazera
- wyciagamy gorna konczyne i ruchem jednostajnym pociaglym rozkladamy koncowke prysznica umiejscowiona pod maska
- zdejmujemy ubranie wierzchnie
- pstrykamy wlacznik po stronie przednio prawej
- wlazimy pod strumien wody i splukujemy wszystkie brudy tego swiata
temperatura wody jest w pelni regulowana :)21 od prysznica trzezwiacego po prysznic rozgrzewajacy :)21
koszt wykonania wyniosl niech podlicze... 100zl brutto
calosc miesci sie doskonale w dyskotece bez zadnych kombinacji i mozna to zalozyc do dowolnej dyskoteki 200 TDi w godzinke czasu wszystko
ps. produkcji seryjnej nie przewiduje wiec na pytania na priv o wykonanie komus odpowiadam NIE, chetnie za to udziele odpowiedzi na pytania tutaj
Post autor: Eskapada » śr lip 06, 2005 8:09 pm
na pustyni prysznic robi czy nie bo nie bardzo kumam skad ta woda sie bierze :)21 ??
Miskiller
Post autor: Miskiller » śr lip 06, 2005 8:09 pm
jak regulujesz temperature wody ?
Post autor: Eskapada » śr lip 06, 2005 8:17 pm
miskiller pisze:jak regulujesz temperature wody ?
pewnie jak w wojsku albo jest wrzatek albo zimna :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr lip 06, 2005 8:29 pm
Jak chce miec goraca wode to zostawiam silnik na biegu jalowym, jak przyjemna to do 10 minut po zgaszeniu jest przyjemnie ciepla
jak zimna to najpierw ide na piwo a potem prysznic lub mijam wymiennik i daje bezposrednio ze zbiornika
wymiennik dlugo szukalem i albo byly to kobyly typu olej woda z duza bezwladnoscia cieplna, albo chcieli gore kasy za zrobienie prostego wymiennika. Wiec polazlem kupilem 9mm przewod, owinalem dookola gornego weza od chlodnicy i zaizolowalem zeby ladniej wygldalo i nie tracilo temperatury otulina do rur.
teleskopowa konckowka prysznica jest zrobiona z zakupionej na wyprzedazy za 28zl koncowki do opryskiwacza ogrodowego. W jego koncowce odwracasz tylko dwie plytki i masz ladny strumien ala prysznic z nie rozpylanie.
problem jest z polaczniem opryskiwacz wezyk. Ale polazlem do castoramy zakupilem wezyk zbrojony od kibelka, rozprulem zeby wydlubac sama koncowke i juz bylo polaczenie opryskiwacza z wezykiem.
Napedza to wszystko pompka do wody do campingu za 35zl kupiona na allegro, srednica 38mm. Teraz jednak kupilbym wersje z zaworkiem zwrotnym za 45zl do tego wlacznik, kabelki i to wszystko.
Zbiornik idealnie wchodzi w disco w miejsce drugiego akumulatora, nic nie trzeba robic. Baniak zaadaptowalem z pojemnika po oleju statoil ATF.
Wyplukany, odtluszczony, odkazony. Ma 10 litrow czyli wystarczy spokojnie na 4 prysznice typu splukanie-namydlenie-dokladne splukanie.
Pompka ma wydajnosc 8 litrow na minute i daje 0,5Bara. Moze pracowac 15 minut bez przerwy. Sile i wydajnosc prysznica reguluje sie plytkami w koncowce opryskiwacza.
Post autor: Eskapada » śr lip 06, 2005 8:50 pm
calkiem powaznie to GIT pomysl za male pieniadze ...sa, gotowe produkty, rozwiaznia na out dorowy prysznic rodem z australli ale nie za 100 zl ani nawet a 100 euro ...pomysl jest super :)2
Jerry
Post autor: Jerry » śr lip 06, 2005 9:07 pm
Discotheque pisze:
Wszystko ladne i proste ale .......
1. Pojemnik na wode - sprawa jasna
2. Rurka + pompka + włacznik pompki + koncowka opryskiwacza sprawa jasna
3. Podgrzewania i regulacji temperatury nie rozumiem, przeciez to nie podgrzewacz przeplywowy i woda nie plynie przez uklad wodny samochodu :o
Disco 300 ES
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr lip 06, 2005 9:12 pm
Jerry pisze: 3. Podgrzewania i regulacji temperatury nie rozumiem, przeciez to nie podgrzewacz przeplywowy i woda nie plynie przez uklad wodny samochodu :o
Wlaczylem sobie silnik, doprowadzilem go do temperatury pracy i doswiadczalnie nawinalem ciasno zwoj przy zwoju rurke 9mm na gorny waz chlodnicy. Ma on okolo 80-90 stopni wiec wystarczy naprawde niewiele zwojow zeby wode doprowadzic do temperatury okolo 40 stopni.
Dodatkowo calosc jest zaizolowana w jeden kondon :)
Tak maly przeplyw nie jest w stanie schlodzic plynu w chlodnicy szczegolnie w gornej jej czesci wiec do 10 minut po wylaczeniu silnika jest przyjemnie ciepla woda.
Jerry
Post autor: Jerry » śr lip 06, 2005 9:23 pm
Oki czyli uklad ma nast. kolejnosc:
zbiornik- rurka- pompka- rurka owinieta wokol weza- rurka-spryskiwacz od weza; jezeli dobrze rozumiem ????
Chyba jednak nie bardzo bo ogrzana w ten sposob woda powinna wracac do zbiornika coby móc wziasc prysznic. Wiec jaki jest obieg wody ( cieplej ) ??
Disco 300 ES
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr lip 06, 2005 9:28 pm
Przepływowo sie ogrzewa "on the fly" jakby to angole powiedzieli. :)21
Extra pomysł. Podoba mi się szczególnie wykożystanie maski jako mocowania dyszy. :)2
Jerry
Post autor: Jerry » śr lip 06, 2005 9:35 pm
Kuszman pisze:Przepływowo sie ogrzewa "on the fly" jakby to angole powiedzieli. :)21
I to wystarczy ????
Musi znaczy byc ciasno nawiniete a i przewod pewnie miedziany ?
Disco 300 ES
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr lip 06, 2005 9:46 pm
Jerry pisze:
I to wystarczy ????
Chcialem uzyc miedzi ale nie bedzie scisle przylegac a jezeli bedzie to predzej czy pozniej wytrze przewod od chlodnicy. Dlatego zastosowalem cos z niska bezwladnoscia cieplna czyli igielitowy waz 9mm dosyc twardy ale z cienkimi sciankami po to zeby szybko sie nagrzewala calosc. Teraz nie ma ryzyka ze ta "wezownica" przetrze mi glowny waz od chlodnicy lub narobi bajzlu. Oczywiscie wolalbym wpieta w uklad profi wezownice ale wymyslilem sobie ze uklad musi byc bardzo prosty i uniwersalny jako dawca czesci.
Mam taki zwyczaj ze np w wielu miejscach nakrecam dodatkowe nakretki, sruby, elementy ktore potem moge wykorzystac przy ewentualnej naprawie. Tutaj moge np wykorzystac waz z prysznica do spuszczania paliwa, nieiwelki zapas moge uciac i wykorzystac jako szpryca do dolewania oleju do skrzyni, pompka jest zatapialna i moge ja wykorzystac do "odwodnienia" :)21 podtopionego auta itp itd..
Ale chyba najwazniejsza jest prostota i zerowy ciezar konstrukcji.
Nie bede ukrywal ze zainspirowaly mnie gotowe zestawy do podgrrzewania plynu do spryskiwaczy w zimie. Taki zestaw to zwykla rurka spiralka nawijana pare zwojow na waz od chlodnicy. Skoro cos takiego malego potrafi zima przy minusie podgrzac w locie wode do temperatury grubo powyzej zera to powinno sie tez sprawdzic w wersji maxi przy prysznicu. I jak na razie sprawdzilo sie.
Jerry
Post autor: Jerry » śr lip 06, 2005 9:50 pm
Alles klar Herr Kollege :-)
Disco 300 ES
Miskiller
Post autor: Miskiller » śr lip 06, 2005 11:56 pm
Discotheque pisze:Nie bede ukrywal ze zainspirowaly mnie gotowe zestawy do podgrrzewania plynu do spryskiwaczy w zimie. Taki zestaw to zwykla rurka spiralka nawijana pare zwojow na waz od chlodnicy.
ha.... mercedes 124 ma zrobione tak: do zbiornika na plyn do spryskiwacza wprowadzona jest spirala z rurki i przeplywa nia woda z pompy wodnej i wraca do silnika i w zime spryskiwacz wrecz parzy....
MIRMIL
Post autor: MIRMIL » czw lip 07, 2005 5:30 am
Super pomysl ten prysznic.
Z tego,co rozumiem to jest sam prysznic,bez "kabiny"?
Uzywales juz?
Woda nie rospryskuje sie po komorze silnika?
Jak dalekiokoncowka prysznica wystaje poza obreb samochodu?Nie zawadzasz kolanami o zderzak,hologeny,wyciagarke?
Gdzie umiesciles wylacznik do pompki?
Zebym ja tylko mial tyle miejsca w komorze silnika,zeby wstawic 10 litrowy zbiornik na wode :-)
Mirmil
niejedna przestrzen jeszcze moj uslyszy glos
www.misja-kamerun.pl
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw lip 07, 2005 8:07 am
MIRMIL pisze:Super pomysl ten prysznic.
Uzywales juz?
Mirmil
Tak sam prysznic bez kabiny.
Strumien daje pod takim katem ze nie ma raczej problemu z woda w komorze. Chyba ze bedzie wial mocny wiatr albo pod prysznic wlezie slon :)21
KOncowka wystaje tak na oko bo nie mierzylem z 60cm ale mozna rowniez dodatkowe 30cm wysunac glowna lage opryskiwacza. Jest montowany do maski na dwie plastikowe obejmy i przy uzyciu ciut wiekszej sily mozna rowniez wysunac calosc.
O nic nie zawadzam pod prysznicem a przedni kangur jest idealnym wieszakiem na recznik :)21
Wlacznik umiescilem z przodu przy zbiorniku na przedniej sciance, na fotce jak sie przypatrzysz to zobaczysz. Dlatego tam bo tak bylo wygodnie a gra to mala role.
Co do zbiornika to disco jest idealnym samochodem na takie bajery i przerobki.
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw lip 07, 2005 8:29 am
Discotheque pisze: [...]
Czy przypadkiem nie masz za daleko od włącznika do prysznica ?
Nie jest tak, że włączasz - zaczyna lecieć woda, a ty biegiem lecisz pod strumień wody - po opłukaniu biegiem lecisz do wyłącznika (a woda cały czas ucieka...) - wyłączasz pompę. ??
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw lip 07, 2005 9:48 am
wojtek_pl pisze:
Nie :)21
Wlacznik jest dosyc blisko ale poza zasiegiem wody i ewentualnego kapania. Po wlaczeniu masz pare sekund czasu zanim uklad sie wypelni woda. Woda po wylaczeniiu schodzi calkowicie z ukladu do zbiornika.
Wylaczenie to sekunda straty a lokalizowanie wszelkich wlacznikow obok akumulator mi nie pasuje. Wystarczy tam juz kabli.
Chociaz w sumie, zaden problem zeby przelozyc sam prysznic na strone zbiornika. To tylko dwie srubki i chyba tak zrobie :)21
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » czw lip 07, 2005 11:38 am
wojtek_pl pisze: Czy przypadkiem nie masz za daleko od włącznika do prysznica ?
Musisz Wojtku wiedziec ze Bocian vel Dyskotek ma ponadnormatywny zasieg ramion. Tak z 1,5m w kazdą stronę. :)21
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw lip 07, 2005 12:29 pm
a ja owine miedziana rurke na kolektorze wydechowym.... mysle ze mozna bedzie sobie zaparzyc herbatke....
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw lip 07, 2005 12:33 pm
Mielismy taki szalony pomysl zeby w rajdowce w suzie zrobic taki stalowy koszyk nad kolektorem dla podgrzewania kanapek i doslownie grillowania kielbasek :)21 Ale kto ma czas na kielbaski na rajdzie :)21
Nahen
Post autor: Nahen » czw lip 07, 2005 12:59 pm
Pewnie nie ma czasu na grillowanie kiełbasek ale na jedzenie by się znalazł czas wiec mysle że warto doprowadzic ten pomysł do fazy prototypu:)
Aha no i ten miły zapaszek w kabinie podczas pycenia :P :P
BĄKU
Post autor: BĄKU » czw lip 07, 2005 1:25 pm
Kiedyś oglądałem jakiś film/reportaż po Australi , tam wrzucali żarcie gdzieś przy kolektorze wydechowym (jakaś puszka cy cuś) i gotowali sobie w czasie drogi. Można pomyśleć aby tak zamocować szczelny szybkowar aby nagrzewał się podczas jazdy od kolektora wydechowego i mamy piękną garkuchnie pod maską.
A i jak stwierdzili nieszczelnośc chłodnicy to sypali mielony pieprz i jakoś pomagało. 8)
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw lip 07, 2005 10:01 pm
albo jestem slepy albo widzialem tu wczoraj link do takiego foto gdzie fajna dupa bierze prysznic kolo auta i dzis chcialem Innie to pokazac ale zniklo ?? :o
Didymos
Post autor: Didymos » czw lip 07, 2005 10:19 pm
SJ416
Wróć do „Wyposażenie”
