metromierz nie robi
kasia_misiek
metromierz nie robi
Post autor: kasia_misiek » wt cze 12, 2007 7:39 pm
nagle :roll: ... tzn niby dziala (czas) ale nie odmierza metrow ... czy ktos wie gdzie to badziewie jest podlaczone zeby to ewentualnie strawdzic? .... mam road mastera 4.0
bede wdzieczna za pomoc :)21
bo wszystkie misie mają słodkie pysie :)21
Misiek 3.0 V6 92r
maristez
Post autor: maristez » wt cze 12, 2007 8:04 pm
masz impusator na lince? moze linka sie zerwała?
kasia_misiek
Post autor: kasia_misiek » wt cze 12, 2007 8:11 pm
nie wiem co do mnie rozmawiasz :roll:
pewnie sie zerwala ale gdzie ona jest podlaczona? gdzie jej szukac?
Misiek 3.0 V6 92r
N2O
Post autor: N2O » wt cze 12, 2007 8:18 pm
jak linka to najlepiej szukać za licznikiem, zależy gdzie sie urwała jak już :d
GG: 3215824
seba l200
Post autor: seba l200 » wt cze 12, 2007 8:22 pm
no najlepiej za licznikiem lub tesz ewentualnie gdzies w skrzyni biegów ale to jusz zatrudne jak dla Ciebie lepiej rozkreć deske i wyciąg licznik a do niego jest podłączone takie cos co sie nazywali linka a wygląda jak wężyk :D :D :D :D
L 200 2008r. bulwar :)
GR Y 60 :)
BMW X5
kasia_misiek
Post autor: kasia_misiek » wt cze 12, 2007 8:26 pm
ha ha ha .... no w skrzyni grzebac nie bede ale linka to wiem co to jest ...
ale jak sie ta skubana mogla tam urwac??
Misiek 3.0 V6 92r
kasia_misiek
Post autor: kasia_misiek » wt cze 12, 2007 8:28 pm
dzieki wielkie za rade :)21
jutro tam zagrzebie sobie ...
a jak sie nie uda to poprosze moze jakiegos milego pana zeby mi pogrzebal :wink:
Misiek 3.0 V6 92r
seba l200
Post autor: seba l200 » wt cze 12, 2007 8:55 pm
hgw w którym miejscu ona sie urwała ale szukaj od licznika aż do skrzyni i znajdziesz gdzie sie urwala
GR Y 60 :)
BMW X5
N2O
Post autor: N2O » wt cze 12, 2007 8:55 pm
czasem lubi sie ukręcić końcówka linki :)21
GG: 3215824
kasia_misiek
Post autor: kasia_misiek » wt cze 12, 2007 9:20 pm
dzieki ... bede szukac :)21
Misiek 3.0 V6 92r
Szupryk46
Post autor: Szupryk46 » wt cze 12, 2007 9:23 pm
kasia_misiek pisze:dzieki ... bede szukac :)21
Życzę powodzenia, ja mam też problem z Terratripem, ale to coś z czujnikiem 8)
Super Patrol Super :)21
Blue Jimny 1.3 :)21
sebalodz
Post autor: sebalodz » wt cze 12, 2007 10:15 pm
a ja mam tak ze jak ukrece prawy przegub lub polos to mi tez nie robi :D :D :)2
ale to na pewno nie wina tego - poza tym ja nie mam misia ... :D
Seba Lodz
MAM SYNKA :-)
GG - 1103907
kasia_misiek
Post autor: kasia_misiek » wt cze 12, 2007 10:22 pm
sebalodz pisze:a ja mam tak ze jak ukrece prawy przegub lub polos to mi tez nie robi :D :D :)2
no ja wiem ze ty nie masz misia :)21
i mam tez nadzieje, ze nic nie ukrecilam ... ale pewnie bym wiedziala ;)
Misiek 3.0 V6 92r
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt cze 12, 2007 10:37 pm
Kurde a zwykły prędkościomierz działa ?? :)21
bo jak nie działa to linka zerwana na bank, zapewne w jedynym nieoryginalnym miejscu: przy impulsatorze :)21
nie zdziw się jak go już nie znajdziesz :roll:
kasia_misiek
Post autor: kasia_misiek » wt cze 12, 2007 10:41 pm
Tapeworm pisze:Kurde a zwykły prędkościomierz działa ?? :)21
wszystko zwykle dziala ... i predkosciomierz i metromierz fabryczny .... a ten skubany nagle przestal i to na czarnym :roll:
Misiek 3.0 V6 92r
gri74
Post autor: gri74 » wt cze 12, 2007 11:58 pm
przetwornik nie robi...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
kasia_misiek
Post autor: kasia_misiek » śr cze 13, 2007 6:26 am
gri74 pisze:przetwornik nie robi...
tzn? .... mam szukac linki czy zepsul sie metromierz?
Misiek 3.0 V6 92r
BooBoo
Post autor: BooBoo » śr cze 13, 2007 7:12 am
Masz szukać linki.
też mam 4.0
w I generacji wystarczy zdjąć taką osłonkę za zegarami i już widać tył prędkościomierza.
Są dwie mozliwości - przetwornik na lince:
Taka tuleja z mosiądzu od której odchodzi kabelek tuż przy prędkościomierzu, wczodzi w nią linka która kręci prędkościomierzem.
Po kabelku tym dojdziesz to takiej kostki wielkości połowy pudełka papierosów, Ta kosta spina wszystko w kupe tzn. podaje sygnał z przetwornika na lince (tej mosiężnej tulejki) do metromierza. Oprócz tego dochodzi do niej równiez napięcie zasilające całe ustrojstwo, a wychodzi kabelek z taką wtyczka jak RS który podpinasz do metromierza.
Najprawdopodobnie umarł Ci przetwornik (ta tulejka ) na lince. Trzeba go zdjąć. Odpinasz linkę, a do zegara jest przymocowany przy pomocy opaski zaciskowej. Zdejmujesz, odpinasz przewód od tej kostki (jest tam taka wtyczka) i idziesz do zakładu co robi taksometry. Tam Ci sprawdzą.
A jak nie chcesz się grzebać to po prostu podjedź tam Misiem i sprawdzą.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr cze 13, 2007 10:39 am
kasia_misiek pisze:
ki diabel? :o
kasia_misiek
Post autor: kasia_misiek » śr cze 13, 2007 10:56 am
hmmm no takie male cyferki pod predkosciomierzem co to pokazuja ile km albo setek metrow juz przejechales i mozna go skasowac :P
Misiek 3.0 V6 92r
Post autor: czesław&jarząbek » śr cze 13, 2007 10:56 am
to sie nazywa licznik dzienny
kasia_misiek
Post autor: kasia_misiek » śr cze 13, 2007 12:42 pm
czesław&jarząbek pisze:to sie nazywa licznik dzienny
aha :)21
Misiek 3.0 V6 92r
Biga
Post autor: Biga » czw cze 14, 2007 12:57 am
Pojedz do jakiejkolwiek firmy montujacej taksometry i zrobia pewnie na miejscu.
Wróć do „Wyposażenie”
