Hi lift??
Łukasz Żak
Hi lift??
Post autor: Łukasz Żak » pn gru 08, 2008 3:37 pm
Koledzy doradźcie wziąć tego hi-lifta czy dozbierać kasy i kupić innego ??
http://www.allegro.pl/item497039431_pro ... _road.html
pbyra
Post autor: pbyra » pn gru 08, 2008 3:44 pm
najlepszy jest opis
PODNOŚNIK FARMERSKI
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
Łukasz Żak
Post autor: Łukasz Żak » pn gru 08, 2008 3:47 pm
Aha i podnośnik ma służyć w samuraiu
miniK
Post autor: miniK » pn gru 08, 2008 5:00 pm
Osobiście to bym się bał. Dokładasz dwie paczki i masz oryginała, a to sprzęt który naprawde często się przydaje.
________________
Disco 300
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn gru 08, 2008 5:32 pm
miniK pisze:Osobiście to bym się bał. Dokładasz dwie paczki i masz oryginała, a to sprzęt który naprawde często się przydaje.
To się bój, mam takiego, z tej firmy i działa. :)2 :)2
sys-kom
Post autor: sys-kom » pn gru 08, 2008 8:28 pm
http://www.paddockspares.com/products.a ... rtno=PM684
jak sie szybko zdecydujes to takiego moge Ci przywieść
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pn gru 08, 2008 8:31 pm
mam od tego gościa właśnie tego hi lifta już ponad dwa lata jest zajebiaszczy.
nigdy się nie zaciął, nie zepsuł a dygał juz Gele,Parcha,jeepa i moją maleńką :D więc czego chciec więcej.
A tak na przyszłść, pisz w temacie skoro taki już istnieje :evil:
oblesnik
Post autor: oblesnik » pn gru 08, 2008 8:42 pm
Też mam takiego i robi bez zastrzeżeń. Kolega ma jakiegoś innego i jak
go obsługuje to wydaje mi się , że zaraz mu palce zapadki pourywają be nie zaskakują i musi ciągle nimi żąglować.
Samurai - seria :wink: - na serio :)25
Pacierza i piwa nie odmawiam!
szerokimost
Post autor: szerokimost » śr gru 10, 2008 9:11 pm
Ja mam coś podobnego do farm jacka czyli to http://escapada.com.pl/hilift-48-p-86.html trochę jak PowerWinch ale kolorek inny :D i tyszzzzzz robi wyśmienicie ! ale dla nie których to tylko oryginał :lol: jest ok
Flor
Post autor: Flor » śr gru 10, 2008 9:24 pm
sys-kom pisze:http://www.paddockspares.com/products.a ... rtno=PM684
troszkę mały :wink:
szerokimost
Post autor: szerokimost » śr gru 10, 2008 9:35 pm
może mały ale do zuzy w sam raz .się mieści :D
chiquito83
Post autor: chiquito83 » śr gru 10, 2008 9:51 pm
jedziesz moze przez gdansk? albo hamburg? :)
trefl
Post autor: trefl » czw gru 18, 2008 4:28 pm
jesli jedziesz przez gdansk to chetnie sie podlacze do zamowienia
sys-kom
Post autor: sys-kom » czw gru 18, 2008 4:55 pm
za późno na zamawianie czego kolwiek , no i juz mam cały bagażnik zawalony
HERBU BIEDRONKA
milas
Re: Hi lift??
Post autor: milas » śr sty 14, 2009 11:49 am
a ja wlasnie kupiem tego z tematu i mi jak chce dac nadol czyli ta wajche zapadki daje nadol to ayto mi spada a wydaje mi sie zepowinienem jeopuszczac powoli machajac wajcha
czy to normalne czy taki model mi sie trafil czy moze zrobilem cos nietak :)11
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Balu-Balu
Re: Hi lift??
Post autor: Balu-Balu » śr sty 14, 2009 2:11 pm
Jest coś nie tak. Sprawdź czy czegoś nie pogiąłeś. Chodzi o zabezpieczenia sprężyn (są tam dwa pręciki, chyba fi 4 lub 5 na dwóch wysokościach. Na fotce te dwa "świecące" :)21 ) Musi chodzić płynnie w dół, dopiero jak nie ma obciążenie to spada sam. Rozumie, że blokadę przełożyłeś? :D
milas
Re: Hi lift??
Post autor: milas » śr sty 14, 2009 2:31 pm
tak blokadeprzelorzylem ( znaczy ten polksierzyc)
sa dwa bolce ktore pracuja na sprezynkach i dotego sa 2 bolce jak zawleczki
dolny bolec jest krzywy
www.slask4x4.pl
Balu-Balu
Re: Hi lift??
Post autor: Balu-Balu » śr sty 14, 2009 4:41 pm
Powinien być prosty !! !! Można go wybić i wyprostować. :)
miniK
Re: Hi lift??
Post autor: miniK » śr sty 14, 2009 4:54 pm
Powinien być prosty Można go wybić i wyprostować.
Jeżeli jest taki jak powinien być to raczej nie podda się prostowaniu.
________________
Disco 300
Balu-Balu
Re: Hi lift??
Post autor: Balu-Balu » śr sty 14, 2009 5:45 pm
Jeśli nie jest ze szkła, a nie jest, to się da. Miałem tej marki i u siebie też już prostowałem. :)2 :)2
milas
Re: Hi lift??
Post autor: milas » śr sty 14, 2009 10:30 pm
www.slask4x4.pl
Flor
Re: Hi lift??
Post autor: Flor » czw sty 15, 2009 8:46 am
to jakiś szajsmetal :)3 ma być prosty :wink:
Balu-Balu
Re: Hi lift??
Post autor: Balu-Balu » czw sty 15, 2009 9:28 am
Jaj jak swój kupiłem i pierwszy raz rączka poszła na dół to też swojego dolnego zgiąłem.
Może jakiś błąd przy składaniu ??
Wyprostowałem, 10 min. roboty i grało. :)2 :D
M-461
Re: Hi lift??
Post autor: M-461 » czw sty 15, 2009 10:45 am
Mam taki sam i robi.
Tył landryny podnosi i nic się nie gnie
LR V8
kot0072
Re: Hi lift??
Post autor: kot0072 » sob sty 17, 2009 7:56 pm
Ja kupiłem jakiś czas temu tego hila i przysłali kurierem:) Cały zadowolony poleciałem i testowałem a tu dupa do góry szło elegancko ale w dół za ch... nie chciał opuszczać. Trzeba było jechać pożyczyć od kumpla pożyczyć drugiego żeby go wyjąć z pod auta (toyota lj 70 waga 1700kg podnosiłem tył). Po oględzinach hila okazało się że wszystko ok nic nie zgięte. Następna próba i to samo. Opuszczał jedynie szarpiąc za wajchę kilkakrotnie a i tak nie zawsze działało albo pizgnął tak że auta spadało od razu. Telefon do rawtechu i że mam go odesłać zobaczą i jak wadliwy wymienią. Po tygodniu przysłali nowego. Kolejny test znów to samo. Dzwoniłem od razu do nich co oni za g sprzedają. Znów gadka że mam odesłać ale teraz na swój koszt i że jak bedzie uszkodzony to zwrócą za kuriera. Po paru zdaniach z mojej strony pan stwierdził że oni pokryją koszty. Kurier zabrał i po paru dniach telefon rawtech dzwoni że zostały zgięte zapadki i że to moja wina że za ciężkie auto podnosiłem i że kasy nie oddadzą. Po 2 telefonach i rozmowach zdecydowali się oddać mi kasę bo 3 hila od nich nie chciałem. Ja mam takie doświadczenia z hilem made in china. Dozbierałem i kupiłem oryginała. Może miałem pecha albo jakaś wadliwa partia ale że 2 ??? Zostawiam do własnej oceny.
Co masz zrobić dzisiaj, zrób po jutrze będziesz miał 3 dni wolnego!!
Wróć do „Wyposażenie”
