METROMIERZ - który wybrać ??
pawli
Post autor: pawli » śr gru 10, 2008 4:29 pm
Proszę o pomoc przy wyborze metromierza, znalazłem dwie sztuki które mnie intresują, ale nie wiem co wybrać. Może ktoś ma taki model i podzieli się cennymi uwagami przed zakupem.
http://www.allegro.pl/item497127203_met ... halda.html
lub
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/88/6073.html
tomasz sobkowiak
Post autor: tomasz sobkowiak » śr gru 10, 2008 5:54 pm
2,8 Pajero MASTODONT MACHINE 4X4
Flor
Re: METROMIERZ - który wybrać ??
Post autor: Flor » śr gru 10, 2008 6:02 pm
:)2 solidny ,czytelny w każdych warunkach :)2 ma wszystko co potrzeba !!
maristez
Post autor: maristez » śr gru 10, 2008 6:47 pm
potwierdzam, mam z 2 tata i jest rewelacyjny - wczesniej miałem road master 4.0 ale jakis inny niż w sklepiku firmowym i był według mnie gorszy.
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » śr gru 10, 2008 8:29 pm
Kolega założył do patrola GR i wyskalowany był, a pokazuje prędkośc dopiero od 7 km/h (jak na rajdzie jedziesz powoli i sie rozglądasz za pieczątką to ma to znaczenie) i zanirza jak sie jedzie wolno,
Myślimy że impulsator jest zurzytu ( swoje przeszedł, dachowanie, wielokrotne topienie i raz prawie zatopienie auta)
Co o tym myślicie ?
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
maristez
Post autor: maristez » śr gru 10, 2008 9:17 pm
a po co ci prędkość na rajdzie? i to jeszcze ślimacza? metry sie liczą. mi pokazuje przy każedej prędkości :)2
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr gru 10, 2008 9:39 pm
K260 Inowrocław pisze: Myślimy że impulsator jest zurzytu ( swoje przeszedł, dachowanie, wielokrotne topienie i raz prawie zatopienie auta)
Co o tym myślicie ?
Może nie :)21 - sprawdziłbym ilość/jakość impulsów... jeżeli będzie mało impulsów - będzie duży błąd. Musisz znać maksymalną częstotliwość, impulsów akceptowanych przez urządzenie - dobrać tak czujnik, aby przy maksymalnej prędkości ilość pokrywała się z max. urządzenia - wtedy masz maksymalną rozdzielczość.
Nissan-y
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » śr gru 10, 2008 9:57 pm
maristez pisze:a po co ci prędkość na rajdzie? i to jeszcze ślimacza? metry sie liczą. mi pokazuje przy każedej prędkości :)2
Ale jak nei liczy prędkości to nei liczy metrów chyba logiczne, metry dopiero nalicza jak zacznie naliczac szybkośc
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » śr gru 10, 2008 9:58 pm
wojtek_kom pisze:
Co o tym myślicie ?
Metromierz jest podłączony pod kable bez dodatkowego impulsatora ( patrol gr) tak sie podłancza w gr
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr gru 10, 2008 10:21 pm
wojtek_kom pisze:
Co o tym myślicie ?
Można inaczej - lepiej :)21.
Nissan-y
Post autor: goralski » pn kwie 06, 2009 10:10 pm
chłopy,linki nie działają a refresh tematu potrzebny :)
który,jaki i stosunkowo tani...podrzucicie coś?
Marian,którego masz?jakieś nazwy może?
maristez
Post autor: maristez » wt kwie 07, 2009 5:56 am
na naszej stronce w poradach - o tu... http://4x4.net.pl/porady
zgromadziłem instrukcje do metromierzy. ja mam ten nazwany "metromierz z allegro"
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » czw kwie 09, 2009 10:15 pm
Też go posiadam "tez z Allegro" :)2
Przedtem krótko miałem nieco tańszy też Allegro, ale szybko padł, a pan sprzedający udawał że go nie ma w domu albo że maile nie dochdzą...
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Wróć do „Wyposażenie”
