Zderzak, czym mocować ????
lupus
Post autor: lupus » śr mar 28, 2012 7:58 pm
Witam, może banalne pytanie, ale czym mocujexie do ramy swoje zderzaki , jakimi śrubami, jakieś z marketu budowlanego, czy są jakieś specjalne, chodzi o zderzak arb na przód do disco 1, sam zderzak nie jest lekki i chciałbym żeby to wszystko miało ręce i nogi , jeszcze wyciągarka dojdzie, na chwilę obecna mam jakieś tam oszczane śruby z praktikera, i przykręcony prawie na maksa, ale jak cuś ciągne od przodu za zdrzak to zderzak i tak się porusza i prawie za każdym razem muszę się kłaśc pod padakę i przykręcać , dociagać śruby na nowo, może przyspawać do ramy ???
już niewiem.
jpi
Re: Zderzak, czym mocować ????
Post autor: jpi » śr mar 28, 2012 8:10 pm
gwint zabezpiecz loctitem
nie spawać
dodać najwyżej drugą nakrętkę
nic na stałe bo jak przydzwonisz to trudno będzie demontować
i lepie żeby się zderzak naddał niż rama skrzywiła
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Post autor: Kabal » śr mar 28, 2012 8:49 pm
Ale śruby to bym dał porządne, ze sklepu ze śrubami a nie z praktikera, bo Cię nie będą koledzy lubieć jak któremuś zderzak wyląduje w bagażniku... Ja mam chyba 10.8 klasę twardości, gwint 12.
scyzoryk73
Post autor: scyzoryk73 » śr mar 28, 2012 9:46 pm
ależ w sklepie ze śrubami też są klasy 4,8 te same co są w praktikerze czy inszej castodronce,...co kto lubi co kto woli "cygan pi..., żyd cebulę",
zderzak przy fi 12 wystarczy zdybać ze czterema 8,8 a i przy trzech na jedną stronę jest ryzyko, że inne elementy puszczą a nie śruby.... :roll:
zawsze trzeba widzieć plusy w minusach
za pasem nóż a w ręku kij, krawieckie szydło w kapeluszu
Fiba
Post autor: Fiba » śr mar 28, 2012 9:46 pm
Twardość 8.8 już wystarczy do zderzaka .Ale mocowanie uchwytów na szekle najlepiej 10.8 lub wyżej .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
szympro
Post autor: szympro » śr mar 28, 2012 10:34 pm
A nakretke zastosuj samokontrujaca zeby Ci sie nie odkrecila. Taka z wkladka z jakiegos tworzywa sztucznego.
Miejsce na Twoją reklamę.
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » czw mar 29, 2012 8:17 am
z tymi porządnymi śrubami to tak spokojnie. Sam wymieniłem sobie śruby na jakieś mega twarde. Przy wyciąganiu auta z błota przez traktor śruby wytrzymały, zderzak wytrzymał, ale rama już nie. Wyrwało mi całość z ramy :/
Przy odpowiedniej sile coś musi trzasnąć. Lepiej jak będą to śruby niż rama.
Amen.
lupus
Post autor: lupus » pt mar 30, 2012 6:00 pm
Dzięki za porady :)2
emkg
Post autor: emkg » pt mar 30, 2012 8:28 pm
trytki :)21 :roll:
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
SlonPl
Post autor: SlonPl » pn kwie 30, 2012 11:41 pm
Cóż 4XM12 podajże 8.8 i przy szarpnięciu kinetykiem z Troopera wystrzelił zderzak z kawałkiem podrdzewiałej ramy :)21
Był Isuzu Trooper 2.3 TDI
Jest:
Nissan Patrol W-160 2.8 + LPG
Facebook
vandall1
Post autor: vandall1 » wt maja 01, 2012 1:32 am
1/daj sruby drobnozwojne.
2/luzowanie sie połaczeń wynika czasem ze zbyt małego rozstawu srub.Zerknij na konstrukcje pod tym kątem.
3/jezeli wyrywa ramę bo jest przerdzewiala,to konczy dyskusję :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
emkg
Post autor: emkg » wt maja 01, 2012 5:51 pm
testowałem na PW połączenia gwintowane przy okazji badania zaczepów : 4 śruby M12 klasa 8.8 wytrzymały 15 ton uciągu - potem rwał sie spaw a na śrubach nie było śladu odkształcenia. Na takich śrubach można czołg kinetykiem wyrywać, a nie trupera - reguła jest jasna - zawsze puszcza najsłabsze ogniwo (w tym przypadku zgniła rama).
Śruby drobnozwojne nie są potrzebne - gdy będziesz musiał - akurat gwint będzie zarośnięty i będziesz odkręcał ... flexą :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » wt maja 01, 2012 7:44 pm
emkg pisze:................................................................................................................Śruby drobnozwojne nie są potrzebne - gdy będziesz musiał - akurat gwint będzie zarośnięty i będziesz odkręcał ... flexą :)21
Z lekka pitolisz :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
emkg
Post autor: emkg » wt maja 01, 2012 9:42 pm
vandall1 pisze:
weź Ty na wstrzymanie :o :)21 niech wsadzi drobnozwojne najlepiej w klasie 10.9 albo może 12 ...
vandall1
Post autor: vandall1 » śr maja 02, 2012 6:19 pm
Na temat twardości śrub się nie wypowiadałem:zależy ona też od ilosci tych śrub,wzajemnego układu etc.
Na pewno nie należy stosować mniej niz 8.8,bo to kwestia gwarantowanej jakości.
Gwinty drobnozwojne trudniej się rozkręcają,a to był chyba główny problem lupusa.
Niedopuszczalne uważam jest akceptowanie urywającego się zderzaka lub innego uchwytu jako "bezpiecznika".
Nie wolno ciągać "na chama"-trzeba obserwować zwłaszcza przy mechaniku.
A jak ktoś jest zardzewiały-to sie naprawia.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
emkg
Post autor: emkg » śr maja 02, 2012 8:42 pm
vandall1 pisze:[...]
generalnie problemem, myślę są śruby z praktikera :)21
jak popracują to sie deformują stąd luz stąd odkręcanie.
jest w wątku kilka dobrych rad :
klej do gwintów,
nakrętki samokontrujące,
zwykłe podkładki sprężyste koniecznie razem ze zwykłymi
a przede wszytkim porządne śruby - min klasa 8.8, max 10.9 (więcej naprawdę nie potrzeba - ja mam 10.9 ale to tak z radości :roll: )
w klasie 12-tej będą jak szkło więc nie polecam ...
Wróć do „Wyposażenie”
