problem z włączeniem reduktora
Mutt, Bronco i Explorer
kato
Post autor: kato » sob gru 18, 2004 11:19 am
Witam.
miesiac temu nabyłem BRONCO II , ma zdemontowany przedni napęd , ostatnio próbowałem załączyć reduktor i widze ze przekażniki w sterowniku działąją impulsowo , silniczek lekko startuje i staje , po zdjęciu pokrywki ze stykami króre dorykają do płytki drukowanej ze ścieżkami ( na osi która wchodzi w reduktor) zauważyłem ze 2 styki są zgiete wiś\ęc je wyprostowałem , ale to nic nie dało.
czy zna ktoś jakiś sposób ustawiania tego " czujnika położenioa"wyjścia z silnik", jest na obudowie kilka kresek i na drugiej części punkt odniesienia , ale jak by nie ustawił , silnik nie rusza normalnie.
prosze o pomoc i pozdrawiam
Kato z Torunia
Kato
diver9
Post autor: diver9 » sob gru 25, 2004 5:43 pm
Obawiam się, że czeka cię zakup nowego silniczka krokowego wraz z całym mechanizmem zmiany przełożeń - to się kupuje wyłacznie w pakiecie. W moim XP 98 jeszcze działa, zasada jest ta sama i czekam kiedy padnie...
Range Rover 1976 3.5 V8
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob gru 25, 2004 6:39 pm
A nie da się tego przerobić na cięgło mechaniczne - tak jak w Blazerze ?
Post autor: Zbowid » sob gru 25, 2004 7:10 pm
Da się zrobić cięgno mechaniczne.. ale czy to na pewno powód? A może po prostu masz zjechane sprzęgiełka w przednich mostach?
kato
Post autor: kato » sob gru 25, 2004 10:08 pm
jak podepne silniczek na krotko to przelacza sie rwduktor , silniczek jest ok
Kato
Yonek
Post autor: Yonek » czw gru 30, 2004 4:39 pm
Niekoniecznie. Mój działał "na sucho" po wpięciu w reduktor nie miał siły kręcić. Musiałem kupić nowy. 1400 kosztuje i można go kupić samego ale wyłącznie w USA. W Europie tylko w komplecie z reduktorem. 9 tys pln. Paranoja.
kato
Post autor: kato » czw gru 30, 2004 7:46 pm
mam wyprowadzone przewody z silniczka i moge włączyć nim reduktor , podając zasilanie , tylko z modułu nie idzie tego zrobić
Kato
Wróć do „Ford”
