Explorer 99 , wyjacy przedni most... Ciekawe :) - warsztat
Mutt, Bronco i Explorer
legato22
Post autor: legato22 » pt cze 24, 2005 10:16 pm
Swego czsu poruszalem na forum , moj problem z przednim mostem.
Nawet konsultowalem to z Yonkiem. Tak czy siak po zapieciu 4HI przedni most wyje okrutnie. Po roku zmagania sie - domyslania sie - co to jest, pojechalem na sewis, do "fachowcow", orzekli jednowyslnie, "most do wymiany". No tak ale to kosztowne wiec przeczekalem miesiac moze dwa wkoncu poddalem sie i wrocilem do nich. Ponownie orzekli "do wymiany".
Wyciagnalem ciezko zarobione 2600 i wymienili :)))). Most rok 2003 :)
Przyjechalem po odbor autka zaplacilem wspomniane 2600.
Dowidzenia , dziekuje.... "Dowidzenia, polecamy sie".
Wsiadam do samochodu po 20 metrach wlaczam 4HI.
MOST WYJE OKRUTNIE !!!!
Wracam na do warsztatu..... - fachowiec-"...eee nie mozliwe....."
....Prosze niech sie Pan przejedzie.....
Pan sie przejechal i co mowi :)))))) ".... ja nic nie slysze ...".....
A wyje tak ze przy 50km/h nie da sie normalnie rozmawiac.
Na cale szczescie nastepny EGZORCYSTA z warsztatu slyszal to wyraznie :) - bo nie bardzo slyszal mnie (tym razem pojechalem z nim)
Niech ktos mi powie czy dalsze EGZORCYZMY maja sens.
Czy znacie jakis profesjonalistow .... Błagam o pomoc........
Podpowiem ze sprawdzilem obwod opon :) - juz chyba z desperacji :)
Mniej wyje na sniegu i lodzie.
POMOCY !
Yonek
Post autor: Yonek » sob cze 25, 2005 10:33 am
Zadam pytanie standartowe. Czy ktoś policzył zęby przód - tył?
Bo o ile pamiętam to od tego sugerowałem zacząć...
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » pn cze 27, 2005 12:11 pm
wystarczy na tabliczke znamionowa zerknac :)
a tam wszystko napisane
ale mosty o roznych przelozeniach to jakas kretynska sprawa
moj kolega (jest na liscie) wymienil w szerokim przedni most - fachowiec mu go sciagnal i zalozy
potem okazalo sie ze rozne sa przelozenia a pan fachowiec powiedzial ze jedzic jezdzi i to nie jego sprawa :)))
OneTen
Discofery 300tdi
legato22
Post autor: legato22 » pn cze 27, 2005 4:17 pm
Wydaje mi sie ze raczej nik tego nie sprawdzal , co zreszta tez sugerowalem. I uslyszalem wtedy ze XP ma jeden most i jedno przelozenie...:)
Ja nawet prosilem o to aby sobie na kanale pchneli go o jeden obrot kola. Zaznaczajac wczesniej gdzie stal wal w stosunku do obudowy mostu.
I zobaczyli ile razy obrocil sie przedni a ile tylny walek.
Ale dostalem moj stary most do bagaznika, przyjzalem mu sie i nie byl nawet otwarty. Oczywiscie zapytalem z czego wywrozyli ze jest uszkodzony , ale o ile pamietam odpowiedz nie padla.
Mam pytanko ... czy ten quasi uklad roznicowy w XP zniweluje roznice opon 265/16/70 tyl 255/16/70 przod. Tyl lysy , przod ok. Mierzylem roznica w obwodzie okolo 5-7 mm. ??
a propos Yonek..? Zmieniles numer telefonu , bo szukalem twojego warsztatu zanim pojechalem do EGZORCYSTOW i .....:(
Yonek
Post autor: Yonek » śr lip 06, 2005 2:05 pm
Broncosaurus pisze:wystarczy na tabliczke znamionowa zerknac :)
A na twoich mostach są tabliczki cfaniaczku?? :)21
Bo np w Grand Cherokee to jest opisane, ale na talerzu...
Zmieniłem, Legato, zmieniłem. Zmiany potężne... Teraz zamiast XP mam Vectrę z 1990 roku :(
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » śr lip 06, 2005 2:29 pm
na moich mostach sa tabliczki
i na xp i na bylych broncowych
a tutaj sa ich opisy:
http://www.therangerstation.com/tech_library/Axles.html
OneTen
Discofery 300tdi
golony
Post autor: golony » wt lip 19, 2005 10:43 pm
ehhh kolejny zajebisty warsztat...trzeba jakas liste ostrzegawcza utworzyc...pier...go tym mostem.... i policz ile mu zebow wypadnie.bo chyba tabliczki znamionowej na czole nie ma :)3
Bogas
Post autor: Bogas » pt lip 29, 2005 1:24 pm
Miałem też wyjący most - okazało się, że łożyska trzeba było wymienić - jest misio, który je dorabia w wawie, a że większość łożysk na świecie i w Ameryce też (import z POlski) jest metryczna, to się dorabia nasze, tylko ślusarz-znawca musi coś tam zebrać, żeby były jak fabryczne. Już 3 lata jeżdżę na "nowym" używanym moście tylnim z polskimi łożyskami (4szt) i cichutko jest. Może to łożyska po prostu szumiały (metaliczny świst) a most był ok.
Z tymi tabliczkami to jest tak, że nieraz obudowa dyfra jest stara , a talerz i atak ktoś włożył zupełnie inny.
W ramach tabliczek i pewności w nich zawartych, to najpewniejszy jest nr twojego dowodu osobistego i pesel, a pierdoły powypisywane na starych syfach to historia auta, a rzeczywistość jest jak zwykle inna.
Bogas
Stan Bronco: BRAK
Wróć do „Ford”
