Wycie przedniego zawieszenia w Explorer
Witam jestem całkowicie nowym na forum. Jestem również szczęśliwym posiadaczem Explorera z 1996r z opcją napędów 2WD,4WD,oraz 4WD Low. Mam problem z przednim napędem tzn. wszystko pracyje prawidłowo (bynajmniej się tak wydaje) lecz wyje a przodu (bardziej od strony kierowcy) przy prędkościach od 10 do 130km. Podczas wymiany opon gdy przód samochodu był w górze kręcone było kołem i cisza. Więc to chyba nie łożysko koła więc CO? POMOCY!!!!
wycie i stuki.
To jak wyje od 10 do 130 to musisz się szybko rozpędzać powyżej 130 i problem z głowy
Tak serio, to nie wiem, na tym forum większości walą wahacze z powodu zużycia gumy, ale to są stuki, a nie wycie. Może koledzy mają doświadczenia z wyciem.
Ave Caesar!
Pajero znowu w przebudowie.
Photo by: pwiecko
Photo by: pwiecko
Swgo czsu pisałem o moich problemach z wyjacym przendim mostem.
(jezdził nim nawet Yonek i potwierdził niesympatyczne wycie mojego mostu)
Ale do rzeczy, przez ok 7 miesiecy zgłębiałem temat , na tyle daleko , ze wymieniłem przedni mos oraz opba łożyska
kupa kasy
Przypuszczenia były rozne , ze mam rozne mosty na przedzie i tyle i takie tam.
Po wymianie mostu , ze nie wspomne gdzie i jak bo czuje sie mocno oszukany.
Mam na mysli serwis.
Ku mojemu zdziwieniu nic sie nie zmieniło.
Faktem jest ze jestem dupa nie fachowiec i dopiero po 7 miesiacach dojzałem ze
Moj XP ma inne kola z przodu i z tyłu 255/70 oraz 265/70
Wymieniłem wszystkie 4 i jak za dotknieciem magicznej pałeczki
Doczytałem potem , ze XP jest baaaaardzo wrazliwy na tego rodzaju
roznice. Nie ma układy roznicowego jako takiego w dobrym tego słowa znaczeniu a sprzegło miedzy osiowe (taki quasi roznicowka)
Koryguje roznice rozmiaru opon do 7 km/h
Chciałem zauwazyc ze taki skonczony palant to nie jestem.
Wkońcu Yonek tez nie zauważyl roznych opon
