wsadzal ktos diesla do Explorera ?
mam pytanie czy ktos wmontowal tam diesla jestem juz po jednej przymiarce i sie troche nie pomiescilem nie zmieszcze klimy filtr oleju musze przeniesc bo sie nie miesci a tak wogole to odeszla mi juz chec od tego silnika 2.5 od renowki trafika skurczybyk za szeroki chce go wywalic i jakiegos innego wstawic
bo mnie zaczol wnerwiac dziwne problemy z instalacja jedzie jedzie nagla zdechnie poczekasz chwile odpali maksymalnie wnerwiajace stoisz na swiatlach i musisz go zepchac a to kloc hehehe gaz odpada tez rozne rzeczy dzieja sie czasami a mi chodzi zeby bylo jak najbardziej bezawaryjne mialem pod reka zgnitego trafika to zabralem motor tylko maly problem nie miesci sie skubany szeroki na dole w sumie to juz tam siedzi mozna odpalic ale to nie to :/ tez go wywale i wstawie od merca 250 dlugo pozyje i zadnych problemow z nim nie ma;D tak z czystej ciekawosci rzucilem temat czy wiecej jest takich apaczy jak ja
o jeszcze jedno od ropy wacik odlicze hehe i wtedy pali duzo mniej i ropcia mniej kosztuje ;]
Wszystko fajnie, tylko że z porządnej fury na jedynie słuszne paliwo zrobisz jakiegoś klekota. SzkodaNavajo pisze:bo mnie zaczol wnerwiac dziwne problemy z instalacja jedzie jedzie nagla zdechnie poczekasz chwile odpali maksymalnie wnerwiajace stoisz na swiatlach i musisz go zepchac a to kloc hehehe gaz odpada tez rozne rzeczy dzieja sie czasami a mi chodzi zeby bylo jak najbardziej bezawaryjne mialem pod reka zgnitego trafika to zabralem motor tylko maly problem nie miesci sie skubany szeroki na dole w sumie to juz tam siedzi mozna odpalic ale to nie to :/ tez go wywale i wstawie od merca 250 dlugo pozyje i zadnych problemow z nim nie ma;D tak z czystej ciekawosci rzucilem temat czy wiecej jest takich apaczy jak jao jeszcze jedno od ropy wacik odlicze hehe i wtedy pali duzo mniej i ropcia mniej kosztuje ;]
Ave Caesar!
Pajero znowu w przebudowie.
Photo by: pwiecko
Photo by: pwiecko
nie jestem zwolennikiem gazu to raz mam firme i ciezarowki na ON wiec leje odliczam i mam to wszystko gdzies ;] to nie pierwsza moja terenowka a diesel sie sprawdza i to dobrze co prawda nie poszalejesz ale do pracy super motor od meska to najbardziej udana jednostkai ma cicha prace :d i co wazne zwarty ma wszystko w kupie filtr oleju paliwa i powietrza oraz sprezarke do klimy przy silniku nie ma zabawy z mocowaniem wszystkiego chodzi bez remontu grubo ponad 500 tys i nie wiecej niz dyszke wezmie
czyli jesli chodzi o koszt jazdy taki sam jak na lpg z tym ze na ON nie jedzie
500tys to robi praktycznie kazdy silnik zakldajac ze o niego wmiare dbamy
pomysl ciekawy tylko ta robota i zmota to zawsze zmota....
a ze tak zapytam to skrzynia biegow od czego by miala byc? bo tafik to FWD wiec ori skrzynka odpada
guma AT 32" a w gore ponad 2"
pewnie ze trafikowa odpada oryginalna od forda zmieniam silnik tylko a nie caly uklad napedowy ja praktycznie mam wszystko zrobione tylko pociagnac filtr oleju na wezach gdzies obok silnika bo przy bloku sie nie miesci i filtr powietrza zamontowac ale nie podoba mi sie to zabardzo i dlatego go wywale i wstawie od mercedesa duzo wezszy i wszystko mi bedzie pasowalo no i klima bedzie
a to ze prawie wszystkie chodzo po 500 tysiecy to sie z tym nie zgodze nowe diesle moga tylko pomarzyc sobie o takim przebiegu a fordowska v 6 czesto nawala nie jednego explorera juz widzialem z popsutym motorem u mnie tez byl wymieniony na nowy a buda wcale tak duzo przejechane nie ma a tak pozatym to nie pierwsza przerobka moja i moze nie uwierzysz co mozna dieslem zrobic nagram moze filmik jak pale gume na asfalcie dieselkiem wstawionym w amerykanskiego sedana :]
pytalem o skrzynie bo jak pogodzisz komputer od automata z tym dieslem? a co z przelozeniem glownym?
co diesel moze to wiem bo mam tez tdi po mocnym wirusie
kazdy silnik jest dlugo wieczny jak sie o niego dba i tyle i nawet takie tdi mocno podkrecone robia lekko 300 i wiecej-i caly czas sie kreca w doskonalym stanie
co takiego wybucha w silnikach od explorera?
maksymalne obroty w diesliu masz nawet wyzsze niz amerykanskiej benzynie mialem 3800 a teraz 4600 wyzsza maksymalna ma ale troche slabowity byl wiec zmienilem most z przelozenia 2,8 na 3,6 i jest po problemie ;D a explorer ma podobne obroty wiec maksymalna zostanie podobna ai jeszcze jedno motor od merca jest idioto odporny haha i nawet jak o niego nie dbasz to chodzi lekko 500 tysiakow a z ta skrzynia i sterowaniem kompem to mnie zmartwiles o ile jest jeden komp do silnika i do skrzyni to problem by byl ale jesli sama skrzynia ma osobnego kompa to zadenego nie powinno byc ale jak na moj gust skrzynia jest calkowicie mechaniczna i nie steruje ja komputer, elektrycznie tylko zalanczana ale do tego nie potrzebny komp jest ale polece sprawdzic czy nie ma tam jakiejs wiazki kabli,a i jeszcze jedno jestes pewny ze ze sterowana kompem jest
nic jutro wlaze pod spod i ogladam ja co by niespodzianek nie bylo;][/i]
w jeepie jest komp to w explozji napewno bo znacznie nowsza konstrukcja
co do obrotow to explozja ma max 6 tys i przy takich zmienia sie bieg przy pelnym bucie a diesel raczje nie przepali juz przy tych obrotach
latwo ci mowic zmienic przelozenia w mostach ale skad je zdobedziesz??? ja wiem ze mzona kupic nowe ale cena.....
ponawiam pytanie co takiego wybucha w silnikach 4.0 V6?
