Problem z Low Range w Rangerze z 87`
Kiedy próbuję uruchomić low range (automat) to kontrolka zaczyna migać ale nic się nie dzieje. Jak to sprawdzić. Przy silniczku załączającym napęd na przednią oś jest taki dziwny cypcylong z magnesem który wchodzi do skrzyni. Czy to jest od low range czy nie? Nie wiem jak się do tego zabrać. Napęd 4x4 działa. Pomocy!!!
- Broncosaurus
ten "cypcylong" - to shift motor
zobacz sobie tu:
http://www.therangerstation.com/tech_li ... tmotor.htm
to masz kilka rad co tam sie moze dziac - bo jak miga i nie przestaje to znaczy ze nie załączyło skutecznie (u mnie np. to były brudne od nie używania styki)
zobacz sobie tu:
OneTen
Discofery 300tdi
Discofery 300tdi
