Chek Energi
Mutt, Bronco i Explorer
Paweł B.
Chek Energi
Post autor: Paweł B. » pt cze 02, 2006 1:45 pm
Czy ktoś ma doświadczenia albo pomysł co zrobić aby pomarańczowy napis Chek energi na desce w Eksplozji z 93 roku przestał się zapalać przy 80 na godzinę?
Leśny ludek
piotrl1
Post autor: piotrl1 » pt cze 02, 2006 1:59 pm
tak !! sprawdź silnik usuń usterkę w silniku która powoduje jej świecenie i sama zgaśnie !!
Patrol GR
piotrl1
Post autor: piotrl1 » pt cze 02, 2006 2:00 pm
kontrolkę masz po to żeby informowała Ciebie o usterkach silnika !! A zgasić można wyciągając żarówkę :D
Patrol GR
AveCezar
Post autor: AveCezar » pt cze 02, 2006 3:26 pm
piotrl1 pisze:kontrolkę masz po to żeby informowała Ciebie o usterkach silnika !! A zgasić można wyciągając żarówkę :D
:)2 :)21
Ave Caesar!
Pajero znowu w przebudowie.
Photo by: pwiecko
bronek4x4
Post autor: bronek4x4 » pt cze 02, 2006 4:19 pm
AveCezar pisze:
:)2 :)21
:)2 :)2 :)2 :)2 :)21 :)21
GG 5051483
tymon4x4
Re: Chek Energi
Post autor: tymon4x4 » pt cze 02, 2006 5:10 pm
Paweł B. pisze:Czy ktoś ma doświadczenia albo pomysł co zrobić aby pomarańczowy napis Chek energi na desce w Eksplozji z 93 roku przestał się zapalać przy 80 na godzinę?
moim skromnym zdaniem jest to kontrolka wskazującą na wymiane czegos w apraturze zaplonowej miałem w jedym aucie najpierw sie zapalała a potem gasł juz silnik przy predlkosci np 120km/h i niechcial zapalic co sie okazalo ze kopulka apratu zaplonowego oraz palec rodzielacza zaplonu był szmelc :)21 a ja gupi wczesniej myslalem ze to alterantor i niepotrzebne dalem do przegladu i wybulilem kontrolnie 150 zeta :(
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
Yonek
Post autor: Yonek » pt cze 02, 2006 11:13 pm
A nie CHECK ENGINE przypadkiem?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 02, 2006 11:25 pm
Yonek pisze:A nie CHECK ENGINE przypadkiem?
Pewnie engine,wlasnie czekalem co bedzie dalej, brnal w to energi i brnal...
kra
Post autor: kra » sob cze 03, 2006 5:22 pm
A moze CHECK GAUGE???
Jestli tak to przyczyna moze byc stary olej lub zly olej zalany do silnika - za slabe cisnienie i sie zapala - ja tak u siebie mialem - zalali zly olej i przy stalej jednostajnej predkosci np. 90km/h zapalala sie kontrolka bo cisnienie spadalo w silniku,
wymiana oleju na wlasciwy rozwiazala sprawe.
Zobacz czy oprocz tego, ze sie swieci kontrolka inne wskazniki nie odbiejaga od normy...
Burza
Re: Chek Energi
Post autor: Burza » pn cze 05, 2006 9:48 am
_________________
Leśny ludek
Po pierwsze: tak szybko po lesie sie nie jeździ!!!!! :)2
A po drugie: wystrczy sprawdzić kod usterki i bedzie swio wiadomo co trzeba wywalić z tego auta :)4
Była Vitara, byłe inne chocki klocki, a teraz jest Disco (jak na razie)
LR_Olek
Re: Chek Energi
Post autor: LR_Olek » pn cze 05, 2006 9:53 am
Burza pisze:
_________________
Leśny ludek
ale nadal nie wiadomo co t oza kontrolka "energi"
moze on jest na prad i mu energii brakuje?
Wróć do „Ford”
