napęd trzęsie....co to może być????
Mutt, Bronco i Explorer
Navy
Post autor: Navy » pn wrz 18, 2006 7:15 am
w ubiegłym tygodniu zmieniłem sprzęgło (nowe).
Robiłem wszystko tak jak powinno być wszystko zgodnie z serwisówką (tak mi sie przynajmniej wydaje bo ona po angielsku i mogłem coś pominąć)
Sprawa wyglada tak:
- jadąc autem przy prędkosci około 35mph zaczyna autkiem trząść, tak jakby coś z przednim zawieszeniem, niewyważone koła.
- trzęsie tak do jakiś 50 mph, potem jakby słabło ale i tak nie jest tak jak wcześniej.
- na biegu jałowym w kazdym zakresie obrotów jest o.k., wiec sprzegło jest chyba dobrze złozone.
- skrzynia weszła ładnie w silnik i podobnie reduktor w skrzynie.
- wały tez ładnie sie przykręciły ( moze tylko obruciły się o 180 stopni)- tylko tego nie jestem pewien!,ale przeciez to element wyważony- nie powinien mieć wpływu! Czy to moze mieć taki wpływ????, Wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynia są o.k.
Nie wiem co sie dzieje, Jeśli miał ktoś podobne problemy to proszę o rade.
wstys
Post autor: wstys » pn wrz 18, 2006 9:42 am
U mnie kiedys bylo podobnie i okazalo sie, ze wał sie poluzował - po wklejeniu śrub wibracje ustały.....
danielpoz
Post autor: danielpoz » pn wrz 18, 2006 10:28 am
no mogles zaznczyc rysa na laczeniach walow
ja bym wlasnie zamienil jeden z walow o te 180stopni i sprawdzil czy cos sie nie poprawilo
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
Navy
Post autor: Navy » pn wrz 18, 2006 10:39 am
dodam że największe drgania występuja pod obciążeniem, np. jak sie rozpędza autko.....jak jedzie "luzno" np. z górki to jest ledwo wyczuwalne.
Kurde, dzisiaj wjade na kanał i przestawie ten wał.
wstys
Post autor: wstys » pn wrz 18, 2006 1:11 pm
...... to coś pachnie złym wywazeniem...........
Navy
Post autor: Navy » pn wrz 18, 2006 1:39 pm
no tak ..wyważeniem, tylko czego???
przecież skrzynia czy reduktor nie ma wpływ w jakiej pozycji sie łączą z sobą. Zostaje tylko wał napedowy. Nic więcej tam nie ma. Zreszta wał odkrecałem tylko w jednym miejscu (przy reduktorze)
Jutro bede wiedział coś więcej.
Navy
Post autor: Navy » wt wrz 19, 2006 6:47 am
no i sprawdziłem...Przestawiłem wał o 180 st. niby jest lepiej ale nadal sie "telepie".
Wiem chyba co jest nie tak. Rorklekotany krzyzak, ten od strony reduktora. Pewnie to ten problem, bo dzieki niemu wał ma niewielkie luzy.
Czy wie ktos gdzie mozna za rozsądna cene kupic taki krzyzak??? Trudno to wymienić samemu???
suziXL
Post autor: suziXL » wt wrz 19, 2006 9:12 am
Navy pisze:no i sprawdziłem...Przestawiłem wał o 180 st. niby jest lepiej ale nadal sie "telepie".
dokladnie to chcialem Ci zasugerowac, tez mialem takie drgania i zachodzilem w glowe co to, nigdzie nie ma luzow a trzesie jak wibrator
okazalo sie, ze krzyzak na wale byl zatarty
Wróć do „Ford”
