Problem z niskim cisnieniem oleju w XP '91
Mutt, Bronco i Explorer
nemrod
Post autor: nemrod » pn paź 23, 2006 4:50 pm
Witam wszystkich,
Mam problem z ciśnieniem oleju.
Po uruchomieniu silnika wskazuwka przesuwa sie z "LOW" na "NORMAL".
Prawdopodobnie po przełączeniu na gaz wskazówka powraca na "LOW".
Na bęzynie chyba tez się to przytrafia.
Raz jest ok a raz nie.
co to moze być? Pompa?
Do wymiany czy może naprawa?
Ile szelestów trzeba szykować?
Pzdr
Nemrod
Ford Explorer '91, body lift 2",
Zapraszam do:
EXPLORER CLUB POLSKA
Yonek
Post autor: Yonek » pn paź 23, 2006 5:14 pm
Po pierwsze sprawdź poziom oleju.
Po drugie, możesz mieć walnięty czujnik. Jakieś 150 zeta z wymianą. Jeśli silnik nie trzyma ciśnienia to cały jest do wymiany.
SITH happens...
boris.blank
Post autor: boris.blank » pn paź 23, 2006 7:45 pm
Musisz podłączyć manometr pod wyjście czujnika i sprawdzić rzeczywiste ciśnienie w magistrali. To co pokazuje ten na desce to takie "zirka - about".
kra
Post autor: kra » wt paź 24, 2006 9:45 am
A masz wlasciwy olej w silniku?
Bo jak olej bedzie nie o zalecanych parametrach to tez moze byc niskie cisnienie.
No i czy wymieniles oleje po kupnie?
Moze poprzedni wlasciciel nie wlal tego co trzeba? ;)
nemrod
Post autor: nemrod » wt paź 24, 2006 12:47 pm
Witam,
Dzięki za podpowiedzi.
Więc tak:
Poziom oleju jest w polowie zakratkowanego pola.
Ostatnio bylo ok. Zaraz podjadę do warsztatu i sprawdzę jeszcze raz.
Nic z nim nierobiłem (niewymieniałem oleju) ponieważ stoi u mechaniorów i czeka na swoją kolej. ( cos długo już)...
Planowałem mu zalać 15W40 bo podobno cyt.: "ten 10W30 wypłukuje syf i może cieknąć."
Samochód stoi u znajomego ale poziom obsługi zaczyna mnie wkur...ć. :evil:
Z poważaniem
Nemrod
Zapraszam do:
Wróć do „Ford”
