Zapłon w broncu/rangerze
Mutt, Bronco i Explorer
diabolo
Post autor: diabolo » pn lut 19, 2007 11:28 am
Stałem się przeszczęśliwym posiadaczem drugiego Rangera - 86, 4x4, 2,9 V6. Jeszcze go nie zwiozłem z Niemiec ale byłem i kupiłem. Wszystko cacy ale nie odpala silnik. Szkop powiedział że to zapłon. Moje pytanie - czy zapłon ustawia się ręcznie jak np. w Granadzie czy wszystkim steruje komputer. Jeśli komputer to do kogo się z tym zgłośić?
bandzior
Post autor: bandzior » pn lut 19, 2007 11:39 am
86r powinien byc na gazniku więc kompa brak. jak nie ma iskry to moze byc moduł skopany
http://www.bandzior4x4.pl
diabolo
Post autor: diabolo » pn lut 19, 2007 11:47 am
bandzior pisze:86r powinien byc na gazniku więc kompa brak. jak nie ma iskry to moze byc moduł skopany
Full Injection
diabolo
Post autor: diabolo » pn lut 19, 2007 11:48 am
chodzi o to ż dostaje zd dużo paliwa
bandzior
Post autor: bandzior » pn lut 19, 2007 12:00 pm
tak własnie myslałem,bo chyba wszystkie 2,9 były na szprycy,co do paliwa to zobacz czy czujnik temperatury działa prawidłowo
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » pn lut 19, 2007 12:44 pm
może map sensor zrobił kaput
to jest identyko silnik jak w Scorpio i moim Uazie:)21
sprawdź jeszcze jakie masz ciśnienie na listwie wtryskowej a się okaże mniej więcej co nie tak
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
diabolo
Post autor: diabolo » wt lut 20, 2007 11:14 am
piotr oskwarek pisze:może map sensor zrobił kaput
Pytanie - czy to jest dokładnie identyczny silnik jak w scorpio czy podobny? Bo jeśli to samo to rozumiem że osprzęt - komputer itd będzie pasował ze scorpiaka.
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » wt lut 20, 2007 2:35 pm
wg. mnie to dwa identyczne (bloki typu koeln) silniki, mogą się różnić delikatnie osprzętem, no i może oprogramowaniem
sprawdź jaki ten silnik ma komp. ale chyba tam jest identyczny jak we Fordzie tzn. EECIV
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
alban
Post autor: alban » wt lut 20, 2007 5:27 pm
obstawiam map sensor jak za dużo paliwa daje
natomiast co z iskrą?
jest czy nie?
FON 666 131 133
diabolo
Post autor: diabolo » czw lut 22, 2007 2:20 pm
to helmut debil. wystarczyło świece wymienić i silnik jak pszczółka :lol:
czy ktoś wie ile dobry silnik 2,9 v6 pali benzyny przy normalnej jeździe? mam drugiego tylko na gaz ale to nie porównywalne. wolałbym nowego nie zagazowywać
diabolo
Post autor: diabolo » pt lut 23, 2007 7:04 am
alban pisze:obstawiam map sensor jak za dużo paliwa daje
jest czy nie?
A co to je map sensor :o
To ten czujnik temperatury do komputera ??
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » sob lut 24, 2007 10:31 am
nie pamiętam jak fachowo to się nazywa ale zdaje się że:
"czujnik ciśnienia paliwa"
podłączony on jest z króćcem w kolektorze ssącym - tym przy aparacie zapłonowym z takim siłowniczkiem podciśnieniowym, znajdującym się na listwie wtryskowej, do którego jest podpięty powrót paliwa do zbiornika
do niego dochodzą dwa albo trzy kable elektryczne
urządzonko jest wielkości paczki fajek :)21
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
RR V8
Post autor: RR V8 » ndz lut 25, 2007 11:01 pm
MAP SENSOR to czujnik cisnienia/podcisnienia panujacego w kolektorze sacym, pozdrowionka
chevy K5, yamaha V-max, Fz 750 smietnik2??
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » ndz lut 25, 2007 11:10 pm
a widzisz coś mi się pokiełbasiło, że wpisałem "czujnik ciśnienia paliwa"
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
RR V8
Post autor: RR V8 » ndz lut 25, 2007 11:16 pm
ja lubisz to tu jest fajnie opisane jak dziala(po angolsku), ja na tym pomykam i do chevego chyba wsadze, http://www.megasquirt.info/ pozdrowionka
tymon4x4
Post autor: tymon4x4 » pn lut 26, 2007 12:09 am
diabolo pisze:to helmut debil. wystarczyło świece wymienić i silnik jak pszczółka :lol:
Moj 2.9 V6 ma na drzwiach kierowcy tabliczke i tam pisze miedzy innymi rozmiar opon ja mam według niej prawidłowy 205x75x15 i tak w trasie mi wychodzi 9l/100km bezyny a w miescie mimo usilnych starań nogą jeszcze nieprzekroczyłem 12l/100km :)21
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
diabolo
Post autor: diabolo » wt lut 27, 2007 9:33 pm
jest czy nie?
Szacunek dla wielkiego wszechwiedzącego. Jakbym od razu posłuchał to bym 2 dni zaoszczędził. Zamiast sprawdzać wtryski wystarczyło wymienić map sensor. Problem jednak polegał na tym że nie bardzo wiedziałem co je co. Lał do 4 komory. Tera git. :)2
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » śr lut 28, 2007 6:48 pm
ej ja byłem pierwszy :wink:
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
diabolo
Post autor: diabolo » czw mar 01, 2007 8:15 am
piotr oskwarek pisze:ej ja byłem pierwszy :wink:
Tam szacunek a tu pomnik :lol:
Wróć do „Ford”
