zapowietrzone sprzęgło
czy ktoś może mi krok po kroku wytłumaczyć jak się odpowietrza sprzęgło (ford ranger/ broncoII)? Bardzo ciężko wchodzą mi biegi i chyba to jest przyczyną.
i wielkie G... to da
Bo jeśli jest pompa zapowietrzona to możesz pomarzyć, miałem to samo.
Sposób jest taki:
1 zdjąć od pedału sprzęgła cięgło do pomy
2 zdjąć pierścień segera zabezpieczający tłok w pompie
3 wyjąć tłok
4 poczekać aż się przeleje siłą grawitacji płym ze zbiorniczna do brzegów pompy
5 włożyc tlok, pierścień , cięgło...
i wtedy odpowietrzać cały układ, zwracając uwagę JW. koleganapisał by nie zabrakło płynu w zbiorniczku...
Ja u siebie wymieniłem wysprzęglik, tarczę sprzęgła, odpowietrzyłem sprzęgło a biegi dalej wchodzą ciężko - to tak na marginesie.
Ps. zwłaszcza jak się zespół napedowy dobrze rozgrzeje.
Podrjżewam 2 rzeczy
1 tarcza hamulcowa na wałku sprzęglowym ciężko chodzi - potrzebny specjalny smar - czynność męcząca do wykonania - demontaż skrzyni biegów
2 niewłaściwy, zużyty olej w skrzyni biegów
Na razie brak możliwości sprawdzenia - noga w gipsie
Może spróbuj zmienić olej i powiesz mi czy przynioslo efekt...
Sposób jest taki:
3 wyjąć tłok
Podrjżewam 2 rzeczy
FON 666 131 133
