Bronco skrzynia manual
Mutt, Bronco i Explorer
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » śr maja 09, 2007 6:42 pm
Czy ktoś moze mnie oświecić, jaką skrzynię b. manual ma Bronco 2,8, czy jest szansa, że moze to byc Borg Warner T 5
tymon4x4
Re: Bronco skrzynia manual
Post autor: tymon4x4 » sob maja 19, 2007 7:41 pm
Ryszard Giedrojć pisze:Czy ktoś moze mnie oświecić, jaką skrzynię b. manual ma Bronco 2,8, czy jest szansa, że moze to byc Borg Warner T 5
bronco ma skrzynie mitsubishi ta skrzynia ma wygiety lewarek po łuku zazwyczaj ale to zalezy od wersji oraz mazdy , roznia sie od siebie wyprowadzeniem lewarka zamiany biegów borga sa tylko reduktory .
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
Post autor: Zbowid » ndz maja 20, 2007 7:17 pm
Taką samą skrzynię ma explozja do 93 lub 94 roku. Brejdak ma w warsztacie akurat w trakcie roboty i obie są takie same...
gonzunio
Post autor: gonzunio » pn maja 21, 2007 8:24 am
i taka sama jest chyba w rangerach do ktoregos roku
wlasnie teraz potrzebuje takiej do rangera 4.0
Ford Ranger XLT 4.0
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn maja 21, 2007 3:43 pm
Dzięki. Trafiłem na Forum Forda na uwagę kolegi boris.blank, który sugerował, że przyczyną wycia skrzyni w Broncu II może byc kiepskie złożenie skrzyni Borg Warner T5. Szukam inf o takiej skrzynce lub jej licencyjnej wersji Tremec t5 więc pognałem za tym tropem.
Wróć do „Ford”
