Ford Explorer 1998 - migające kontrolki 4*4
: śr sie 01, 2007 2:23 pm
autor: projekttms
Witam, po przekręceniu kluczyka kontrolki 4*4 i 4*4 LOW migają 6 razy??? O co chodzi ??? Podczas jazdy potrafią też zamigać 6 razy. I jeszcze jedno przestały mi działać wszystkie elektryczne szyby i dach, silniczki są OK a prądu nie.
: śr sie 01, 2007 4:02 pm
autor: alban
z takimi pytaniami tylko do kaszpirowskiego - nikt Ci nie udzieli odpowiedzi co dokładnie Ci się popsuło
Nawet na najbardziej tematycznym forum nikt Ci gotowej recepty na różne bolączki nie da...
Trzeba szukać szukac szukać co się stało...
: śr sie 01, 2007 8:15 pm
autor: projekttms
Dzięki Kaszpir już był ale zapomniał księgi kodów.
A tak na poważnie schematy elektryki już znalazłem i zacznę się z tym męczć...
Ale dalej nie wiem co oznacza 6-cio krotnie miganie kontrolek (szukam kodów błędu).
: czw sie 02, 2007 11:07 am
autor: BliG
6-o krotne migniecie to chyba nie kod, tylko po prostu info ze cos jest "nieteges" z napedami... bo Twoj model ma juz chyba OBDII?
Wiec trzeba by sie podpiac pod zlacze i dopiero wtedy odczytac kody bledow.
: czw sie 02, 2007 1:20 pm
autor: projekttms
Dzięki BLiG,
Zaraz zacznę majstrować kontrolkę migową, może uda mi się to sprawdzić jak nie to zostaje podpięcie do kompa u diagnosty.
A z tym miganiem kontrolek to np. w escortach jest tak: ilość mignięcia danej kontrolki np.: ABS, SRS oznacza konkretną usterkę. I podobnie może być w Explo. Dalej szukam opisu co oznacza konkretne migotanie. SYZYFOWA PRACA!! !! :roll:
A to przykład z Escorta:
Jak miga Wam kontrolka to można odczytać co dolega poduszkom
wystarczy patrzeć na lampkę poduszek , a ona nam powie jaka jest usterka
Kody migowe układu air bag i SRS
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
: pt sie 03, 2007 12:43 pm
autor: BliG
w starym modelu Explo (I) tez tak jest (bo jest OBDI), a w nowym jest juz OBDII i chyba juz tak dobrze nie ma...
do Explo II mozna zakupic interfejs na ukladzie ELM327 i odczytac bledy... Rad-T taki zakupil i ten interfejs dziala z naszymi autami prawidlowo :)
: pt sie 03, 2007 3:13 pm
autor: projekttms
Problem zlokalizowany i naprawiony, mój Tato to zrobił !!
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl776f.htm - to link do art. o tym problemie, no może nie do końca.
A mój problem był bardziej złożony, razem miganiem tych kontrolek przestały mi działać el. szyby i szyberdach.
Rozwiązanie: uszkodzony przekaźnik znajdjący się w słupku prawych drzwi, cena naprawy: dużo pracy i 5 zeta.
BliG - DZIĘKI ZA POMOC
alban - też dzięki.
POZDROWIENIA DLA KLUBOWICZÓW EXPLO. :P :P :P
