Problem z gazem
Mutt, Bronco i Explorer
gonzunio
Problem z gazem
Post autor: gonzunio » wt sty 22, 2008 2:22 pm
Witam wymienilem ostatnio butle od gazu i pojawil sie problem . Czasami cos przerywa tzn jade i trzyma normalnie obroty itd i nagle traci moc ( objaw troche podobny jak przy konczacym sie gazie ale gaz jest )
aha samochod to Ford Ranger 4l. z 1992
Ford Ranger XLT 4.0
fotomysz
Post autor: fotomysz » sob sty 26, 2008 10:27 pm
a nie zagięły ci sie przewody gazowe ??
i czy zawór na wielozaworze maż całkowicie otwarty ??
'99 Ford Explorer V6 + LPG
'93 Ford Explorer V6 + LPG
www.explorerclubpolska.com
gonzunio
Post autor: gonzunio » ndz sty 27, 2008 2:42 pm
nawet nie wiem w tej chwili bede musial zobaczyc jak sie pogoda poprawi w teraz to mnie zwieje
aha czy mozliwe jest ze np parownik nie ma wystarczajacej temperatury z ukladu chlodzenia i nie zmienia stanu gazu w ciekly ?
Ford Ranger XLT 4.0
fotomysz
Post autor: fotomysz » ndz sty 27, 2008 4:14 pm
jest to jak najbardziej możliwe, ale łatwo to sprawdzić, jak tylko zacznie ci przerywać zatrzymaj sie i zobacz jaka temperaturę masz na parowniku, czy węże wodne do i z parownika są gorące, oraz czy przewód doprowadzający gaz z parownika do silnika, jest ciepły (gaz powinien mieć tem pow. 30 stopni)
może być, że reduktor zamarza :)
gonzunio
Post autor: gonzunio » ndz sty 27, 2008 7:17 pm
wlasnie w zeszlym roku tak mailem ze ubylo mi chlodziwa i zaczol przerywac i jak zobaczylem pod maske to zobaczylem sniezke ,bede musial sprawdzic
sprawdzilem dzisiaj i sytuacja wyglada tak ze parownik cieply , zawor otwarty przewody ok ,a samochod juz prawie zupelnie nie wkreca sie na obroty :/
Ford Ranger XLT 4.0
Wróć do „Ford”
