Nie chce zapalic RANGER 92 4.0
Mutt, Bronco i Explorer
gonzunio
Post autor: gonzunio » sob sty 03, 2009 4:19 pm
Witam z góry przepraszam ale nawet nie szukałem czy był już taki temat bo zależy mi na czasie.
problem zaczol sie w srode jak przyszły troche wieksze mrozy byl problem z odpaleniem i na benzynie i na gazie ale jakoś zaskoczył i dalej bylo git aż do piątku kiedy to chciałem wrócić z dzialki do domu i samochod juz nie odpalił ,2 razy rozładowałem akumulator starając sie go uruchomić ale sie nie udało
i teraz pytanie co może być przyczyną tego dodam ze poprzednie zimy nie przynosiły takich rewelacji
Ford Ranger XLT 4.0
Re: Nie chce zapalic RANGER 92 4.0
Post autor: czesław&jarząbek » sob sty 03, 2009 4:22 pm
a świece kiedyś zmieniałeś?
gonzunio
Post autor: gonzunio » sob sty 03, 2009 4:25 pm
w zeszłym roku wymienialem
Ford Ranger XLT 4.0
Post autor: czesław&jarząbek » sob sty 03, 2009 4:34 pm
to może by trzeba do nich popatrzeć?
i do zapłonu generalnie
mudder
Post autor: mudder » sob sty 03, 2009 8:32 pm
a co to idozapłon :o :)21
w sumie 1353 KM :)21
Yonek
Post autor: Yonek » ndz sty 04, 2009 10:49 am
Jakby popsuł Ci się pod blokiem to mógłbym podejść zobaczyć... :)
SITH happens...
gonzunio
Post autor: gonzunio » ndz sty 04, 2009 11:22 am
no niestety pod blokiem mu się zaczęło a ja go wyciągnołem na zadupie i poległ do końca
Ford Ranger XLT 4.0
gonzunio
Post autor: gonzunio » pt sty 09, 2009 5:09 pm
Więc tak wymieniłem świece ,wsadziłem nowa używaną cewkę iskra jest ,przy próbie odpalenia na gazie czuć gaz tak ze płynie ,raz prawie zaskoczył ale nie odpalił i dalej nic
Jakieś pomysły co jest nie tak ?
Ford Ranger XLT 4.0
japacz
Post autor: japacz » pt sty 09, 2009 6:04 pm
Nie sugeruj się zapachem gazu. A wogóle to powinieneś zapomnieć na chwilę o gazie (zwłaszcza w obecnych temperaturach) i próbować dalej na benzynie. Skoro prąd (iskra) jest i zakładam, że paliwo (benzyna) też jest, to zapłonowi iskrowemu (poza powietrzem) nic już do szczęścia nie potrzeba - powinien odpalić. Skoro napisałeś, że próbuje załapać, to zakładam, że iskra jest również w cylindrach, a nie tylko podczas kontroli na zewnątrz. Pozostaje zatem sprawdzić czy iskra jest we właściwym momencie, tzn. czy z zapłonem coś się nie poprzestawiało. Nie wiem jaki jest rodzaj układu zapłonowego w Twoim rangerze ale jeśli masz już "zaawansowaną elektronikę" :)21 to poszukałbym czujnika położenia wału korbowego... Generalnie, podobnie jak Czesław, stawiam na dalszą kontrolę układu zapłonowego.
Poszperałem na AutoZone i według nich:
On your 1992 Ford Truck Ranger 4WD 4.0L MFI , the Camshaft Position Sensor is located:
Under hood, center, rear engine area, mounted on center upper rear of engine block.
Spróbuj tam zajrzeć, może właśnie on jest przyczyną kłopotów z zapłonem.
F-150 XLT '94 302cui.
gonzunio
Post autor: gonzunio » pt sty 09, 2009 6:22 pm
najgorzej jest z tym ze samochód został na działce i żeby cokolwiek zrobić muszę ciągnąć kogoś żeby mnie tam zawiózł i niestety tez przywiózł
Ford Ranger XLT 4.0
gonzunio
Post autor: gonzunio » ndz sty 11, 2009 11:57 pm
ok kolejny dzień prób i efekt .... hmm trochę przerażający
próby odpalenia na benzynie - nic się nie dzieje absolutnie
próby odpalenia na gazie - prawie odpala ale ... no właśnie gaz strzela i w momencie kiedy prawie odpala bucha płomieniami z bliżej nie określonego miejsca z silnika , niestety koledzy zamiast się przyjrzeć skąd dokładnie pouciekali
może nie znam się najlepiej ale to chyba nie dobrze ;/
Ford Ranger XLT 4.0
Student
Post autor: Student » pt sty 16, 2009 9:43 am
A benzyne masz?
A jeśli jest - to czy jest podawana pod odpowiednim ciśnieniem?
Jak przekręcasz kluczyk, słyszysz pompę?
Czy tylko przekaźniki stukają? Czy nie stuka nic?
Odpalanie na gazie to se w tej temperaturze i po tak długim postoju odpuść raczej, chyba że :)21
Zaopatrzysz się w ok 2 litry wrzątku ( nie ciepłej, nie gorącej wody, ale właśnie wrzątku ) Najlepiej jest lać na parownik wprost z czajnika :)21
Ale tak czy tak wolałbym go odpalić na benzynie.
Jeżeli słyszysz pompę po przekęceniu zapłonu to jest już kawałek sukcesu, teraz pójdź pod maskę, znajdź wentyl na listwie wtryskowej i ręką uzbrojoną w zapałkę wciśnij ten dynks w środku. Paliwo powinno trysnąć i usyfić spodnią stronę maski. Jeżeli nic takiego się nie dzieje to masz już odpowiedź.
Jeżeli jednak okaże się że jest paliwo a on nadal nic, to postarał bym się o wypożyczenie kompa wtryskowego.
Taki lajf - rzadko, bo rzadko, ale się zdarza - jakaś wilgoć w nim była, mróz skuł zacny i coś w nim wybombiło.
Trzecia opcja jest taka, że coś się skurwiło z centralką od gazu i na tym to już się nie znam. Gaz jest do gotowania a nie jeżdżenia.
Rad-T
Post autor: Rad-T » pt sty 16, 2009 11:09 am
z gazem w EX jedynce sporcie mialem tez takie cuda ze nie chcial odpalac i jezdzic na benzynie - pompa wymieniana, cudowanie z benzyna, w koncu okazalo sie ze walnela centralka gazu - ten pierdolniczek od przelaczania - costam nie stykalo i nie wlaczal benzyny tylko caly czas dusil go na gazie... sprobuj tez moze tego.
Autobus czerwony...
http://www.explopedia.net
Yonek
Post autor: Yonek » pt sty 16, 2009 11:31 am
Student pisze:... znajdź wentyl na listwie wtryskowej i ręką uzbrojoną w zapałkę wciśnij ten dynks w środku.
Zapałka ma być zapalona czy zgaszona? :)21
SITH happens...
Student
Post autor: Student » pt sty 16, 2009 11:37 am
no, zakładając, że będzie to sprawdzał po pracy, to może byc ciemno.
A jak ciemno, to ze zgaszoną zapałką nic nie zobaczy, nie? :)21
Coś podobnego miałem dwa lata temu, coraz mniej chętnie mi odpalać zaczął - nadusiłem wentylek zapałką a tam tylko takie pffrrlllrrr zamiast wielkiego wytrysku :)21
tylko, że u mnie nie zdechła pompa, a rozszczelniło się jej połączenie z przewodem w baku i większa część sosu szła bokami :)21
aż w końcu rułka spadła całkiem i zostałem w środku lasu :)21
zwliłem kocioł, założyłem rułke, zacisnąłem cybant porządnie i fura zaczęła latać jak odrzutowiec :)21
aż się sprzęgło zjarało do końca :)21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pt sty 16, 2009 12:02 pm
Student pisze:Zaopatrzysz się w ok 2 litry wrzątku ( nie ciepłej, nie gorącej wody, ale właśnie wrzątku )
- Baco, macie wrzątek?
- Mom... ino zimny.
Student
Post autor: Student » pt sty 16, 2009 12:31 pm
baco...
nie takie rzeczy się czasmi robi zeby odpalić pojazd na paliwie do kuchenek :)21
gonzunio
Post autor: gonzunio » pt sty 16, 2009 3:26 pm
ok wiec tak:
pompę paliwa słychać a parownik ogrzałem suszarka do włosów :D
płomieniami z pod maski mam się nie przejmować ?
Ford Ranger XLT 4.0
Student
Post autor: Student » pt sty 16, 2009 5:56 pm
Wybuchy i plomienie mogą powstawać gdy nagromadzona w dolocie jakas krytyczna ilość gazu w końcu postanowi jednak ulec zapłonowi...
gonzunio
Post autor: gonzunio » sob sty 17, 2009 2:24 am
problem w tym ze to nie jest w dolocie a raczej gdzieś w głębi
Ford Ranger XLT 4.0
Student
Post autor: Student » sob sty 17, 2009 11:27 am
gdzie w głębi?
w piekielnych czeluściach?
gdzie ty trzymasz to auto?
bo mam normalnie chęć się pofatygować.
gonzunio
Post autor: gonzunio » ndz sty 18, 2009 12:47 pm
pod radzyminem na działce się rozkraczył
Ford Ranger XLT 4.0
Student
Post autor: Student » ndz sty 18, 2009 5:41 pm
szkoda że tak późno się odezwałeś, bo cały dzień wczoraj i dziś walczyłem z nudą.
może w tygodniu coś się wymyśli.
jak coś to zadzwoń do mnie 601344630
Wróć do „Ford”
