TERKOCZĄCY ABS
- bilans
TERKOCZĄCY ABS
terkocze przy końcowej fazie hamowania nie tylko kiedy poślizg ale praktycznie zawsze czyli poprostu przepuszcza , ciutek to niebezpieczne i wku.....
macie jakieś pomysły co tu sieje ? rozmiary opon takie same ....
http://www.firmabilans.pl/
- miastek
Kiedyś wałkowałem ten sam problem w oplu.
Ale wtedy niestety komputer ABS poszedł sie .....
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
masz zwalony jeden z czujników najprawdopodobniej - a lampka ABS się świeci? Jakby nie terkotało i świeciła się, to zwalony komputer najprawdopodobniej, ale jak tylko terkocze, to najwyżej kilka stów za "nowy" używany czujnik. (Miałem to w Subaru) Jeśli terkocze ścierająca się zębatka czujnika, to niedługo się zapali lampka- ale nie bój się komp się od tego nie psuje, a jak się go podłączy do analizatora, to powie nawet, który czujnik jest zwalony, no chyba, że go masz na dyfrze (może też powie). Tyle mądrości. Każdy powiedział, co wiedział.
pozdro
pozdro
Bogas
Stan Bronco: BRAK
Stan Bronco: BRAK
- bilans
odp
terkocze , lampka nie świeci , no zapaliła się dwa razy ale po ponownym odpaleniu zgasła , czujnik ? kuna ..... kto wie ?
- czesław&jarząbek
- bilans
odp
czesław&jarząbek pisze:masz gówniane amortyzatory...w ostatniej fazie hamowania koła podskakują, a abs odczytuje to jako utratę przyczepności i reaguje
kuna czesiu skąd wiesz
- czesław&jarząbek
