Pytanko do mistrzów:
czy dyfry z Explorera '93 wejdą na mosty Bronco z 1980? Albo, czy falki z dyfra/dyfrów da się przełożyć z Eplozji do Bronka jeśli typ dyfra będzie ten sam?
Bo są na giełdzie takie mosty a ja mam niezgodność dyfrów.
Czy przełożenia dyfrów muszą być IDENTYCZNE przód/tył? Niektórzy twierdzą, że gdzieś po błocichu można i nie zcheta się skrzyni/reduktora.
Implant dyfrów z Eksplozji do Bronco
Bogas
Stan Bronco: BRAK
Stan Bronco: BRAK
Re: Implant dyfrów z Eksplozji do Bronco
Czy do Twojego Forda te mosty pasują to nie wiem, ale do Bronka II da radę
a tych Panów omijaj zdaleka wielkim kręgiem.Bogas pisze:.....
- Broncosaurus
Eksplozja ma z tylu 8.8 cala (wielkosc talerza) ponizej przelozenia:
http://www.therangerstation.com/Axles.html
Ale w duzym Bronco to chyba raczej jest 9" jesli sie nie myle i raczej nie bedzie to pasowac.
To fakt, że w dużym Bronku ładowano najczęściej 9', ale zdarzały się też 8,8', remontujący bryki wstawiali też w stanach tańsze i dostępne Dany 60. A ja nawet nie wiem co mam w tym czarnym, aż mi wstyd się przyznać, choć na obudowie jest chyba coą na kształ ósemki.
nic to, może spóbuję zaczepić jakieś forum bronkowskie w US i się spytam, co oni na to.
Dzięki za odpowiedzi.
Bogas
Stan Bronco: BRAK
Stan Bronco: BRAK
- Broncosaurus
Na tej stronce (link powyzej) jest opis tabliczki znamionowej ktora jak mi sie wydaje nie powinna roznic sie pomiedzy poszczegolnymi modelami mostow. Przetrzec trza (jesli jeszcze jest) i bez rozbierania wszystko wiadomo. na therangerstation jest artykul w ktorym wkladaja w obudowe od 8.8 bebechy z 7.5 (po co nie mam pojecia) ale jak widac mozna bez specjalnych problemow.[/b]
