zawieszenie w explorerze ?
Mutt, Bronco i Explorer
4x4rd
Post autor: 4x4rd » wt lut 23, 2010 9:06 pm
witam i pozdrawiam mam kilka pytań dotyczących forda explorera chodzi mi o zawieszenie jakie jest w tym aucie czy sztywne mosty czy nie zależne i czy sprężyny czy może drążki skrętne i drugie pytanie o rozstaw felg w tym aucie może pasują z innego np. jeeep'a?
Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec,
gdyby ból występował dopiero po roku
Rad-T
Re: zawieszenie w explorerze ?
Post autor: Rad-T » śr lut 24, 2010 2:12 pm
to zalezy ktory model,
jedynka (do 94 roku) tyl resor, przod most prawie sztywny :) pół łamany - takie pseudo sztywny na sprezynach.
dwojka (95-01) - tyl resor, przod IFS na wahaczach góra, dół, drążki skrętne
trójka chyba już pełen niezależny IFS przód tył.
fele od jeepa podejdą - i do jedynki i do dwójki - rózniły się tylko w serii rozmiarem felgi - 15" w jedynkach i 16" w dwójkach:
rozmiar 7x15 lub 7x16, śruby 5x114,3mm. naba 70,54mm. Ale 8 albo 10 też sie da :)
Autobus czerwony...
http://www.explopedia.net
4x4rd
Post autor: 4x4rd » śr lut 24, 2010 9:33 pm
Wielkie dzięki Rad-T (chodzilo mi o dwójkę) widzę że temat explorera masz opanowany więc mam jeszcze jedno pytanie jak wygląda kwestia liftu zawieszenia w tym aucie jakieś +2" lub +3"
Rad-T
Post autor: Rad-T » śr lut 24, 2010 9:44 pm
+2" podkręcasz drążki (najlepiej luzując wpierw wahacze, żeby nie naprężać gum), z tyłu wymieniasz wieszak na dłuższy albo podkręcasz czujnik NIVO.
+3" i więcej to już kłania się lift do kupienia w USA - jakieś 1500$ (4" w górę - zmiana mocowania wahaczy przednich).
Autobus czerwony...
4x4rd
Post autor: 4x4rd » czw lut 25, 2010 2:46 pm
2" liftu wystarczy żeby wsadzić 33" kolo?
Rad-T
Post autor: Rad-T » czw lut 25, 2010 2:58 pm
tak i nie - wsadzisz ale przy skrecaniu bedzie tarlo o plastiki - podciac albo dobrze dokrecic - do tego dystans albo odsadzona felga i bedzie dobrze.
Autobus czerwony...
4x4rd
Post autor: 4x4rd » czw lut 25, 2010 8:28 pm
Jeszcze raz wielkie dzięki!
starwind
Post autor: starwind » sob mar 06, 2010 8:56 am
Wejdą koła 33" na pewno bo ja mam :D i nie ma większego problemu tylko faktycznie trzeba pomocować wszystkie plastiki porządnie
z felgami od jeepa może być problem bo rozstaw i otwór pasują ale jeppy mają bardzo "schowane" felgi chyba +40 a to w Exie może nie przejść i potrzebne będą dystanse chyba że felgi jakieś tuningowe z ET zbliżonym do zera lub ujemnym
Niech moc będzie z Nami
Wróć do „Ford”
