Ford F-350 Lifting
- Szymon Chlebowski
- Lokalizacja: Borzęcin koło Gdańska lub Warszawa - Marszałkowska
Ford F-350 Lifting
Witam wszystkich!
Chciałbym spytać czy ktoś orientuje sie w kosztach podniesienia forda F-350 7,4 z 99roku o jakieś 10-15cm?
Czy standardowe zespoły napędowe wytrzymują przy oponach 37cali?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Nie ma rzeczy niemożliwych - są tylko zbyt słabe chęci
- stebel
Re: Ford F-350 Lifting
Szymon Chlebowski pisze:Witam wszystkich!
Google ci wylaczyli???
Liftow do tego sprzeta jest od groma....37cali wytrzyma bez problemu
Si vis pacem para bellum.
a model z którego rocznika masz, a na jaki rocznik chcesz przeprowadzić ten lifting
99 rok to chyba jeszcze cały na resorach, więc lift nie będzie jakiś mega kosmicznie drogi
no chyba że będziesz chciał zmieniać resory...
w sumie 1353 KM
- bullterrier
HheheSzymon Chlebowski pisze: Czy standardowe zespoły napędowe wytrzymują przy oponach 37cali?
A do 37" to chyba nawet nie trzeba za bardzo go podnościć z tego co wiem. Ja poweiem tyle, że 37" to wogóle nie ma sensu bo jak chcesz pojeździć w terenie to będzie się kopał i zapadał wszędzie bo za ciężki jest. Kup najlepiej 38x15
Ram 2500HD 488cin V10
Witam,
z góry przepraszam za zaśmiecanie, ale strasznie mnie to intryguje. Czy amerykańskie (czyt. "prawdziwe") pickupy robią w terenie? Taki F350, F150 czy Tundra. Muszę przyznać, że chol.rnie mi się te sprzęty podobają. Kiedyś niechcący wszedłem na jakąś USAńską stronę z akcesoriami do Fordów serii F - po prostu obłęd - można motać i motać i motać
Robią super pod warunkiem że masz odpowiednio dużo miejsca, w polskich realiach raczej tego nie widzę...
w sumie 1353 KM
ale teren to nie tylko las.. u nas co drugi brukarz to katuje bo jest jeden z niewielu sposobów na skuteczne poruszanie się z dużym ładunkiem po wybitnie nieutwardzonym placu
mudder pisze:Robią super pod warunkiem że masz odpowiednio dużo miejsca, w polskich realiach raczej tego nie widzę...
no właśnie - tak też mi się wydaję. Wąskie leśne ścieżki to chyba przekleństwo dla takiego czołgu
- bullterrier
nismo_pl pisze: Chociaż z drugiej strony - pewnie w niejednym na pace zmiejściłaby się np. zmotana Vitara
co to to na pierwszej fotce
- bullterrier
tak to sie nazywa w pełnej nazwie
