koledzy potrzebuje porady, mój braciszek ma maverick'a jak wyżej, problem jest taki :
pedał hamulca robi się twardy w następstwie czego brak hamulców i zapala się kontrolka od hamulców (przy wysokich obrotach wszystko wraca do normy), według zaprzyjaźnionego mechanika jest trafiona wakupompa - wymieniliśmy przez chwile było ok,
ale problem wrócił,
po oględzinach okazało się , że w serwie znajduje się olej (i to całkiem sporo) czyli waku podaje olej do serwa.
Pytania
1. czy to niesprawne waku
2. jak je naprawić (zregenerować,zakupić zamiennik i skąd)
rozebraliśmy jedno waku ale nic nie możemy zdiagnozować - nie wiem jaka jest zasada działania i co może być zużyte (mogę zrobić foty) a nie chcemy kupować następnego bez pewności czy jest sprawne,
z góry dziękujemy za podpowiedzi i opinie
Maverick 2.7 1994 - wakupompa problem
