Czerowy Kolektor !!!
Młotek372
Post autor: Młotek372 » śr sty 20, 2010 10:00 pm
Witam, mam problem który polega na czerwonym kolektorze ukł.wydechowego.
Gdy go odpale trochę przegazuje kolektor robi się czerwony :/
Proszę o pomoc.
Salata123
Re: Czerowy Kolektor !!!
Post autor: Salata123 » śr sty 20, 2010 10:39 pm
dotykałeś czy ciepły?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr sty 20, 2010 11:26 pm
Zaczarowany kolektor :)21
Sprawdź sobie ustawienie zapłonu. I ewentualnie instalacji gazowej (jeśli masz, pewnie masz :)21)
Młotek372
Post autor: Młotek372 » pt sty 22, 2010 9:40 am
niestety mam :/
Drako
Post autor: Drako » pt sty 22, 2010 9:43 am
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » sob sty 23, 2010 5:58 pm
Stawiam na zapchany katalizator :)
cale zycie z wariatami
Młotek372
Post autor: Młotek372 » czw sty 28, 2010 9:13 pm
nie mam katalizatora :/
myślałem ze dostawał i gaz i paliwo, ale odłączyłem pompe paliwa i to samo.
Może być coś z tłumikiem ??
Auto: Jeep Cherokee 4.0 XJ 1990 rok
Młotek372
Post autor: Młotek372 » sob sty 30, 2010 10:34 am
a może to być od rozrządu??
bo mam taki dziwny luz na wale i myśle ze łańcuszek już jest do wymiany,i dlatego robi się czerwony kolektor.
To jest moje wytłumaczenie, piszcie co sądzicie.
55555
Post autor: 55555 » sob sty 30, 2010 11:31 am
rozrząd jak nic być może ścięty klin na kole zapłon za bardzo opóźniony detonacja w kolektorze wydechowym -landrovera kup i będzie spokój :)21
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
Kuszman
Post autor: Kuszman » sob sty 30, 2010 11:55 am
Przecie napisałem w 3cim poście zebyś sprawdził zapłon. Duhh.
Młotek372
Post autor: Młotek372 » wt lut 02, 2010 6:28 pm
jednak to nie zapłon ani tłumik :/
kuba84
Post autor: kuba84 » ndz lut 21, 2010 8:42 pm
rozrzad jak ci przeskoczy o zab to silnik bedzie nie rowno chodzil a moze nawet by ci zapalilo diagnostyke, luz na wale pojawia ci sie bo masz chydrauliczny napinacz i ewentualnie on moze byc uszkodzony bo powinien po zgaszeniu silnika trzymac cisnienie,wedlug mnie masz za bogata mieszanke i to bardzo.
kiedys mialem cos takiego jak zmienilem dawkowanie paliwa w kompie w astrze to az sie konserwacja zaczela jarac pod autem :)21
692121109 Kuba
ziolko73
Post autor: ziolko73 » pn lut 22, 2010 8:27 pm
Raczej za ubogą mieszankę. Głowice silnika jak i same gniazda zaworów wypalają się od zbyt ubogiej mieszanki a często tak jest jak jeździsz na lpg i zapominasz że trzeba raz na jakiś czas wyregulować, powymieniać filterki itp. A co z temp. silnika na wskaźniku, zauważyłeś jakiś wzrost?
Jeep Grand Cherokee WG 4.7v8
kuba84
Post autor: kuba84 » wt lut 23, 2010 9:54 am
jakby powypalalo gniazda lub zawory to samochud by albo nie odpalil ale napewno nie rowno chodzil(na jeden lub wiecej cylindrow)
niewiem skad wzioles ta teoria o ubogiej mieszance ??
692121109 Kuba
ziolko73
Post autor: ziolko73 » śr lut 24, 2010 5:36 pm
Nie napisałem że mogą być wypalone gniazda zaworów ale może być zbyt uboga mieszanka i to powoduje że silnik jest przegrzewany a zubożona mieszanka też często powoduje wypalanie gniazd zaworów.
and
Post autor: and » śr lut 24, 2010 8:43 pm
nie wiem jak w to jest w Twoim modelu , ale ja miałem podobny objaw. kolektor sie nagrzewał jak piec do czerwonego .
nie mogliśmy ustalić o co kaman . wymieniłęm katalizatory , nic . oblukałem cewki zapłonowe ( ja mam na każdą świece osobną cewkę ) i nic . okazało sie że na zimnym silniku jedna z cewek nie wykazywała przebicia ale jak tylko sie rozgrzał troche to cewka nie robiła prawidłowo , raz dawała , raz nie i miesznka nie były spalana w pełni przez co dopalała sie w kolektorze
Andrzej (And)-tel. 694 624 370
http://WWW.JEEPOMANIAC.ORG
ziolko73
Post autor: ziolko73 » czw lut 25, 2010 11:51 am
Ale w tym przypadku jakby cewka miała przebicie to prawdopodobnie by coś wyszło w kluczykowaniu (błąd P301-308) tak miałem jak świeca robiła przebicie na izolatorze. No jeszcze bym sprawdził faktycznie cały wydech a przynajmniej odkręcił tłumik czy coś z niego się wysypie.
and
Post autor: and » pn mar 01, 2010 6:46 pm
u mnie nie wykazywał żadnego błędu na kluczykowaniu . podpinaliśmy sie do kompa w serwisie .... i nic. poproastu raz działała raz nie i to dopiero jak sie nagrzała bo na zimnym działała. żaden błąd nie skutkował. dopiero przypadke , lukam w świece bo szukałem z którego mi gara nie daje i jedna świeca była wilgotna od mieszanki , wymina cewki i problem usunięty
płaski
Post autor: płaski » sob mar 20, 2010 12:06 am
kuba84 pisze:jakby powypalalo gniazda lub zawory to samochud by albo nie odpalil ale napewno nie rowno chodzil(na jeden lub wiecej cylindrow)
Skąd teoria przeskoczonego łańcucha w cztero litrówce bo zakładam że to nie 'gnojopijca'
Wróć do „Jeep”
