Chłodnica oleju skrzyni w XJ, zimna....
FotoNietoperz
Post autor: FotoNietoperz » pt gru 02, 2005 5:15 pm
Ostatnio jechalem kilka kilometrow na trasie swoim XJ 4,0 aut, na zalaczonym full timie, nie w terenie ale po zasniezonym asfalcie. Jak sie zatrzymalem to spod samochodu czuc bylo jakby przypalony olej. Wczesniej nawet bez wlaczania 4x4 tez bylo czuc taki smrodzik. Dotknalem chlodniczki oleju (to ta mala przed zasadnicza chlodnica, prawda??) i chlodniczka byla chlodna i oba przewody olejowe tez byly chlodne. Czy to oznacza ze cos nie tak z chlodzeniem oleju?
Sprawdzilem poziom oleju w skrzyni i jest OK, olej rozoway czy czerwonawy i nie smierdzi wcale.
PS: jak mi ktos odpisze ze to juz bylo na forum to go zabije
Wszystko juz kiedys bylo.
PS2: Jak mi ktos napisze zebym uzyl wyszukiwarki to go tez zabije - uzylem, przeczytalem 182 znalezione posty i nic na moj temat
PS3: na zejscia z tematow i glupie zarty juz sie uodpornilem i nie bede zwracal na nie uwagi.
Pozdrowienia szczegolnie dla Jeepow z Kielc.
Ciemnozielony Cherokee 94 rok, 4,0 gaz, Limited
Z rurkami z przodu.
Karol STWA
Post autor: Karol STWA » pt gru 02, 2005 8:47 pm
Z Seniorem gadałem tzn z moim ojcem i muwi ze moze byc nie drożna chłodnica oleju i przez to chłodnica jest zimna i węze tesh a apropo ona jest przed chłodnica Głowna taka mała :roll:
CherokeeLtd89 4.0 HighOutput+Cherokee 95 4.0 :D
GG3336142
pezet
Post autor: pezet » pt gru 02, 2005 8:48 pm
Po pierwsze - chlodniaca oleju jest wewnatrz chlodnicy plynu,
po drugie - po 10 postach na forum juz jestes tak zdegustowany i chcesz wszystkich zabijac?
:)21 [/u]
raffik
Post autor: raffik » pt gru 02, 2005 8:50 pm
ta mała chłodnica przed główna to od klimy :lol:
a chłodnice od skrzyni masz pewnie standartową czyli razem z chłodnicą wody :lol:
no chyba że masz dodatkową w co nie chce mi się wierzyć bo mało kto zakłada nie wiadomo dlaczego :roll:
sprawdz weże na ciepłym ale te co wychodźa ze skrzyni
a zapaszek oleju to pewnie z wydechu tylko skad nie wiem 8)
604JEEP11
jestem przy Prandoty 6-8
jak by co
raffik
Post autor: raffik » pt gru 02, 2005 8:52 pm
a i nie strasz zabijaniem bo tu sie mało kto czego boi
nawet moderatorów :)21
604JEEP11
jak by co
Karol STWA
Post autor: Karol STWA » pt gru 02, 2005 8:59 pm
a no z przodu jest chłodnica klimy ale w moim smietniku jest chłodnica pod chłodnica wody nie wewnatrz bo by sie ten olej gotował jeszcze bedziej jak mój smietnik ma 92stopni do 100
GG3336142
Karol STWA
Post autor: Karol STWA » pt gru 02, 2005 9:03 pm
a propo smierdzenia sprawdz czy nie masz wycieku gdzies ze skrzyni i nie zażuca ci na wydech bo umnie tak było i jest i smierdzi czasami
GG3336142
Pawelec
Re: Chłodnica oleju skrzyni w XJ, zimna....
Post autor: Pawelec » pt gru 02, 2005 9:08 pm
No, no, no, kolega niezbyt miły.
Prosi o pomoc i straszy, że pozabija :)3
Zmień nicka na "Foto-psychokiller-batman"
CHYBA ZARYZYKUJĘ: to już gdzieś było na forum. Sprawdź!
Whoops - jeszcze żyję :P :P :P
"Skorpion",
ZJ '95 5,2 2" BFG 31"AT,
FotoNietoperz
Post autor: FotoNietoperz » pt gru 02, 2005 10:48 pm
No tak to teraz juz wiem ze sprawdzilem temperature w chlodnicy od... klimy :-)
Ja malo postow napisalem ale wiele czytalem i do szalu mnie doprowadzalo jak czlowiek jakis prosi o porade bo problem ma duzy a wszyscy sobie jaja i przesmiewki urzadzaja.
Niemniej ja dziekuje za cenne porady. Po niedzieli sprawdze przewody te odchodzace od skrzyni. I olejom sie przyjrze czy jakis na rure wydechowa nie skapuje. Dzisiaj nic nie smierdzialo, jutro moze pojezdze na Full Timie to sie zobaczy. Nie mam tylko garazu z kanalem, wiec obserwacje utrudnione.
Ostatnio zmieniony pt gru 02, 2005 10:55 pm przez FotoNietoperz, łącznie zmieniany 1 raz.
Z rurkami z przodu.
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » pt gru 02, 2005 10:50 pm
Zobacz czy przewody metalowe idace od/do skrzyni nie sa uszkodzone, u mnie byly zgniecione od uderzenia wahaczem i przeplyw byl przez to ograniczony, trzeba bylo wymienic na nowe :cry:
1992 Jeep Cherokee Limited
FotoNietoperz
Post autor: FotoNietoperz » pt gru 02, 2005 10:57 pm
Pawelec pisze: No, no, no, kolega niezbyt miły.
No to Pawelcu drogi wez i mi podaj linka jak cos ciekawego w archiwum znalazles ;-)
Z rurkami z przodu.
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob gru 03, 2005 12:28 am
Greg_pl pisze:Zobacz czy przewody metalowe idace od/do skrzyni nie sa uszkodzone, u mnie byly zgniecione od uderzenia wahaczem i przeplyw byl przez to ograniczony, trzeba bylo wymienic na nowe :cry:
a mi nawet przerwal wahacz te rurki :evil:
Prest
Post autor: Prest » sob gru 03, 2005 9:06 am
A ile powinno być chłodnic w standardzie , u mnie sa trzy licząc od przodu :
1. malutka - wysokość około 10 cm - od skrzyni ??
2. wieksza - klima ??
3. duża - to chyba wiem :)21
FZJ80
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob gru 03, 2005 9:55 am
Prest pisze:A ile powinno być chłodnic w standardzie , u mnie sa trzy licząc od przodu :
i tak powinno byc :)
FotoNietoperz
Post autor: FotoNietoperz » sob gru 03, 2005 11:04 am
Ja znalazlem tylko 2 chlodnice taka podluzna , mala (ponoc od klimy) a za nia taka duza - pewnie od wody :-). a tej olejowej to jakos znalezc nie moge.
Z rurkami z przodu.
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob gru 03, 2005 11:22 am
bo maja ja tylko wybrancy :wink:
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » sob gru 03, 2005 11:34 am
Nie wszystkie mialy chlodnice skrzyni, na pewno powinna byc w wersji 'Limited', o reszcie nie wiem.
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob gru 03, 2005 11:44 am
a moze wersje europejskie maja bo w laredo jest
raffik
Post autor: raffik » sob gru 03, 2005 10:04 pm
no jeszcze rozróżnijcie Zj-ta i Xj-ta
604JEEP11
jak by co
homikk
Post autor: homikk » ndz gru 04, 2005 9:25 am
w ZJ miałem chłodnice oleju od skrzyni i w XJ mam także
W XJ oryginalnie jest taka mała "podkówka" połączona obiegiem z chłodnicą "główną"
ja zastąpiłem ją ciut wydajniejszą z gaza 66, bo oryginalną przykleiłem do bagażnika seiczento :D
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
Wróć do „Jeep”
