Klimatyzacja - jak wyłączyć
Witam, mam pytanko do zanwców tematu. Otóż chciałbym na okres zimy wyłączyć klimę, bo kiedy daję nawiew na szybę to automatycznie włącza się klima i wieje chłodem.
Czy można jakoś wyłączyć klimę aby nic się nie pokarało, czy może nie powinno się tego czynić ?
Dzięki za porady.
- może jest jakiś bezpiecznik tylko za klmę odpowiedzialny
Mam Jeepa XJ 4l z roku 1997
Dzięki za porady.
- mercg280ge
Daj spokój z tym odłączaniem - ile więcej spali litr gazu na 100 km? przez zimę zrobisz ile 3- 4 tkm? czyli wyjdzie, że zapłacisz więcej o 60 parę czy niecałe 90 zł.
Uwzględniając koszt kompresora, kontroli szzelności i nabijania systemu odpuściłbym pomysł likwidacji załączania klimy w pozycji nawiewu na szybę.
A tak BTW to nie znam ANI JEDNEGO jeepa, któremu nie parują szyby - więc jazda zimą i czysta szyba = nawiew na szybę + klima. - czy chcesz czy nie.
Jeep YJ na Patrol GR, Toyota LC, Star
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
Jeep WJ 4.7 wiejt
mel pisze:
Aha: klima u mnie jest "sprawna, tylko nabić"
przeczyść ukłd chłodzenia bo może rzeczywiście nagrzewnica jest zasyfiona i nie daje ciepła u mnie jest tak że jak dam ogrzewanie na szybe i podkręce temperature to leci ciepło więc jest ok tak powinno być więc lepiej nie kombinowaćbo na wiosne pojawi sie temat KLIMA JAK NAPRAWĆ DZIAŁAŁA A TERAZ NIE DZIAŁA POMOCYRoBuR-WRO pisze:Dzięki wszystkim za pomoc, zostanę przy standardowych ustawieniach i nie będę chyba zmieniał czegoś co jakieś mądre głowy wymyśliły. Pozdrawiam wszystkich![]()
Zielony rzep z dużą ilościa błota i halogenów
nie straszyć chłopakaLR_Olek pisze:No to masz defekt,tak nie powinno byc.Nawet w Land Roverze zima jak wlaczysz nadmuch i klime,to masz suche powietrze a nie zimneRoBuR-WRO pisze:chodzi o to że jak dam nawiew na szybę to wieje chłodem
tutaj jest wszystko opisane:
http://www.arkttika.pl/porady.htm
Pipol zmienił właściciela - zostały dwa plaski
ale nic, będzie inny:)
nawiew na szybe w XJ to nie do konca typowa klima... to wspomaganie klimatyzacja
mieszanka powietrzna.. czesc idzie przez klime a czesc normalnie... tak sa klapy skonstruowane ...
na zime JEEP'y maja specjany program HEAT czyli dmuchanie na zajbardziej zimne rejony auta... nogi i szyba
bez klimy
na VENT tez klima jest wylaczona...
jak ci nie zalancza ciepelka na przednia szybe to jakas klapa nie ma sterowania podcisniniem... najlepij podpiac wakuometr i obadac stan podcisniec ... ( a tempomat ci dziala
ale nalezy pamietac ze sekretem niezawodnosci klimatyzacji w amerykanach jest to ze smiga sie na niej przez caly rok...
to co najczescie psuje klimatyzacje to bezczynnosc układu...
Sprawdziłem dzisiaj wszystko i rzeczywiście podczas nawiewu tylko szyby leci ciepłe powietrze
może powodem niedogrzania było natrętne ustawianie nawiewu tylo na szyby zamiast na szyby i nogi.
Potestuję to sobie, bo problrm miałem raczej z dogrzaniem tyłu auta.
A przy okazji - czy pod siedzeniami przednimi są wyloty ciepła na tył
A i jeszcze jedno pytanko : czy jeepy mają jakiś filtr powietrza do nawiewu (większość aut ma takie wewnątrz kabiny).
Dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich z Wrocławia
U mnie w zj cie nie ma pozycji heat - więc jedynie nastawienie na samą szybę albo szyba + nogi umożliwia szybkie i sprawne usunięcie wilgoci z szyb - a rosieje wsio - dotyka to również nowych samochodów - np u kumpla w nowym avensisie też paruje jak squr.... i tyle. a parownik mam nówka sztuka 1,5 roku temu wymieniony nowy.
Jeep WJ 4.7 wiejt
Jeep WJ 4.7 wiejt
