??Grand ZJ przy skręcie i gaz opór traci moc?? Wazzup?!?
Pawog2
Post autor: Pawog2 » wt lip 04, 2006 6:00 pm
Tak jak w temacie. Stałem lekko pod górkę, włączałem się do ruchu, depnąłem przy dość mocno skręconych kołach, wyrwał jak to ZJ 5.2 po czym całkowicie osłabł, a po sprostowaniu kół i tym samym sporstowaniu toru jazdy, gdy zniknęła siła odśrodkowa wszystko wróciło do normy przyspieszał tak jak powinien(jeżdżę na benzynie, litraż 5.2). Wiecie coś o tym, może mieliście podobne akcje... piszcie.
Grand Cherokee ZJ 5.2, lift 4", 32x115x15 BFG AT, i niebawem wyciągarka. 668-158-413 - Paweł
misman
Post autor: misman » wt lip 04, 2006 7:17 pm
Na LPG ? Siła odśrodkowa przydusiła membranę, w związku z czym mieszanka nie teges, i zmulił silnik. Po ustaniu przeciążenia - wszystko wróciło do normy.
A, doczytałem że na benzynie. To nie wiem :)21 Może paliwa mało w baku, i zassało powietrza.. ?
Pawog2
Post autor: Pawog2 » wt lip 04, 2006 7:30 pm
paliwa miałem na pierwszej kresce od Empty. Może to i to, ale...
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » wt lip 04, 2006 7:53 pm
a ja myslalem ze to moc jest z wami
bo jak przygazuje swoim DYZLEM to mi puloski chce urwac
nawet na zakrecie :)21
Post autor: Mroczny » wt lip 04, 2006 8:46 pm
a nie przypadkiem zdycha wiskoza i spina na sztywno? przy skręconych kołach były duże opory, po wyprostowaniu zmalały....
Adamek
Post autor: Adamek » wt lip 04, 2006 11:04 pm
Ja tez stawiam na mala ilosc paliwka i zassanie powietrza, sam tak mialem :)21
Pawog2
Post autor: Pawog2 » śr lip 05, 2006 7:23 am
Mroczny pisze:a nie przypadkiem zdycha wiskoza i spina na sztywno? przy skręconych kołach były duże opory, po wyprostowaniu zmalały....
Mógłbyś tak troszkę szerzej mi opowiedzieć o tym co napisałeś?? Chodzi o sprzęgło wiskotyczne??
Ostatnio zmieniony śr lip 05, 2006 7:30 am przez Pawog2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawog2
Post autor: Pawog2 » śr lip 05, 2006 7:27 am
Czyms jeszcze to może się objawiać?? Jakiś dźwięk lub coś w ten deseń?? Jeśli tak to zrobię tak jeszcze raz i się przysłucham. I jeszcze które to sprzęgło wiskotyczne(jesli to ono)?
michals
Post autor: michals » śr lip 05, 2006 7:31 am
wisko mozesz sprawdzic najlepiej na parkingu. kola max skret i jezeli nie rusza z oporem ani nie skacze przy ruszaniu to wisko jest git, a jezeli ktorys z powyzszych wisko/reduktor do wymiany
TJ owner '97 4.0aut. LPG +3,5"+2"
Only at ...
Jeep.Org.PL
Pawog2
Post autor: Pawog2 » śr lip 05, 2006 7:34 am
zapomniałem dodać że właśnie któreś ze sprzegiełek w reduktorze mam padnięte. Nie sądziłem że reduktor ma aż tak duży wpływ na normalną jazdę.
Pawog2
Post autor: Pawog2 » śr lip 05, 2006 7:37 am
michals: Koła max skręt i gaz opór czy spokojnie?? Bo jak spokojnie to jest wszystko w porządeczku. Trochę szybciej też, to się pojawiło dopiero wtedy gdy wcisnąłem gaz do oporu.
Post autor: Mroczny » śr lip 05, 2006 7:56 am
w żadnym 4x4 nie zaleca się ruszania z maksymalnym butem na maksymalnie skręconych kołach.
możesz odczuwać lekki opór ale bez przesady
a kwestii brakującego paliwa - masz wskaźnik? no
michals
Post autor: michals » śr lip 05, 2006 9:48 am
Pawog2 pisze:michals: Koła max skręt i gaz opór czy spokojnie?? Bo jak spokojnie to jest wszystko w porządeczku. Trochę szybciej też, to się pojawiło dopiero wtedy gdy wcisnąłem gaz do oporu.
jesli nie skakal/szarpal to wisko jest git. to moze jednak zbiornik gazu/benzyny i przeplyw z nia nie ten teges. wiadomo ze jak jest malo i butujesz to brakuje wiec napelnij zbiornik do pelna i wtedy sprawdz
Only at ...
Jeep.Org.PL
Max
Post autor: Max » śr lip 05, 2006 10:07 am
Tez mozna sprawdzic wisko w ten desen. Pod lekka gorke, skrecone kola, D wrzucone i puszczamy hamulec. Jesli sam pojedzie do przodu to znaczy, ze git, jesli nie to znaczy ze wisko lezy. Ale mozna z tym jezdzic...
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
Pawog2
Post autor: Pawog2 » śr lip 05, 2006 12:59 pm
pod lekką górkę powolutku podjeżdża sam, benzyny tak jak mówię... miałem na jednej kresce. Więc pewnie za mało paliwa w baku.
Pawog2
Post autor: Pawog2 » śr lip 05, 2006 1:02 pm
To sprawa wyjasniona, ale najgorsze jest to że muszę w terenie włączać redukcję na wyłączonym silniku. Znacie jakiś warsztat gdzie robią tanio sprzęgła reduktorów??
michals
Post autor: michals » śr lip 05, 2006 7:06 pm
raczej nie znamy bo reduktor nie ma sprzegla. trzbea samochod zatrzymac zeby lo wrzucic
Only at ...
Jeep.Org.PL
Pawog2
Post autor: Pawog2 » śr lip 05, 2006 9:30 pm
moment, mechanik mi powiedział ze jakieś sprzegiełko wiskotyczne w reduktorze mi wysiadło. Wcześniej mogłem wrzucić na postoju przy właczonym silniku, a teraz nie mogę bo muszę wyłączyć silnik. Chyba że to "taki" mechanik, lecz watpię bo do tej pory wszystko było robione przez niego ekstra i dość nie drogo.
Post autor: Mroczny » śr lip 05, 2006 11:52 pm
hehe, przeca pisałem, że wiskoza zdycha i opory generuje bo cały czas spina
Trojan
Post autor: Trojan » wt lip 11, 2006 5:01 am
Ta wiskoza w reduktorze ile kosztuje ? Czy można to samemu wymienić ?
mendelmax
Post autor: mendelmax » wt lip 11, 2006 6:56 am
zara, spoko.
Reduktor w sensie tej skrzynki pełni dwie funkcje:
a) reduktora (czyli bieg o przełozeniu 2.72 zwiększający moment obrotowy na koła)
b) skrzyni rozdzielczej (tzn. urządzenia dzielącego napęd między przodem a tylem)
Niniejszym sprzęgło wiskotycze odpowiada za rozdzielanie napędu i nie ma bezpośredniego związku z reduktorem (jeśli nie liczyć tego, że reduktor pomija to sprzęgło spinając na sztywno w 249OD). Tak też to nie powinno mieć związku z załączaniem lo w biegu. Może za to powodować złe spinanie mosó i przez to złe skręcanie, piski itd.
Z tym wiskiem to wszyscy mają w końcu problemy... Lipa straszna. Wymienić napewno można samemu, tylko trzeba umieć- trza rozłożyć reduktor. Jak ktoś się zna i ma trochę narzędzi to czemu nie ;)
Wróć do „Jeep”
