Lift ZJ do 33"
Lift ZJ do 33"
Witajcie, zakupiłem wczoraj ZJ'a 4.0 +LPG i mam zamiar wykonać drobny lift zeby wrzucic mu 33"
Powiedzcie mi czy podkładki 2,5" wystarczą? nigdy nie miałem doczynienia z Jeepem więc jestem w tym temacie zielony, wczesniej upalałem frontery i vitare ale to zupełnie inna bajka.
Z góry dzieki za wszystkie rady!
Było Daihatsu furioza 2x Suzuki vitara 1.6 3x Frontera 2.0 Jeep ZJ 4.0
Jest Pajerak II 3d 2.5
Re: Lift ZJ do 33"
ja mam 4,5" i koła 33/12,5 r 15 i jest ok. a planuje do 6,5 go podnieść
przy 3" to 31" bo większe będą obcierać o nad kola
Zj 4.0 '94 lift 4,5'' OME, mudzilla 33'', FM 44, NP242, XTR 13000, trochę żelastwa, snorkel
Re: Lift ZJ do 33"
hmmm troche mnie zasmuciliscie
a prawda to ze przednie sprezyny dają z tyłu +3"?
I czy spręzyny w XJ z przodu są takie same jak z tyłu?
Przepraszam ale świezy jestem
Re: Lift ZJ do 33"
W XJ z tyłu masz resor, a standardowa sprężyna z XJ daje mniej niż przednia od ZJ. Niektórzy nawet przekładają z ZJ springi do Xj ale trzeba znaleźć nie klapnięte.
Re: Lift ZJ do 33"
czyli prawdą jest to ze przednia od ZJ daje w ZJ na tyle 3" liftu?
Re: Lift ZJ do 33"
przednia z ZJ daje w XJ około 2" do 2,5"nazwisko1 pisze:czyli prawdą jest to ze przednia od ZJ daje w ZJ na tyle 3" liftu?
zależy jak dojechana
Re: Lift ZJ do 33"
możesz liczyć na jakieś 2", do tego jeszcze podkładki 1" dołożyć i będziesz miał 3"
- Damian
Re: Lift ZJ do 33"
aż 4,5 cala do 33 cali?!
a co z kątami pracy wałów, kątem wyprzedzenia zwrotnicy czy przesunięciem mostu w bok?
Re: Lift ZJ do 33"
jak to co
obnizasz reduktor,zakladasz regulowane wachacze,oraz regulowanego panharda,czasem warto go obnizyc
Re: Lift ZJ do 33"
a co napęd na takie koła?
Re: Lift ZJ do 33"
w zjocie nie mialem,ale tam jest danka 44 wiec powinno byc ok
mam odniesienie do xjotowych dany 30,i 35
nic sie nie dzialo,wszystko wporzadku,ale o finezji w terenie jaka dawał parch mozna zapomniec
- Damian
Re: Lift ZJ do 33"
ja wiem co się robi przy takich liftachtomek 79 pisze:jak to co
sugeruję, że zakładający temat nie wie
Re: Lift ZJ do 33"
wbrew pozorom to latwizna
kitu krajowego mnogo za nie zly grosz i fajnie wykonanego
az chce sie tak motac
Re: Lift ZJ do 33"
no ja jestem w tym zupełnie zielony, nie miałem jeszcze jeepa a we fronterach zupełnie inne rozwiązanie, z tego co wyczytalem zeby mieć 3" liftu musze załozyc przednie springi na tył a do przodu kupić liftowe, dłuzsze amory, regulowny panhard przód i jakaś podkładka pod panharda tył? ma ktoś jakąś strone z tym bądz kontakt
Re: Lift ZJ do 33"
zaloguj sie jednak na tym jeep.org
tam jest wielu sprzedawcow,i ludzi ktorzy produkuja taki sprzet,bedziesz mial latwiej,szybciej,a i caly stos wiedzy jest do pozyskania jesli o twego zj-ota chodzi
Re: Lift ZJ do 33"
moja rada jest taka
najpierw poczytaj , popytaj a dopiero motaj
a jak się na jeep org-u zalogujesz to dopiero zgłupiejesz od nadmiaru wiedzy
jeep gch 4.0l 1998
trochę liftu
oponki są
trochę liftu
oponki są
- Misiek Cypr
Re: Lift ZJ do 33"
W Jeepie ZJ 31" to jest drobny lift. 33" to juz gruba przerobka.
Silnik 4.0 radzi sobie lepiej z 31 niz 33". Dodam, ze bez zmiany przelozen to i 5.2V8 tylka nie urywa, na 33"
Re: Lift ZJ do 33"
No i z tyłu wylądowały przednie springi od ZJ, mam jeszcze jedno pytanie, czy podkladki do przodu do ZJ mogę załozyć od XJ? bo mam na miejscu i nie musiał bym czekać na wysyłke, a do XJ są wyższe dostępne niż do ZJ, z góry dzieki za odpowiedz
Re: Lift ZJ do 33"
takMisiek Cypr pisze:W Jeepie ZJ 31" to jest drobny lift. 33" to juz gruba przerobka.
ZJ 5.2 V8 Buldożer II, 6,5" RE, 33" STT, 2 x mosty GR Y60, 2 x blokada 100%
