Autolite vs Champion - Wix vs Mann
Swiece zaplonowe Autolite platynowe czy Champion RC12MCC4 tez platynowe ?
Filtr oleju Wix czy Mann ?
Nie chodzi o cene tylko jakosc.
Re: Autolite vs Champion - Wix vs Mann
Champion
Mann
Mann
Na pierwszy montaż w peepie chyba idzie champion.
Zdrapek i poharatka
tak, szły
Dobra kupilem championy i mann.
Ale uj z tym. Teraz mnie zeznajcie jak wykrecic swiece, ktora za uja pana nie chce sie krecic. Skrzeczy jak dokrecana szpilka w kole, boje sie zeby nie wysrac gwintu.
na 5 cylindrze ?
Akurat na 3 ale co za roznica. Nie idzie i juz. Zeby szla to tyrzeba uzyc od uja sily.
spróbuj na gorącym silniku.. popsikaj chemia dzień wcześniej
i tak jak byś gwintował (wykręcanie) czyli do tyłu i do przodu
i tak kilka razy
i tak kilka razy
no jest różnicaAdamek pisze:Akurat na 3 ale co za roznica. Nie idzie i juz. Zeby szla to tyrzeba uzyc od uja sily.
bo przy piątej trzeba jeszcze wiercić dziurę na podszybiu lub opuścić trochę silnik
A to nie na 5 tylko na 8 cylinderku. Tam akurat to wiem, ze jest gimnastyka, ale da rade bez opuszczania silnika i wierceniu w podszybiu. Zreszta pierwszy raz slysze, zeby ktos podejmowal tak drastyczne srodki w V8. W dyszlu to wiem, ze trzeba wiercic, zeby dostac sie do siecy na 6 baniaku.
aaaa... kurde
nie wiem dlaczego myślałem, że masz silnik CRD
I do CRD bym kupowal championy.
jeden ch...j co założysz
filtron np. robi do manna
poznać to po ilościach otworów
jedyna firma która trzyma poziom
to :knecht i ngk ...ewentualnie beru (świece żarowe)
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
yyyyyyyyyyyy, namieszane z tymi filtrami jest jak uj. Wiem, ze jeden producent zwija ten papier co laduja w puszki dla wiekszosci producentow filtrow. Teraz z tego co czytam, to wazne ile tego papieru jest w tej puszcze i jaka ma ten papier przepustowosc. No ale to chyba trza by bylo otworzyc kilka filtrow, zeby cokolwiek zeznawac. Kupilem manna, bo juz w aucie manna mam.
Swieczke z bieda ale wykrecilem. Na goracym za uja nie poszlo, na cieplym tez, szlo ale dalej opor potworny. Napsikalem penetratora w dziure (kurr, ale to brzmi
) i z rana na zimnym poszlo prawie bez problemu, choc troszeczke gwintu z glowicy zabralo, bo pewnie jakiemus ujowi przed przykreceniem swieczka upadla, bo na samym koncu w jednym miejscu gwint byl krzywy, uderzony.
