Wymiana ³o¿yska w dana 35 bez c-klipa
Sparki
Post autor: Sparki » śr lip 04, 2007 5:10 pm
Witam, mam do wymiany uszczelniacz i ³o¿ysko w tylnym mo¶cie D35 bez c-klipa rok 89. Wystêpuje tam pier¶cien przed ³o¿yskiem, który prawdopodobnie ¶ci±ga sie przez rozgrzanie palnikiem i pras±. Czy kto¶ robi³ ju¿ co¶ podobnego? Czy jest na to jaki¶ inny sposób ?
KJ Liberty 2007 3,7 V6
mendelmax
Post autor: mendelmax » śr lip 04, 2007 6:24 pm
Jak podaje instrukcja pierścień zabezpieczający trzeba nawiercić (uwaga, żeby nie wwiercić się w półośkę), po czym dłutem walnąć w nawiercone miejsce, co powoduje jego pęknięcie. Po tym da się łatwo zdjąć.
Proces identyczny jest dla WJ, tu masz opis: http://www.jeepslimited.com/index.php?o ... &Itemid=98
misman
Post autor: misman » śr lip 04, 2007 7:18 pm
... lub zeszlifować szlifierką, uważając przy tym, aby nie przesadzić i nie zacząć szlifować półosi. W pewnym momencie, gdy materiał pierścienia zostanie znacznie zeszlifowany - sam pęknie wskutek naprężeń, i da się już łatwo zdjąć. Każden Pan Ziutek który umie wymienić łożysko w poldolocie albo kredensie prawdopodobnie będzie potrafił to zrobić. Technologia jest ta sama ;)
Sparki
Post autor: Sparki » śr lip 04, 2007 9:43 pm
Dziêki, jutro dzia³am. Czy ³ozysko samo zejdzie czy bez ¶ci±gacza ani rusz ? Ewentualnie ciêcie bierzni ?
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 12:11 am przez Sparki, łącznie zmieniany 1 raz.
Sparki
Post autor: Sparki » czw lip 05, 2007 12:10 am
A jeszcze jedno, zak³adanie pier¶cienia i ³ozyska za pomoca palinika - podgrzaæ i wrzuciæ na pó³o¶ ?
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw lip 05, 2007 6:49 am
Lepiej nie podgrzewać i wrzucić na prasę.
Wróć do „Jeep”
