Reduktor LPG do 4.0l
Jcko
Post autor: Jcko » czw mar 01, 2007 9:10 pm
Witam mam Problem z gazem w moim aucie ( Chevrolet Lumina APV 3,8l. 175Kw 92r.) mam zwykla instalacje gazowa i niemoge dojsc do ladu najpierw strzaly :evil: na oborotach ponad 2500 i spalanie w miescie 25l a trasa 16l.Niemam pojecia co moze byc przyczyna tego i jak temu zaradzic. :(
enter
Post autor: enter » pt mar 02, 2007 8:08 pm
Strzały występują przy zbyt ubogiej mieszance lub problemie z iskrą. Kiedy zmieniałeś świece, przewody? Jeśli iskra jest w porządku to regulacja gazu pomoże lub może ciągnie lewe powietrze.
XJ 4.0 90'
Jcko
Post autor: Jcko » ndz mar 04, 2007 7:28 pm
:D Dziekuje za odpowiedz.Swiece wymienialem okolo 7 tys.km.temu.Kable 40 tys.km.temu.Zastanawiam sie czy reduktor nie jest za slaby poniewaz auto nie ma sily.W tej chwili jest zalozony reduktor Lovato super.Jak moge sprawdzic czy lewe powietrze nie ciagnie.
Pit-Bull
Post autor: Pit-Bull » ndz mar 04, 2007 7:51 pm
A ja myślałem , że mój dużo pali , a tu kolega z jeepem pisze że do 25 litrów dociaga . :o To moje 5,7 pali w mieście 33 l.
3 tony 12sek.do 100 :roll:
FIGHT NO MORE
To nie prawda co Ci mówiła mama, że przemoc nie rozwiązuje problemów.
www.pitbull4x4.pl
enter
Post autor: enter » ndz mar 11, 2007 9:43 am
Jcko jaką masz instalacje? I czy II generacji? Napewno zbyt uboga mieszanka. To jest kwestia regulacji albo ciągnie lewe powietrze. Sprawdź czy między mikserem a kolektorem nie ma dziury lub czy wężyki od podciśnienia są założone.
Ostatnio zmieniony ndz mar 11, 2007 4:04 pm przez enter, łącznie zmieniany 1 raz.
XJ 4.0 90'
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » ndz mar 11, 2007 11:06 am
jesli po strzale rozwala wam obudowe filtra powietrza ,mimo pozakladanych na gorna czesc antybumow to polecam dodac po jeszcze jednej klapce w dolnej czesci obudowy po jednej z kazdej strony.
mam tak juz od dluzszego czasu i ok .kilka strzalow nie wyrzadzilo zadnej szkody.aha jeszcze zrobilem wzmocnienie.ponizej wkladu filtra powietrza przewiercilem otwory przez dolna czesc i wstawilem pret gwintowanu fi6 [w dwoch miejscach symetrycznie] i skrecilem srubkami z wiekszymi srednicowo podkladkami -podczas ew. wystrzalu nie rozpycha na boki obudowy.
nieraz podczsa upalania lub kiedy zatankuje "podly" gaz ,gdzies :)3 zdarza sie ze wystrzeli..
ja mam inny maly problem: otoz kiedy jade z predkoscia stala ok 70-90 km/h i wlaczy mi sie wysoki bieg silnik zaczyna lekko szarpac . przy przelaczeniu na bene problem znika. ma ktos pomysla na to?
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
enter
Post autor: enter » ndz mar 11, 2007 3:44 pm
Przy tej prędkości na ostatnim biegu silnik ma ledwie ponad tysiąc obr.na min.Tak na odległość ciężko pomóc. Najlepiej byłoby podpiąć laptopa i sprawdzić czy mieszanka nie jest zbyt uboga w tym czasie. Może powietrze dmucha w filtr i przy tak małych obrotach nie nadąża zassać odpowiednią ilość gazu. Jeśli nie masz laptopa i daleko masz do Częstochowy to jedyna rada jaką mogę ci dać to zastaw dobrze grill od strony kierowcy i przejedź się.
XJ 4.0 90'
intruz
Post autor: intruz » pn mar 12, 2007 8:51 am
[quote="kulkagsx1200"]
ja mam inny maly problem: otoz kiedy jade z predkoscia stala ok 70-90 km/h i wlaczy mi sie wysoki bieg silnik zaczyna lekko szarpac . przy przelaczeniu na bene problem znika. ma ktos pomysla na to?[/quote]
ja tak mialem . Przyczyna byly przebicia na kablach WN...
Karol STWA
Post autor: Karol STWA » pn mar 12, 2007 9:59 am
U mnie Tak samo Pomiedzy 70-90 km/h gdy wrzuca 3-4 Zaczyna sie drum drum i buda szarpie na lpg na Ben spoko :P
CherokeeLtd89 4.0 HighOutput+Cherokee 95 4.0 :D
GG3336142
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » pn mar 12, 2007 8:07 pm
wszystko wymienilem , problem pozostal :roll:
ale przyzwyczailem sie :wink:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
enter
Post autor: enter » wt mar 13, 2007 9:17 pm
Ja pomimo starych przewodów nie mam tego problemu :D
Więc to pewnie przyczyna instalacji gazowej.
XJ 4.0 90'
Wróć do „Jeep”
