grzalka silnika DEFA do XJ
XJeep
Post autor: XJeep » śr gru 15, 2004 3:06 pm
niezly widok :)2
:)20 :)20 :)20
Radek666
Post autor: Radek666 » śr gru 15, 2004 5:06 pm
Zanim zaczniecie cokolwiek motac z grzalkami malej mocy, przeliczcie sobie albo sprawdzie organoleptycznie ile czasu zajmie podgrzanie 6 litrow oleju tak mala moca...
Radek zwany TReneR
Radek666
Post autor: Radek666 » śr gru 15, 2004 5:08 pm
No i do tego trzeba doliczyc podgrzanie bloku + plynu chlodzadzego oraz emisje ciepla przez sam blok silnika....
Radek zwany TReneR
Tołdi
Post autor: Tołdi » śr gru 15, 2004 5:50 pm
Suj pisze:Witam
Stiopa pisze:A co za różnica w przypadku grzałki opornościowej jakim napięciem ją zasilisz ? Najwyżej izolacja nie wytrzyma .
Błąd w założeniach. Dwukrotne zwiekszenie napięcia zasilającego spowoduje kwadratowy (czyli w tym przypadku czterokrotny) wzrost wydzielonej mocy. Będzie bardzo dobrze grzała tyle że krótko i tylko jeden raz. Polecam rozwiązanie z transformatorem. Pozdrawiam!
P = U x I
gdzie P- moc
U-napięcie
I- natężenie
Suj wytłumacz skąd wziąłeś ten kwadratowy wzrost mocy
Radek666
Post autor: Radek666 » śr gru 15, 2004 5:54 pm
To³di pisze:
Suj pisze:Witam
Stiopa pisze:A co za ró¿nica w przypadku grza³ki oporno¶ciowej jakim napiêciem j± zasilisz ? Najwy¿ej izolacja nie wytrzyma .
B³±d w za³o¿eniach. Dwukrotne zwiekszenie napiêcia zasilaj±cego spowoduje kwadratowy (czyli w tym przypadku czterokrotny) wzrost wydzielonej mocy. Bêdzie bardzo dobrze grza³a tyle ¿e krótko i tylko jeden raz. Polecam rozwi±zanie z transformatorem. Pozdrawiam!
P = U x I
gdzie P- moc
U-napiêcie
I- natê¿enie
Suj wyt³umacz sk±d wzi±³e¶ ten kwadratowy wzrost mocy
Jezeli napiecie wzrosnie 2 razy i zalozymy ze rezystancja grzalki nie zmieni sie wraz ze wzrostem mocy to z I=U/R prad rowniez wzrosnie 2 razy wiec z przytoczonego przez Ciebie wzoru;
P=2*U*2*I=4*U*I
gdzie U i I sa wartosciami nominalnymi
Radek zwany TReneR
Suj
Post autor: Suj » śr gru 15, 2004 11:20 pm
Tołdi pisze:Suj wytłumacz skąd wziąłeś ten kwadratowy wzrost mocy
Dzięki Radek666 za wyręczenie :)2 Reasumując P=U*I, z prawa Ohma I=U/R stąd podstawiając do wzoru na moc P=U^2/R. Myślę że zakładając stałą rezystancję grzałki w tym zakresie błędu wielkiego nie popełnimy. Każda zmiana napięcia powoduje zmianę mocy do kwadratu.
A co do podgrzewania silnika z instalacji samochodu przez przetwornicę to zwrócić trzeba baczną uwagę na bilans energetyczny akumulatora i odbiorników. Przetwornica sprawność swoją ma, zimą akumulator też swej pojemności pełnej nie ma i może okazać się że wprawdzie płyn i oleum ciepłe są ale dla rozrusznika energii już zabrakło.
A może starą metodą kierowców PKS. Ogień pod silnikiem i jazda :wink: Pozdrawiam!
Paweł
MB G240D/300D 24V '84
vandall1
Post autor: vandall1 » czw gru 16, 2004 12:03 am
EEEE,po prostu grzałka na 220 i kabel przez okno do chaty....Przy gniazdku programator właczający o okreslonej porze-tak żeby o przewidywanej godzinie startu był ciepły.
Do merców to były takie grzałki wkrecane w korek bloku-małogabarytowe.Widziałem też wpuszczane w wąż gumowy/siakieś szwedzkie/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Antek
Post autor: Antek » czw gru 16, 2004 7:56 am
Ja mam wlasnie ewentualnie mozliwosc montazu takiej na waz norweskiej. Jest jedno ale. Zeby podrzany plyn przechodzil przez termostat zdaje sie, ze wywiercaja w nim dziurke. I to mi sie nie podoba, bo oznacza notoryczne niedomykanie sie termostatu. :)16
DEF 300 Tdi
Stiopa
Post autor: Stiopa » czw gru 16, 2004 9:40 am
No zdesperowany był , bo u niego w tych tokarskich kanciapach naprawdę zimno czasem jest . A z tym grzejącym boa to może się swobodnie poruszać . Oczywiście na tyle na ile go kabel zasilający puszcza . :D :D :D
Stiopa
XJ Sport '93
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » czw gru 16, 2004 11:19 am
Systemy Webasto mają ogranicznik, który zachowuje jednak część energii w akumulatorze, aby starczyło na rozruch, więc tworząc samoróbkę warto też i o tym zawczasu pomyśleć.
Tołdi
Post autor: Tołdi » czw gru 16, 2004 7:14 pm
Suj pisze:Witam
:)2 Piętnaście let nie miałem książki o prądzie w ręku i o najprostrzych wzorach człowiek zapomniał. No cóż takie życie.
belfer
Post autor: belfer » pt gru 17, 2004 11:10 pm
XJeep pisze:ja mam XJ wersja canadyjska i takowa grzalake mam w standardzie od nowosci!!
W niektórych prowincjach Kanady grzałki są obowiazkowe :o
Cherokee XJ 4.0 96'
Comanche MJ 4.0 88'
postrach
Post autor: postrach » sob gru 18, 2004 11:05 am
Ja mam wersję europejską, czy mogę się również spodziewać takiej grzałki ?? Jeśli tak, to gdzie szukasz wtyczki od niej ??
XJ Ltd. 4.0 HI lift 3"
PKi
Post autor: PKi » sob gru 18, 2004 8:14 pm
A na co wam ten transformator ??
Przecież wystarczy zwykłą diode za 0.10PLNów wstawić szeregowo i skutecznie zmniejszy napięcie o połowe. Przebieg co prawda bedzie troche porypany ale grzałki to nie będzie gilać.
:lol:
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob gru 18, 2004 9:11 pm
Czytam i czytam i jeszcze raz mi napiszcie bom glupi jest. Gdzie w tym kraju sa takie mrozy zeby grzalke wstawiac?
Kiedys do starych MB to sam do dizli zakladalem ale w XJ?
A jak pojedziesz na syberie to i tak nie bedziesz mial gdzie ja sobie wetknac :)21
PKi
Post autor: PKi » sob gru 18, 2004 10:56 pm
chodziło przecie im o to żeby oszczedzić syfom odpalania na zimno...... :)2
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Radek666
Post autor: Radek666 » ndz gru 19, 2004 10:29 pm
PKi pisze:A na co wam ten transformator ??
Przecie¿ wystarczy zwyk³± diode za 0.10PLNów wstawiæ szeregowo i skutecznie zmniejszy napiêcie o po³owe. Przebieg co prawda bedzie troche porypany ale grza³ki to nie bêdzie gilaæ.
:lol:
Zmniejszysz napiecie skuteczne, ale nie maksymalne; moze nie wytrzymac izolacja grzalki i kopnie....
Radek zwany TReneR
PKi
Post autor: PKi » pn gru 20, 2004 10:04 am
No co ty, diodą skutecznie zablokujesz całą połówke, i skuteczne i maksymalne.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Radek666
Post autor: Radek666 » pn gru 20, 2004 2:30 pm
PKi pisze:No co ty, diod± skutecznie zablokujesz ca³± po³ówke, i skuteczne i maksymalne.
Napiecie 220V(240 wlasciwie) oznacza ze amplituda sinusoidy wynosi ~ 311V (339V) a napiecie peak-peak dwa razy tyle.
Czyli grzalka bedzie widziala (bez diody) napiecie maksymalne (311V) w "jedna strone" a za 180 stopni w "druga" naprzemiennie. Jezeli zablokujesz jedna polowke (dioda) to grzala zobaczy napiecie max tylko w "jedna strone" ale bedzie to nadal ta sama wartosc 311V (339V). Co prawda wartosc skuteczna napiecia spadnie bowiem wypadnie jedna polowka sinosoidy ale nadal izolacja moze nie wytrzymac napiecia szczytowego....
Namacilem, ale mam nadzieje ze nie az tak bardzo.... :-)
Radek zwany TReneR
Wróć do „Jeep”
