Qudra drive. Plyny.
tomek 79
Re: Qudra drive. Plyny.
Post autor: tomek 79 » ndz lis 23, 2014 11:48 am
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz lis 23, 2014 11:49 am
To chyba z tą gerotorową pompą oleju, variatloker czy inny pierdolnyk. Lecz do LSD tylko 140.
www blaszczyk4x4.PL
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 12:02 pm
Misiek, nie pomylilo ci sie z reduktorem ? W mostach zadnych pomp nie ma i na pewno leje sie olej z dodatkiem. Ja tylko chcialem sie upewnic czy do tego castrola dodatkowo zapodac dodatek czy nie bo juz sam olej ten dodatem ma .
Chyba ide poszukac jeszcze dla pewnosci Mr. GEBELSA. :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lis 23, 2014 12:24 pm
nie sadze by mial
zawsze lalem valvoline,i nigdy nie mial dodatku a cena porownywalna z castrolem
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 12:29 pm
Na samej butelce pisze jak byk, ze olej z dodatkiem.
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lis 23, 2014 12:30 pm
do lsd?
Post autor: Misiek Cypr » ndz lis 23, 2014 12:31 pm
Adamek pisze:Misiek, nie pomylilo ci sie z reduktorem ? W mostach zadnych pomp nie ma i na pewno leje sie olej z dodatkiem. Ja tylko chcialem sie upewnic czy do tego castrola dodatkowo zapodac dodatek czy nie bo juz sam olej ten dodatem ma .
Nie pisalem o skrzyni, ani o pompach
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 12:31 pm
Tomek tak do mostow z lsd.
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lis 23, 2014 12:34 pm
to zalewaj i nic nie pekaj :)21
w linku ktory podalem stoji jak byk jak masz QD to przod i tyl zalewasz 75W140 plus dodatek do lsd
Raymund
Post autor: Raymund » ndz lis 23, 2014 12:49 pm
Adamek pisze:Lepiej olej bez dodatku i do niego dodatek czy od razu olej juz z dodatkiem ? Na ten przyklad Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 Axle Fluid albo Motul Gear FF Competition SAE 75W - 140 ?
Moze zapytaj poprzedniego właściciela,moze jakis bardziej kumaty jest i mial wplyw na to czym most zalewal :)21
No chyba ze masz jeep fsh to lipa i na 100% wiedzial nie bedzie co jest w srodku .
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 12:51 pm
Od razu odpowiem, ze to daremny trud. :)21
Zreszta olej i tak musze zmienic, wiec chce wiedze zaczerpnac sam.
Raymund
Post autor: Raymund » ndz lis 23, 2014 1:26 pm
Taki przecietny brytyjski ignorant :)21
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 1:36 pm
Raymund pisze:Taki przecietny brytyjski ignorant :)21
Na tym castrolu jest tak:
SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
Synthetic multigrade rear axle fluid, designed to provide superior protection at both low and high
operating temperatures where conventional mineral oils prove unsatisfactory.
Recommended for BMW rear axles, light commercial vehicles and 4WD axles all fitted with limited
slip differentials.
FEATURES & BENEFITS
Reduces noise and vibrations in the axle
Excellent shear stability maintaining performance over the life of the lubricant
Exceptional stability at high temperatures extending the life of lubricant and axle
Effective wear resistance ensures protection under high loads and prevents damage to components
SPECIFICATION/TECHNICAL DATA
API GL-5
MB-Approval 235.61
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 18, 21D
BMW LS Rear Axles
Recommended for Nissan GTR limited slip axles
Raymund
Post autor: Raymund » ndz lis 23, 2014 1:38 pm
To bylo o poprzednim wlascicielu nie obecnym :)21
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 1:45 pm
Wiem. :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lis 23, 2014 1:46 pm
"czy ty grucha naprawde jestes taki tepy" ?? ?? :)21 :)21
kupuj dwa moparowskie dodatki i wymieniaj
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 1:48 pm
tomek 79 pisze:"czy ty grucha naprawde jestes taki tepy" ?? ?? :)21 :)21
Gdzies to wykopal ? :)21
Raymund
Post autor: Raymund » ndz lis 23, 2014 1:50 pm
Raymund
Post autor: Raymund » ndz lis 23, 2014 1:53 pm
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 2:00 pm
Ten wlasnie mialem kupic i dodac do tego castrola, ale wiekszosc glosow mowi, ze nie trzeba dodawac.
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lis 23, 2014 2:04 pm
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 2:06 pm
Tomciu, widzialem, czytalem. :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lis 23, 2014 2:16 pm
i dalej meczysz freda :)21
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lis 23, 2014 2:17 pm
Bo sa sprzeczne glosy. :)21
Post autor: Misiek Cypr » ndz lis 23, 2014 2:37 pm
A moze RTFM?
Wróć do „Jeep”
