walka z wibracjami...
danielpoz
Post autor: danielpoz » czw maja 19, 2005 6:05 am
ja chrzanię ale faktycznie zagadka-kosztowna :(
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw maja 19, 2005 6:29 am
Pominę ocenę faktu rozbierania w ciemno wszystkiego w samochodzie skoro wystaczy niejednokrotnie zlać olej lub osłuchać dany podzespoł ale... Jak zdejmiecie miskę ze skrzyni to fabryka dopuszcza istnienie na dnie opiłków alu jedynie w postaci emulsji aluminiowej (wynik zużycia ciernego pompy i zaworów statora). Wszelki grys lub opiłki miedziane także inne niż emulsja alu świaczą o niewłaściwej pracy.
W/g mnie moze to być skutkiem uszkodzenia:
a) panewki głównej planetarki skrzyni
b) panewki wałka głównego - tego z koszem
c) przerywające sprzęgło jednokierunkowe (szarpie zamiast rad dobrze zablokować)
d) inna przyczyna :)
Jeśli w skrzyni brak dużej ilości opiłków to nie rozbieraj jej ale zdejmij konwerter i wypłucz go aby zobaczyć zawartość - odwracasz na bok aż do zlania oleju, znów do poziomu i trzesiesz nim obrotowo lewo/prawo jak kierownicą, olej napłynie i siuu go na zewnątrz do michy. Potem wlewasz benzynę i znów trzesiesz aż się napompuje i jak już przestanie pić to zlewasz w cyklu odwrotnym.
(chyba zacznę naprawiać skrzynie auto bo jak 20% z tego miliona złomów to automaty to jest 200000 potencjanych klientów :)21 )
XJeep
Post autor: XJeep » czw maja 19, 2005 9:08 am
boris.blank pisze:Pominę ocenę faktu rozbierania w ciemno wszystkiego w samochodzie...(...)
nie no...nie do konca tak po omacku bylo....
"wszystko" w moim przypadku to reduktor...ktory zreszta gwizdal od jakiegos czasu...
....jak postawi sie auto na klockach, posciaga waly napedowe to wszystkie podzespoly ani drgna a wlasnie reduktor wali jak szalony... w skrzyni cisza... wlanie NP242 wywoluje drgania...
...no ale wykluczony zostal...w srodku nowka cefka...lancuszek tylko lekko wyciagniety .... walka trwa nadal... teraz to albo skrzynia...bo faktycznie ta opcja jest brana pod uwage...w skrzyni moze delikatnie cos wibrowac i przenosi wszystko na reduktor .....
albo sprobujemy jeszcze zamiany reduktora ...
Cale szczescie ze moj mechanik od 30 lat naprawia automaty w amerykanach... inaczej bym uciekal .... to ustrojstwo mnie przeraza...
cos mi wspominal o konwenterze wlasnie...wywazeniu czy cus....nie wiem...nie znam sie na tym
no i ze planetarki sa OK !! bo inaczej to skrzynia by tak ladnie nie pracowala...a pracuje idealnie...
echchchchhhhh....co za nerwy...co za nerwy.... :cry:
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw maja 19, 2005 11:42 am
XJeep Ty taki Landroverowy Gazfan jestes :)21
wupasek
Post autor: wupasek » czw maja 19, 2005 11:50 am
Discotheque pisze:XJeep Ty taki Landroverowy Gazfan jestes :)21
noo.. dlaczego nie ma tu jeszcze tematu Rzuca mna o ziemie..?
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw maja 19, 2005 12:22 pm
wupasek pisze:
A kogoś rzuca ? :o
Przeca nasze autka są wspaniałe i się nie psują. :)21 :)23 :)22
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » czw maja 19, 2005 12:32 pm
wojtek_pl pisze:
wupasek pisze:
A kogoś rzuca ? :o
Psują się jak każde inne - ni mniej ni więcej.
XJeep
Post autor: XJeep » czw maja 19, 2005 12:44 pm
:lol:
jak narazie to mna nie rzuca...ale za to trzesie jak diabli...hehe
z ostatniej chwili...:
skrzynia idzie wek.... diagnoza na godzine 13:00 :
- albo konwenter
- albo kolo zamachowe
koszty: szukam wlasnie klamotow....tak na wszelki wielki...
misman
Post autor: misman » czw maja 19, 2005 1:02 pm
XJeep pisze: - albo kolo zamachowe
A to tam jest koło zamachowe ? :o Wydawało mi się, że jest tylko pierścień zębaty do rozrusznika, a sam konwerter stanowi niebanalną masę wirującą 8) :)21
XJeep
Post autor: XJeep » czw maja 19, 2005 1:13 pm
jest taki male kolo zamachowe...wlasnie ten pierscien zebaty
jak popeka to moze byc od tego...ale raczej diagnoza sklania sie ku konwenterowi...
koszta: regenerowane od 500 w gore... hmmmm... szukam dalej
bartosiak
Post autor: bartosiak » czw maja 19, 2005 1:21 pm
sprawdź dzisiejsze allegro - cós chyba jest podobnego :-)
w "częściach" zapodałem Jeep i 7 stron mi otworzyło!
Michał Bartosiak
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw maja 19, 2005 7:22 pm
Mechanik XJeepa zaczal demontaz jego auta od reduktora i walow a skonczyl na...
Ale jest jeszcze cien szansy ze go posklada.
XJeep
Post autor: XJeep » czw maja 19, 2005 10:37 pm
:lol: :)2
dobry w ryjjjjj...ale przy takim byloby roboty...ajajajjjjjj..mazenie .... :)21
a na powaznie to juz wszystko wiadomo....
...konwenter mial urwane prowadzenie...taka tulejka do wysrodkowania...
wpadal w wibracje wlasnie przy 3000 obr....!!
SIEKIERKI ....SIEKIERKI...dla BORIS.BLANKA - trafiony zatopiony :)2
no ale na usprawiedliwienie musze dodac ze wszystkie wczesniejsze proby znalezienia usterki maja swoje wytlumaczenie bo:
-> wal tylny ukrecilem jakis czas temu wiec trza bylo sprawdzic czy wszystko ok
-> reduktor sobie podspiewuje na wlaczonym przodzie...do sprawdzenia
no...ale juz po robocie...jutro odbieram gnoja.... nareszcie.... w sobote blocko... :)21
... teraz to juz wiem ze wsio mam OK !! poduchy, mosty, waly, krzyzaki, skrzynia, hamulce, silnie itp itd......
qrna !!... co ja teraz bede robil...?? :lol:
eeeee...zawsze cos sobie znajde.......
mam.....klaksony mi szczezly w blocku ....hehe :wink:
:wink:
boris.blank
Post autor: boris.blank » pt maja 20, 2005 6:09 am
GRATULUJĘ - pewnie wystarczyło zdjąć dolną osłonę konwertera aby to zauważyć :) . Ale przypomniało mi się, że takowy objaw miałem też w samochodzie z pękniętym kołem zębnika, które bez obciążenia pracowało prawidłowo. Po raptownym przyspieszaniu koło sie wyginało, robiła sie szczelina i konwerter tłukł po bokach. Przynajmiej masz problem z głowy i wymienione 90% podzespołów układu przeniesienia napędu.
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt maja 20, 2005 6:34 am
no gratulacje, z zapartym tchem śledziłem historię wibracji .... he,he ale Gazfana nie pokonałeś :-)
Michał Bartosiak
adam j
Post autor: adam j » pt maja 20, 2005 6:52 am
hehe a ja stawiałem na chorobę parkinsona:-))
Radek666
Post autor: Radek666 » pt maja 20, 2005 8:38 am
A ile Cie ta "przyjemnosc" kosztowala; robocizna/czesci?
Radek zwany TReneR
Antek
Post autor: Antek » pt maja 20, 2005 9:00 am
Radek666 pisze: ...ta "przyjemnosc" kosztowala ... ?
Oj takie niedelikatne pytanie, ktorego nie powinismy sobie z rana zadawac na tym forum :)20 :)20 :)20
DEF 300 Tdi
XJeep
Post autor: XJeep » pt maja 20, 2005 9:00 am
eeeeeechhhh...koszta....szkoda gadac.... :-?
-> naprawic moj konwenter chcieli za 600,00 !! zrezygnowalem ... nie mam zaufania do regenerowanych czesci...a przyspawanie tej prowadnicy wiazalo sie z rozcieciem calej puchy...wycentrowaniem trzpienia i pospawaniu....za duzo tetrania jak na mnie...
-> zanabylem droga kupna uzywany ...stan idealny...jasniutki (nie przegrzany) olej czerwoniutki...rocznik 97 wiec nowszy od mojego ....cena 600,00pln
-> koszta roboty....jak odbiore syfa to napisze...ale spokojny jestem... :wink:
...przy okazji wyeliminuje rowniez dziwne grzechotanie przy ruszaniu pod obciazeniem np. z przyczepa jak i podczas upalania w glebokim blocie....
....konwenterek sobie qrna latal jak ta lala !! :)2
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt maja 20, 2005 9:35 am
myślę, że i tak Twoje koszty w porównaniu (za takę robotę) z warszawskimi :-( będą i tak niskie .... , kurtka u nas za odkręcenie śrubki trzeba walizke pieniędzy nieść...
Michał Bartosiak
Radek666
Post autor: Radek666 » pt maja 20, 2005 11:10 am
Zawsze sie mozna przeprowadzic :-)
Radek zwany TReneR
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pt maja 20, 2005 11:13 am
bartosiak pisze:myślę, że i tak Twoje koszty w porównaniu (za takę robotę) z warszawskimi :-( będą i tak niskie .... , kurtka u nas za odkręcenie śrubki trzeba walizke pieniędzy nieść...
No ale stolyca - jaki prestiż
:lol:
Stiopa
Post autor: Stiopa » pt maja 20, 2005 11:48 am
Sie nie ma co dziwić : zawsze mi mówili , że Poznaniacy to Warszawiacy skazani na banicję za rozrzutność .
:)21 :)21 :)21
Bo z Poznania to można zostać zesłanym już tylko do Krakowa.
Stiopa
XJ Sport '93
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt maja 20, 2005 1:14 pm
Śmiejcie się, śmiejcie ...a sporóbujcie tu pomieszkać :D :D :D - ani morza, ani smoka wawelskiego ani nawet koziołków , za to manifestacje , protesty , zjazdy rady Europy , anty i alter globaliści i jeszcze wyścigi na 1/4 mili na Bemowie !! no kurcze , mieszkac się odechciewa! :)21
Michał Bartosiak
Mechatronik
Post autor: Mechatronik » pt maja 20, 2005 7:12 pm
Witam..
Słyszałem o podobnym przypatku . Przyczyna luzy :)17 promieniowe na wielowpuście - wyjściu napędu z reduktora - na przgub i wał do tylniego mostu :-?
Pozdrawiam..
Fregata pod pełnymi żaglami i Jeep na szlaku - TO JEST TO....Cherokee Limited 4.0 LPG \ 1990
Wróć do „Jeep”
