Jaki jest ten Jeep
- and
co do KJ w wersji 3,7 beznyna, to przeglady co 12 k chyba ze teren ciezki to po 6 k , ja robie i tak po 12 a najczesciej ok 24 tysiakach .
reszta tak jak p1w mowi .
ukulalaem nim ponad 200 k i jezdzi , zadnych powaznych awarii , troche za slabe zawieszenie przod , szczegolnie swoznie czesto padaja. ale ja troche w terenie pomykam wiec maja prawo. jezeli chodzi o teren to daje rade (oczywiscie w miare rozsadku,posiadanych opon,oslon itp) tylko za niski przeswit wiec nalezy myslec co by za czesto sie nie wklejac.
jak dla mnie to jezdze nim od 2001 i nie mam zamiaru go zmieniac.
w przypadku silnika 3,7 to silnik robi wrazenie , 211 koni . jak zapniesz 4x4 i naciszniesz pedal to sam zrozumiesz .pali tez kazde paliwo nawet 91 oktanowe bez szczegolnych roznic, niezbyt dobre opinie slyszalem o silnikach CRD i 2,4 benz ale tylko z opowiadan.
natomiast co do spalania to hm hm ....... nie wiem jak tam koledzy ale co do zwyklej drogi przy 4x4 spala mi 18 l przy energicznej jezdzie do 120, jak jade spokojnie (70-90)to bylo kiedyz 15 . ale to dawno temu . w terenie , to ponizej 20 nie schodzi mi ale tu raczej motogodziny licze (bo jak spojzysz na komputer pokladowy to i 49 pokaze he he)
kilka fotek to sobie zobacz
http://www.jeep.org.pl/forum/album_pers ... user_id=96
Ostatnio zmieniony pt sty 13, 2006 6:40 pm przez and, łącznie zmieniany 1 raz.
- and
mi by sie przydala taka chlodniczka bo nie mam.bu bu bup1w pisze:Wersja amerykańska od europejskiej nie różni się skrzynią biegów. Natomiat tu i tam były stosowane dwa rodzaje skrzyń automatycznych z silnikiem 3,7L : 45RFE i 42RLE. Modele do roku 2002 posiadają skrzynię 45RFE, późniejsze 42RLE. Chłodzenie skrzyni 45RFE było opcjonalne, natomiast 42RLE ma już fabrycznie zainstalowaną chłodnicę oleju.irroo pisze:Jeszcze raz prosze jesli wiecie odpiszcie czym rozni sie wersja amerykanska od europejskiej a w szczegolnosci chodzi o skrzynie biegow czy jest taka sama , oczywiscie automat.Zalezy mi na odpowiedzi bo jeszcze sie zastanawiam nat tym autkiem co podalem linka bo mam na oku ale sprowadzonego z USA a slyszalem ze skrzynie sa inne bo trzeba do nich jakies chlodzenie dodatkowe , chodzi oczywiscie o auta z ameryki i jesli sa jakies inne roznice to tez napiszcie
p1w, mógłbyś mi coś o tym chłodzeniu dodać? Gdzie w skrzyni jest wyjście tej chłodnicy i sama chłodnica? Bo z tego co wiem w moim grandzie też mam 42RLE (wiedza od ruskich, ponoć po 2003 takie montowali do 4.0), ale patrząc z dołu nie widziałem żadnej chłodnicy (acz było to bardzo pobieżne, przy sprawdzaniu innych detali)
Chłodnica oleju jest tam gdzie wszystkie chłodnicemendelmax pisze:p1w, mógłbyś mi coś o tym chłodzeniu dodać? Gdzie w skrzyni jest wyjście tej chłodnicy i sama chłodnica? Bo z tego co wiem w moim grandzie też mam 42RLE (wiedza od ruskich, ponoć po 2003 takie montowali do 4.0), ale patrząc z dołu nie widziałem żadnej chłodnicy (acz było to bardzo pobieżne, przy sprawdzaniu innych detali)
Jeżeli masz skrzynię 42RLE, to wyjście rurek do chłodnicy jest po lewej stronie skrzyni, następnie rurki u mnie przechodzą na drugą stronę skrzyni pod nią, na wysokości połaczenia z silnikiem, i dalej po drugiej stronie silnika do okolic chłodnicy. Tak że chłodnica to zupełnie oddzielny element nie związany bezpośrednio ze skrzynią - połączenie: dwie rurki aluminiowe - jeżeli są na pewno je widać od spodu samochodu.
Ostatnio zmieniony pt sty 13, 2006 8:53 pm przez p1w, łącznie zmieniany 1 raz.
KJ, 3,7L, trans 42RLE, t. case NV242, r. axle chrysler 8,25" Trac-Lok (LSD), f. axle dana 30/186
Nie zauważyłem wcześniej tego.irroo pisze:to Panowie jest jakas roznica miedzy amerykanska wersja a europejska a jesli taka to jaka
Jedyną widoczną i istotną różnicą pomiędzy wersją amerykańską i tzw export czyli reszta świata , poza oczywiście światłami, jest sposób mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej. W wersji amerykańskiej zderzak tylny ma wycięcie po lewej stronie na kwadratową tablicę, w wersji eksport zderzak nie ma wycięcia, a tablica rejestracyjna, taka sama jak z przodu, jest mocowana na takiej klapie zamykającej koło zapasowe.
Reszta to pierdółki typu wyskalowanie prędkościomierza w pierwszej kolejności w milach i pod małe kilometry, wersja export - odwrotnie.
Jeszcze haki holownicze - ameryka z przodu dwa otwarte
Ostatnio zmieniony sob sty 14, 2006 7:02 pm przez p1w, łącznie zmieniany 1 raz.
- and
Tu masz specyfikację diesla:irroo pisze:A tak z innej beczki czy nie lepszy bylby silnik 2,8 crd, czy ten silnik tez ma lancuch rozrzadu i czy daje se rade z tym autem i jak jest z awaryjnoscia jesli wiecie to piszcie bo naprawde mam ciezki orzech do zgryzienia ktorego kupic
Engine 2.8 Common Rail Turbo Diesel
Description PowerTech common-rail diesel, turbocharged I-4
Displacement 2755 cc
Bore and stroke 94 mm x 100 mm
Valve system Belt drive, DOHC, 16 valves, roller followers,
hydraulic lash adjustment
Compression ratio 17.5:1
Maximum power 110 kW (150 hp) @ 3800 rpm
Maximum torque 360 Nm @ 1800 - 2600 rpm
czyli nie łańcuch a pasek rozrządu.
Jeździłem KJ-tem dieslem, ale krótko. Spokojnie daje sobie radę z tym samochodem. Wydawał mi się za głośny w środku. To zależy czy lubisz klekot diesla, czy nie.
