Co to jest lub czego tu nie ma
Potwierdzam. Dodam tylko ze rozmowa o 5.9 w ZJ'cie jest malo wnoszaca , poniewaz w takiej specyfikacji samochod byl produkowany tylko przez rokŚwiniak pisze:w ZJ 5.9 były montowane tylko 46RE.suchorz pisze: Jesli chodzi o japońską skrzynie biegów to sa takie w ZJ 5.9
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Nie , Model Year tylko 98 . Oczywiscie moze sie zdarzyc samochod wyprodukowany pod koniec 97 , ale jego Model Year to juz 98suchorz pisze:ZJ 5.9 był produkowany przez dwa lata czyli 97-98r.Zun pisze:
Mozecie uwaza ze jestem upierdliwy , ale zadzwon do sklepu z czesciami i powiedz ze chcesz czesci do samochodu ZJ '97 to poprostu źle Ci przyślą
Pomijaja juz sprawe , ze duzo imjporotwanych samochodow amerykanskich wyprodukowanych pod koniec roku jest rejestrowana z nowszym rocznikiem (panowie na diagnostyce przeczytaja model year i uznaja ze to data produkcji , a nie doszukaja sie w title'u roku produkcji - mam kilku takich szczesliwych klientow ktorym odmlodzono samochod w Polsce - cudy Panie
Panowie, podłączę się pod temat...
przewertowałem trochę wątków nt. systemów napędów w grandzie i musze uczciwie przyznać, ze tych quadra-drajwów, selekt-traków i czego tam jeszcze jest wiecej rodzajów jak silników w toyocie landcruiser
a poważnie - przymierzam sie do WJ i na obrazku ma toto trzy pozycje na dzwigni reduktora, o tak:
http://img509.imageshack.us/img509/3072/wjae8.jpg
cos jakby 4high, N i 4low - slaba rozdzielczosc zdjecia... nie widzialem tego jeszcze w realu, dopiero sie wybieram na ogledziny - to WJ 2.7 crd z `03, co tam bylo montowane i z czym to sie je?
robok rzępoli w harapuciu
Są 3 systemy, wiec nie bardzo rozumiem w czym problem
W tym przypadku albo jest to quadra-trac II albo quadra-drive, z 99,9% prawdopodobieństwem QD, bo QTII w CRD to "ponoć było ale nikt nie widział"
Jak chcesz doczytać co i jak to polecam http://wjjeeps.com/tcases.htm, bardzo ładnie wszystko wyłożone.
ekstra strona niewątpliwie ale nie bardzo rozumiem ten pogański język... co to "on-demand" i dlaczego miałby byc lepszy od "full-time" - intuicyjnie wyczuwam, ze jest odwrotnie
On-demand; utilizes a gerotor coupling in the Quadra-Trac II transfer case and in the Vari-Lok front and rear progressive axles to send torque to the front driveshaft and/or from side-to-side within each axle when wheel slippage occurs; includes low-range (2:72:1) single-lever transfer case mode operation.
no dobra
on-demand, czyli na żądanie
znaczy nie jest to klasyczny stały napęd 4x4... coś na kształt sprzędgła wiskotycznego dołaczającego przód po stwierdzeniu poślizgu tyłu
jak z prędkością reakcji takiego czegoś, czy nie ma opóźnień (w sensie poruszania sie po śliskim asfalcie i ew poślizgu - do terenu to to auto nie będzie)
hę? no i co z tymi vari-lockami, co to za patent
vari-lok'i to automatyczne, hydrauliczne blokady dyferencjałów.
Ten system owszem, dołącza przód, ale robi to genialnie. Jako że dzieje się to bez elektroniki i z użyciem mokrego sprzęgła płytkowego a nie wiskozy, działa błyskawicznie.
Tu http://jeepnieci.prv.pl/, w dziale "układy przeniesienia napędu" masz jakieś wypociny na ten temat. Opis vari-lok'a na samym dole.
Mały ekstrakt:
Mały ekstrakt:
Quadra-Drive to system składający się ze skrzyni rozdzielczej NV247 i dwóch progresywnych, ciernych blokad mostów (progresywne LSD). Istotą jego działania jest mokre sprzęgło ze zintegrowaną pompą zębatą o handlowej nazwie Gerodisk, zawarte w skrzyni rozdzielczej i obu mostach. W momencie wystąpienia różnic prędkości obrotowych (kół danej osi lub wałów napędowych) rosnące ciśnienie oleju powoduje ściskanie tarcz sprzęgła proporcjonalne do tejże różnicy obrotów) i tym samym transfer momentu od kół w poślizgu do tych z dobrą trakcją. Teoretycznie system jest w stanie przenieść 100% momentu na dowolne koło posiadające przyczepność. Wszystkie elementy systemu są od siebie niezależne i działanie ich jest czysto mechaniczne- na żadnym etapie nie występuje ingerencja elektroniki.
Jak dla mnie dyskwalifikuje ten samochod silnik. Nie znam dobrego CRD. Oczywiscie slysze opowiesci o ludziach , ktorzy robia duze przebiegi tymi samochodami , ale na nasz serwis dziwnym trafem z problemami przyjezdzaja same CRD. Benzyna jak przyjezdza to ma problemy z napedami , jeszcze nam sie nie trafil taki co by mu nie domagal silnik benzynowymendelmax pisze:vari-lok'i to automatyczne, hydrauliczne blokady dyferencjałów.
Mały ekstrakt:Quadra-Drive to system składający się ze skrzyni rozdzielczej NV247 i dwóch progresywnych, ciernych blokad mostów (progresywne LSD). Istotą jego działania jest mokre sprzęgło ze zintegrowaną pompą zębatą o handlowej nazwie Gerodisk, zawarte w skrzyni rozdzielczej i obu mostach. W momencie wystąpienia różnic prędkości obrotowych (kół danej osi lub wałów napędowych) rosnące ciśnienie oleju powoduje ściskanie tarcz sprzęgła proporcjonalne do tejże różnicy obrotów) i tym samym transfer momentu od kół w poślizgu do tych z dobrą trakcją. Teoretycznie system jest w stanie przenieść 100% momentu na dowolne koło posiadające przyczepność. Wszystkie elementy systemu są od siebie niezależne i działanie ich jest czysto mechaniczne- na żadnym etapie nie występuje ingerencja elektroniki.
, amerykana sie nie kupuje dla diesla bo .... bo amerykanie diesli nie produkuja , wkladaja europejskie jednostki , skutki sa zwzyczaj mizerne , i to nie tylko dla tego ze jendostki sa kiepskie (choc są
) ale dlatego ze dokola tych jendostek sa rozne dziwne patenty które sie pier.dolą
Zun lejesz miod na moje mechaniczne serce
Sama prawda i tylko prawda. Dodam kilka słowek od siebie. VM to makaron i jako taki nie mogl byc dobry. 2,7 i 3,0 to teutonskie cacuszka ale wymagaja ogromnej kultury technicznej i aptekarskiej dbalosci o paliwo. Trzeba wiedziec jak eksploatowac czyli co wolno a co nie. Rurrrrrra tylko po osiagnieciu wymaganych parametrow. Osprzet to pieta achillesowa wszystkich silnikow bo robia je kooperanci. A wiadomo. ten lepszy kto tanszy. Amerykanie robia diesle ale tylko do truck-ow a i tu liderem byl Detroit Diesel- dwusuwowy, doladowany sprezarka srubowa,pompowtryskiwacze w miedzianych pocket'ach ktore wiecznie ciekly. A jak nie to zaraz zaczynaly. Slaby ale prosty i w miare trwaly. Benzynowy, wolnoobrotowy,wolnossacy, V8-IKONA. Ale to tez nie mlotek i z kultura trzeba
Masz prawo do swojego zdania , ja mam prawo do swojegosebastian dziurdzik pisze:Zun, Ty jesteś k.wa malkontent
vm be (to wiadomo), mercedes be, wszystko be..
2.7 nienajgorsze jest i tej wersji bede sie trzymał
obawialem sie tylko o te on-dimandy, cholera wie cototo
Wbrew pozorom nie na rękę jest mi zmieniać twe zdanie - ja w tej chwili z tego żyje
Myślę , że przesadzasz . Ty albo w jedną , albo w drugą stronę . Raz wykazujesz nadmierne , nieuzasadnione zaufanie do silnika , a za drugim razem nadmierny nieuzasadniony brak zaufania do napędówsebastian dziurdzik pisze:już widze, jak poprzedni właściciel (e) dbał/dbali o te "dimandy"
Dbanie o te "ondimandy" polega na wymianie oleju co mniej więcej 50 tys. km i jeździe na takich samych oponach.
Tymczasem dbanie o silnik to pilnowanie jakości paliwa, nie przeciążanie go gdy zimny, nie gaszenie gdy gorący, zmiana oleju co kilkanaście tys. km itd.
Jak myślisz, co łatwiej spieprzyć?
Bardzo ładnie , podobało mi się - ale uogólniłeś z tym silnikiem - bo przy benzynach jeepowym bym napisal , ze jest idioto odporny i wiele wybaczymendelmax pisze:Dbanie o te "ondimandy" polega na wymianie oleju co mniej więcej 50 tys. km i jeździe na takich samych oponach.
