Jaack
Post
autor: Jaack » czw lut 04, 2010 10:51 pm
Jako posiadacz ZJ podniesionego, mogę powiedzieć o moich wrażeniach. Mam RE podkładki 2,5 cala i sprężyny +1 cal. Opony to H-kuk Dynapro MT 265/75/16. Amory to dłuższe RE z zestawu z podkładkami. Do 120 jedzie się tym zestawem podobnie jak Land Cruiserem 95 fabrycznym. Powyżej, zaczynamy pływać (ale takie prędkości na naszych drogach i tak są niebezpieczne nawet w osobowym). Generalnie sam budżetowy lift kosztował 1300zł i się sprawdził. Natomiast czytałem, że w niektórych egzemplarzach ZJ już powyżej 2,5cala może pojawić się wibracja wałów/całego auta, jeśli nie opuści się w dół reduktora.
Do takiej ciekawszej turystyki taki zestaw wystarcza - dobrze jeździ a w środku komfortowo jak w salonie. A do extremu to ZJ jest ciut za ciężki
Jacek
LC 95 na 32 calach
Marcinz21
Post
autor: Marcinz21 » pt lut 05, 2010 12:03 am
Jaack
a zmieniałeś wahacze na dłuzsze lub regulowane
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
tomekw
Post
autor: tomekw » pt lut 05, 2010 4:14 pm
mój zj to gch 4.0 w tej chwili jakieś 3.5 liftu opny MT 31x10,5x15 z przodu zderzak z wyciągarką z tyłu butla 100 l. na gaz , acha rok produkcji 1998 , najpierw były podkładki 2,5 cala po paru wypadach w teren musiałem go podnieść bo gdzie nie pojechaliśmy to zawsze ktoś mnie musiał wyciągać zakupiłem więc spręrzyny w pospringu miały dać 4 liftu po paru dniach siadły na jakieś 3,5 ale mi to akurat pasuje bo jak narazie nie wymieniłem nic więcej acha przedłużyłem łączniki stabilizatorów i se śmigam oczywiście mam zamiar jeszcze w pierwszej kolejności zrobić regulowany drążek (pancharda) chyba tak się nazywa a pużniej nowe dłuższe wachacze ale w tej chwili nie jest to konieczne wię se śmigam , ale się rozpisałem pozdrawiam część acha ET felg to -25
jeep gch 4.0l 1998
trochę liftu
oponki są
saleta
Post
autor: saleta » pt lut 05, 2010 7:39 pm
my tez Cie witamy...
North
Post
autor: North » pn lut 15, 2010 6:09 pm
DO jakiej więc wysokości i za jaki koszt można podnieść maxymalnie ZJta zbytnio nie ingerując w ukłąd napędowy i żeby efekt był przewidywalny? Jakie wtedy koła się zmieszczą?
Marcinz21
Post
autor: Marcinz21 » pn lut 15, 2010 8:44 pm
2" od standardowej zawiechy na podkładkach kola 31" felgi z mniejszym ET około 12 i powinno być ok
był Muscel , Uaz
North
Post
autor: North » pn lut 15, 2010 8:50 pm
2 cale już mi nie robi. Jestem po XJcie. Tam miałem 2 cale na podkładkach i 31 koła. Myślę na 4 calami minimum. Zmieszczę 35 calowe koła? Mosty to wytrzymają?
Adamek
Post
autor: Adamek » pn lut 15, 2010 9:26 pm
Wytrzymaja spokojnie ...................
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » śr lut 17, 2010 9:38 pm
North pisze: Myślę na 4 calami minimum. Zmieszczę 35 calowe koła? Mosty to wytrzymają?
1. nie
2. nie
Marcinz21
Post
autor: Marcinz21 » czw lut 18, 2010 9:09 pm
na 4" jak zmieścisz 32" to będzie dobrze
był Muscel , Uaz
North
Post
autor: North » ndz lut 21, 2010 4:10 pm
Kurka do Xjta wchodzą 33 cale przy 4 a do ZJta nie? Z czym to jest związane?
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » ndz lut 21, 2010 5:18 pm
Nadkola są za małe, próg przeszkadza, wachacze.....
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » pn lut 22, 2010 8:10 pm
Acha, no i przedni zderzak jeśli masz plajstikowy fabryczny
Marcinz21
Post
autor: Marcinz21 » pn lut 22, 2010 9:54 pm
North pisze:Kurka do Xjta wchodzą 33 cale przy 4 a do ZJta nie? Z czym to jest związane?
Bo ZJ to nie XJ
był Muscel , Uaz
Adamek
Post
autor: Adamek » pn lut 22, 2010 10:29 pm
Zawsze można wszystko powycinac
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » pn lut 22, 2010 10:56 pm
Można
4x4rd
Post
autor: 4x4rd » ndz lis 14, 2010 2:31 pm
Muszę przyznać że "MROCZNY" ma racje co do tych wachaczy w ZJ jak na auto terenowe nie powalają wytrzymalościa, zwlaszcza przy lifcie +2.5". W związku z tym moje pytanie i prośba, gdzie można kupić jakieś mocniejsze bo ja nie mogę nic namierzyć. Z góry dziękuje.
Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec,
gdyby ból występował dopiero po roku
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » ndz lis 14, 2010 9:11 pm
Dwie możliwości. Kupić gotowe typu Rubicon Express czy Rough Country lub robione rzemieślniczo u nas. Poszperaj na jeep orgu znajdziesz źródła zaopatrzenia jednej i drugiej opcji.
yanosik
Post
autor: yanosik » czw gru 16, 2010 12:10 am
Zj można bezpiecznie podnieść na podkladkach 2 calowych, tym bardziej że egzemplarze przedliftowe w wiekszości maja klapniete sprezyny. Zamiast podkladek mozna oczywiscie zalozyc pospringi . Przy 2 calach liftu nic wiecej nie trzeba wymieniać. Teoretycznie niektorym udaje sie wcisnąc w tej konfiguracji 31 cali. Podnoszenie 3,5 cala polecam zestaw sprezyny amory wachacze i regulowany panhard oraz podkladki do obnizenia reduktora. I to jest rozsadna zmota. Zj mozna podnieśc nawet o 7 cali tylko wtedy to juz wiecej motania drazki kierownicze , opuszczenie wasa przekladni , a jazda po asfalcie jest raczej malo precyzyjna - oglednie mowiac. 35 calowe kola w zj slyszalem ze mozna ..... ale most bedzie cienko piszczal o lancuchu w reduktorze nie wspomne
Jeep
Gad Szeroki
GSM 604946194
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » czw gru 16, 2010 9:59 am
małe sprostowanie...przy 2" wypadałoby zmienić amory lub przynajmniej przerobić mocowania, przy 3,5" podkładki pod reduktor nie są potrzebne, regulowany panhard też niekoniecznie, za to przydałoby się uchwyt na panhard tylni...
yanosik
Post
autor: yanosik » czw gru 16, 2010 7:19 pm
u mnie przy 2 calach podkladkach obylo sie bez wydluzania amorow, i nikt z moich znajomych nie musial kombinowacz amorami. Co do 3,5 cali , ogladalem kilka gotowych zestawow i wkazdym byly podkladki pod reduktor a bez pokombinowania z panhardem raczej się nie obędzie.
Jeep
Gad Szeroki
GSM 604946194
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » czw gru 16, 2010 9:56 pm
yanosik pisze:u mnie przy 2 calach podkladkach obylo sie bez wydluzania amorow, i nikt z moich znajomych nie musial kombinowacz amorami.
nie wyciekły jeszcze
yanosik pisze:Co do 3,5 cali , ogladalem kilka gotowych zestawow i wkazdym byly podkladki pod reduktor
no cóż, tutaj nie ma na przykład
http://www.rubiconexpress.com/Suspensio ... art=RE8005
a firma nienajgorsza
yanosik pisze:a bez pokombinowania z panhardem raczej się nie obędzie.
a czy napisałem, ze nie trzeba kombinować
trzeba, ale nie jest konieczny regulowany (choć to oczywiście najlepsze rozwiązanie)
yanosik
Post
autor: yanosik » pt gru 17, 2010 2:21 pm
andrzej:) pisze:yanosik pisze:u mnie przy 2 calach podkladkach obylo sie bez wydluzania amorow, i nikt z moich znajomych nie musial kombinowacz amorami.
Nie i raczej nie wyciekną przy maksymalnie opuszczonym kole jest jeszcze z 2 centy zapasu na amorku, więc nie ma sensu przedłużać.
A przy 3,5 cala , cóż nie znam nikogo kto nie opuszczałby reduktora , a z czasem nie inwestował w regulowanego pana hardego , ale każdy ma swoją teorie na liftowanie rzepa
Jeep
Gad Szeroki
GSM 604946194
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » pt gru 17, 2010 8:52 pm
Jak pozakładali RC 3,5" to nie mają 3,5" a 4,5", to i podkładki pod reduktor się przydają
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » pt gru 17, 2010 8:53 pm
Aha, ja nie mam teorii, ale praktykę
