Jaki grand cherokee?
Re: Jaki grand cherokee?
Zadnego dyszla nie kupuj. Dozbieraj kasy i tyle. Ten budzet to jaki faktycznie chcesz przeznaczyc.
kupisz auto za 12k ... a za dwa dni będziesz żałował
i narzekał, że Jeepy są do dupy
Nie zniechecaj chlopa Sygmus. Jak dobrze pozaglada wszedzie, w kazda dziure to i znajdzie rokujacy wozek. Oby tylko nie wdepnac na mine.
Tak znajdzie taki... to chętnie odkupię go od niego
- Misiek Cypr
Za 12 kupi przytomnego ZJta. Nie patrz, czy 4.0 czy 5.2. W terenie oba sobie radza, oczywiscie 5.2 mocniejszy, ale delikatniejszy.
4.0 ma najczesciej bardzo wytrzymala japonska skrzynie biegow i reduktor 242, to najlepsza opcja. Ale sa w duzej czesci z 42RE i 249 reduktorem
5.2 bedzie mial delikatna skrzynie biegow oraz reduktor 249, ten co sie psuje, ale remont tego reduktora zrobil sie juz tani.
Ideal, to 5.2 ze skrzynia biegow od 4.0 z reduktorem 242.
Przepraszam kolegow, za zbyt merytoryczny post i to juz na 2 stronie
KAŻDY reduktor 242 jakie jest na rynku wtórnym nadaje się do remontu. pozbawiam złudzeń.
koszt tego : 700 PLN
robiłem to w swoim
na okres remontu kupiłem reduktor z uszkodzonego angola.. z przebiegiem 120k km (po przeliczeniu)
i co ?
działał.. ale też nadawał się już do remontu
robiłem to w swoim
i co ?
to trzeba wymienić :
+ jeszcze jakaś tulejka, którą trzeba dorobić a której nie ma na zdjęciu. Oczywiście też uszczelnienia do wymiany.
Po takim zabiegu... reduktor działa super i jest cichy.
- Blackbear
Grand 4.0 występuje z aw4? Nie słyszałem. Chyba że po swapie.
Koledzy za 50 tysi też można truchło kupić, tylko nowsze lub prestiżowe. Więc nabijanie się z mojej kwoty proszę sobie zachować. Nie jeden z was za tyle kupował swoje pierwsze 4x4.
Poza tym nie napisałem, że mam 12k i oczekuję przez 5 lat lać tylko bajurę. Tyle przeznaczam na auto w serii i jeżdżące. Reszta rozłożona w czasie. Oby na tuning a nie reanimacje. Po to pytam, by na minę nie wdepnąć....
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2015 8:09 pm przez Blackbear, łącznie zmieniany 1 raz.
Było Pajero, jest Galant
przedlift wersja laredoBlackbear pisze:Grand 4.0 występuje z aw4? Nie słyszałem. Chyba że po swapie.
- Misiek Cypr
Masz juz duzo napisane, reszta na jeeporgu sie znajduje. Laredo to wersja biedna w luksus, ale ma fajna konfiguracje napedu. Nie wiedzialem, ze AW4 tylko w Laredo. Ale bylo dosc sporo, tych AW4.Blackbear pisze:Grand 4.0 występuje z aw4? Nie słyszałem. Chyba że po swapie.
Swap sie wzial wlasnie z orginalnej konfiguracji.
Remont skrzyni ASB to 1500 do 3000 pln, w zaleznosci od stopnia upodlenia skrzyni.
Uzywana skrzynia cos kolo tysiaca, plus jej remont. Bo warto zrobic nawet jak skrzynia jest super dzialajaca.
Remont reduktora, to 700 ze wszystkim, mowa o 249. Znaczy demontaż, remont zgliszcz, montaż. Regeneracjay wiskozy 350.
W sumie do ogarniecia
do tego dodaj mosty... o ile nie są mocno zajechane to nie będzie tragedii
LSD to jakieś 500
krzyżaki na wałach.. chyba też ich idzie 5 jak w XJ
tarcze, klocki, linki hamulca .. bębny, cylinderki, sprężynki i szczęki kiedy mowa o przedlifcie
silnik ?
zaczynamy od sprawdzenia kompresji.. i najlepiej jak jest bez LPG - to należy samemu wstawić z dobrych komponentów - wtedy to pojeździ trochę bez problemów i kosztów
sprawdzamy też czy nie cieknie na łączeniu silnika i skrzyni
a jak to robimy, to od razu uszczelka miski
LSD to jakieś 500
silnik ?
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2015 8:58 pm przez Sygma, łącznie zmieniany 1 raz.
- Misiek Cypr
Te gadgety to w kazdym 20 letnim zlomie som do roboty, nawet superpatrolsuper
tam zaczynamy od sprawdzenia ramy.... czy jeszcze jestMisiek Cypr pisze:nawet superpatrolsuper
- Misiek Cypr
Dopisales w miedzyczasie.
Uszczelniacze, krzyzaki, lozyska, koncowki, wahacze w jeepie nie zabijaja cenowo.
To fajne zelazo, ale nie bezawaryjne
część rzeczy można nie robić.. o ile się myśli o jakimś lifcie
- Blackbear
To zdecydowanie do ogarniecia. Na jeep.org straszyli, że to koszt 3 patoli. (chyba nowa wiskoza).Misiek Cypr pisze: Remont reduktora, to 700 ze wszystkim, mowa o 249. Znaczy demontaż, remont zgliszcz, montaż. Regeneracjay wiskozy 350.
Dobra. A wiadomo ile średnio wytrzymuje taka wiskoza regenerowana/nowa zanim znowu się zapiecze?
A jak się sprawuje ta dana 44a w grandzie V8? Można to traktować jako baza na lifty, blokady, większe koła? Czy jak d35 lepiej się pozbyć?Sygma pisze:do tego dodaj mosty... o ile nie są mocno zajechane to nie będzie tragedii
LSD to jakieś 500
Krzyżaki będą dłużej żyć w 4.0? Niższy moment
Generalnie loteria z tymi jeepami, nie ma wersji idealnej
d44a jak pamiętam były w WJ i nie jest to najlepszy most do auta w teren
A to niby czemu ? To zajebisty most polosie mocne, grube 31 zebow znoszace 35 cali oponki. A to, ze ma alu gruche ? Widziales ile tam jest tego materialu, jakie to grube. A zreszta zawsze mozna zamontowac oslony.Sygma pisze:d44a jak pamiętam były w WJ i nie jest to najlepszy most do auta w teren
- Blackbear
Wg. informacji na jeepnietych te d44 były montowane w ZJ V8, we wszystkich?
- Misiek Cypr
D44A, byly w wiekszosci ZJtow, ale byly tez D35, z poczatku produkcji.
D44A jest dobrym mostem, ale da rade go wygiac, jak walniesz w jakis kolek. Mi sie nie udalo tego zrobic.
Ograniczeniem D44A jest to, ze nie ma blokad do tego. Jest w srodku LSD I nie ma innej opcji.
- Blackbear
Nie ma? Pewny? No to do dupy z takim dyfremMisiek Cypr pisze: Ograniczeniem D44A jest to, ze nie ma blokad do tego. Jest w srodku LSD I nie ma innej opcji.
Jednym z moich planów tuningów przyszłościowych to właśnie lockery.
A czo to?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5008821412
Czy wyjątkowo nie pasuje do ZJ?
Szukasz mostow otwartych i zakladasz sobie co chcesz.
- Blackbear
Tak. Tylko opłaca się wsadzić lockera w gówniane mosty? Wszyscy psiocza że te d35 są beznadziejne.
Nie masz jeszcze auta a juz o blokadach myslisz. Wez kup pojezdzij troche i sam zobaczysz co i jak bedzie ci potrzebne.
