Sygma
Post
autor: Sygma » śr lut 19, 2014 8:00 pm
Aśka&Kuba pisze:PROSTE najlepsze rozwiązanie springi z v8 i polonez i komfort jak w samuraju się robi bueheheh
Sygma dobrze że mają ten sam kolor bo napisałbyś ze kolorem. Widzę że sie znasz nie jednego xj zajechałeś jak cos to dopytaj na jeep orgu
Forumowi experci peace z mojej strony OFF
a Twoje prawie 20 letnie resory mają coś jeszcze wspólnego z seryjnymi właściwościami ?
masz może jakieś odniesienie do tego jak działa seryjny resor ?
a co do zajechania..
to nie, żadnego nie zajechałem
zajechać XJ to jest powód do wstydu... a nie do dumy
Sygma
Post
autor: Sygma » śr lut 19, 2014 8:02 pm
Aśka&Kuba pisze: i nie musze wszystkiego opisywać ale jak juz napisze że będzie tam jeszcze poduszka pneumatyczna
baju baju...
Sygma
Post
autor: Sygma » śr lut 19, 2014 8:54 pm
Sygma pisze:misman pisze:
Na 2'' lifcie takie przesunięcie ? Weź jaj sobie nie rób
chcesz zdjęcia ?
no i masz zdjęcia :
kliknij to się powiększą odpowiednio
koła 31", fela ET=0 15x8, lift 2" na sprężynach od ZJ, panhard seryjny
porównaj jak wystają opony
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » śr lut 19, 2014 9:51 pm
niech robi jak uwaza
jest roznica,ale na panharda dopiero przy 3 calach sie zmienia,chyba ze kogos to drazni
Sygma
Post
autor: Sygma » śr lut 19, 2014 9:57 pm
tomek 79 pisze:jest roznica,ale na panharda dopiero przy 3 calach sie zmienia
bo na orgu rada starszych tak ustaliła ?
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » śr lut 19, 2014 10:00 pm
oj sygmus nie
nie bo rada
i nie bo org
bo mialem xjoty zjoty i w kazdym modzilem i wiem co dobre a co zle
Post
autor: klucz13 » śr lut 19, 2014 10:04 pm
tomek 79 pisze:oj sygmus nie
nie bo rada
i nie bo org
a on niszcz świata i najbliższej okolicy w terenówkach oraz ofrołdzie i wi wszystko lepi, a lifty to mu z ręki jadły
no
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » śr lut 19, 2014 10:07 pm
klucz13 pisze:tomek 79 pisze:oj sygmus nie
nie bo rada
i nie bo org
no
padłem
Sygma
Post
autor: Sygma » śr lut 19, 2014 10:08 pm
tomek 79 pisze:
jak robi 4 ślady to dobre czy złe ?
wiesz, żeby ten regulowany panhard kosztował jakiś pierdylion kasy
ale nie kosztuje
wydać te 200-300 pln by było zrobione dobrze to już taki koszt ?
no litości
nie prześcigajmy się kto z gówna ukręci dłuższy bat
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » śr lut 19, 2014 10:10 pm
Sygma pisze:tomek 79 pisze:
ale nie kosztuje
no litości
masz ze soba widoczny problem
ludzie z toba wytrzymuja?
karwa chlopie ty wszystko wiesz najlepiej
badz ze troche ludzki
tyle i az tyle
Sygma
Post
autor: Sygma » śr lut 19, 2014 10:20 pm
mi to lotto.. czy zostawiasz 2 czy 4 ślady
twoje zabawki
ale nie pisz takich rzeczy, że jak trochę jest krzywo.. to jest OK
bo nie jest
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » śr lut 19, 2014 10:25 pm
ło masz
Aśka&Kuba
Post
autor: Aśka&Kuba » śr lut 19, 2014 10:36 pm
Sygma pisze:Aśka&Kuba pisze: i nie musze wszystkiego opisywać ale jak juz napisze że będzie tam jeszcze poduszka pneumatyczna
baju baju...
Nie jest to wcale skomplikowane ale na orgu otym nie wyczytasz bueheee
NO I JEST RZOPA
s3R
Post
autor: s3R » czw lut 20, 2014 2:48 pm
Wieszak można dać trochę dłuższy ale nie taki który podniesie tył o 10 cm żeby w połowie się podniosło 5 cm czyli deklarowane 2'.
Z przodu miałem takie podkładki i nic się nie działo. Most się przesunął o jakieś 1.5 cm.
Przedłużyłem też łączniki staba.
Do tyłu jak zakładasz poduchę to po co ten wieszak ?
Takimi wieszakami zdupcys kąty wału.
Zdrapek i poharatka
Aśka&Kuba
Post
autor: Aśka&Kuba » pt lut 21, 2014 8:50 pm
wrześniowa wyprawa zweryfikuje czy potrzebuje 30 cali bo może zostanę przy serii i wtedy 1cal liftu nie bedzie potrzebny
tylko poduchy jak tu
http://www.xxxpedition.com/ tylko bez fitu tak extremalnego
przynajmniej narazie
a jak wieszak to i klin
NO I JEST RZOPA
