Jaki grand cherokee?
Adamek
Re: Jaki grand cherokee?
Post autor: Adamek » pt wrz 25, 2015 8:38 pm
Wiedz, ze ja tez wole i uwazam 242 za najlepsze co moze byc. No ale 247 nie wiele mu ustepuje, to zajebiste rozwiazanie, troche mysli za kierownika, ale robi extra, zwlaszcza w polaczeniu z QD.
Sygma
Post autor: Sygma » pt wrz 25, 2015 11:44 pm
no...
a na czym to myślenie polega ?
jak dobry olej.. to cacy a jak słaby to mniej cacy :)21
Adamek
Post autor: Adamek » sob wrz 26, 2015 10:35 am
A co masz na mysli piszac slaby olej. Leje sie dedykowany i robi.
Cos Sygmus szukasz dziury w calym.
Sygma
Post autor: Sygma » sob wrz 26, 2015 11:03 am
na czym ?
że system tak dobrze działa.. jak dobry jest olej w mostach i skrzyni
jak świeży, to cacy... a im starszy tym mniej cacy
takie to myślenie za kierownika
Adamek
Post autor: Adamek » sob wrz 26, 2015 11:45 am
Wiesz, olej sie wymienia na czas. Jak jest reduktor i mosty nie sciorane, wszystko dziala od wymiany do wymiany tak jak powinno.
Z tym mysleniem troche opacznie mnie zrozumiales.
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » ndz wrz 27, 2015 9:11 am
Moze poprostu niektórzy musza zacząć używać auta zgodnie z przeznaczeniem czasami za wajchy poruszać i będzie działało. Nie używane sie psuje bardziej niż używane :)21
NO I JEST RZOPA
Adamek
Post autor: Adamek » ndz wrz 27, 2015 10:15 am
Aśka&Kuba pisze:Moze poprostu niektórzy musza zacząć używać auta zgodnie z przeznaczeniem czasami za wajchy poruszać i będzie działało. Nie używane sie psuje bardziej niż używane :)21
No i wlasnie w przypadku 247 racji nie masz. Tam wajchowac nie trzeba, a jak nie wiesz o czym pisze, to przestudiuj dzialanie tego wynalazku. ;)
P.S
Co innego w 242. A juz w takiej dyscotece to masz racje, bo tam nie uzywanie wajchy skutkuje praktycznie zespawaniem i ni uja ruszyc sie nie da, trzeba wydzierac mechanizm i odmulac. W dwoch 300 mialem tak zamulone. :)21
Post autor: jradek » ndz wrz 27, 2015 11:38 am
Co to jest to QD?
Sygma
Post autor: Sygma » ndz wrz 27, 2015 11:40 am
Quadra Drive - fajny wynalazek Jeepa
Działa podobnie jak LSD.. ale zdecydowanie lepiej.
QD II generacji jest jeszcze lepsze.
Post autor: jradek » ndz wrz 27, 2015 11:44 am
Znaczy sie czesciowe blokady mostow? Na obu mostach? Sterowane?
Sygma
Post autor: Sygma » ndz wrz 27, 2015 11:50 am
Nie jest to typowa blokada, bo nie nie możesz spiąć w 100% i jechać.
Bliżej konstrukcyjnie do LSD ... czyli działa bez ingerencji kierowcy.
https://www.youtube.com/watch?v=0PmxnShlfZI
Adamek
Post autor: Adamek » ndz wrz 27, 2015 11:52 am
jradek pisze:Znaczy sie czesciowe blokady mostow? Na obu mostach? Sterowane?
Na obu mostach. To takie blokady ale nie 100%, bo tego niestety ten system nie potrafi. W mostach jest pompa (rotor) ktory tym niejako steruje w czasie gdy jedno z kol obroci sie (i tu zalezy od zuzycia) ale w wiekszosci jeden obrot, to wtedy tarczki sie sciskaja i napoedza drugie kolo.
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » ndz wrz 27, 2015 3:04 pm
Adamek pisze:
jak jedziesz w tak ciężkim terenie ze nie używasz reduktor to nie trzeba
NO I JEST RZOPA
sokół wędrowny
Post autor: sokół wędrowny » ndz wrz 27, 2015 6:35 pm
Czy ta automatyczna blokada wydaje jakieś dźwięki typu np. delikatnego terkotania przy wolnym cofaniu ?
Patrol Patrolowi Patrolem
Sygma
Post autor: Sygma » ndz wrz 27, 2015 6:41 pm
sokół wędrowny pisze:Czy ta automatyczna blokada wydaje jakieś dźwięki typu np. delikatnego terkotania przy wolnym cofaniu ?
nie
zupełnie nic
to nie jest blokada w stylu automatów
sokół wędrowny
Post autor: sokół wędrowny » ndz wrz 27, 2015 7:00 pm
Sygma pisze:
Aha czyli automaty tak się zachowują i są 100 % ?
Sygma
Post autor: Sygma » ndz wrz 27, 2015 7:03 pm
tak
automat na zakręcie wydaje dźwięki takiego trzaskania, pstrykania... kiedy przeskakują zapadki
na wprost jak jedziesz masz spięcie 100%
Adamek
Post autor: Adamek » ndz wrz 27, 2015 7:11 pm
Sygma pisze:
nie
zupełnie nic
No chyba, ze vari lok jest na umarciu, wtedy skrzeczy jak cholera. Cos w rodzaju ciagnietej gumy po answalcie. :)21
sokół wędrowny
Post autor: sokół wędrowny » ndz wrz 27, 2015 7:11 pm
Dzięki wielkie kolego już wszystko jasne. Te terkoczące automaty to trwałe rozwiązania ?
Sygma
Post autor: Sygma » ndz wrz 27, 2015 7:13 pm
sokół wędrowny pisze:Dzięki wielkie kolego już wszystko jasne. Te terkoczące automaty to trwałe rozwiązania ?
raczej tak
sokół wędrowny
Post autor: sokół wędrowny » ndz wrz 27, 2015 7:19 pm
Kiedyś coś takiego widziałem / słyszałem i czytając teraz ten wątek zacząłem się zastanawiać czy tak powinno być. Tam była ta 100 % więc wszystko ok.
Sygma
Post autor: Sygma » ndz wrz 27, 2015 7:21 pm
jak chcesz coś fajnego... to popatrz na TT (TrueTrac)
https://www.youtube.com/watch?v=lZmsY2YvVsc
sokół wędrowny
Post autor: sokół wędrowny » ndz wrz 27, 2015 7:37 pm
Ciekawe i pewnie trwalsze od jakiś tam tarczek.
Sygma
Post autor: Sygma » ndz wrz 27, 2015 7:40 pm
to typowy Torsen jaki masz w międzyosiowym AUDI quattro
nie do zabicia
działa rewelacyjnie
sokół wędrowny
Post autor: sokół wędrowny » ndz wrz 27, 2015 8:25 pm
A czy była kiedyś jakaś wersja z biegami przy kierownicy ? To taka typowa sprawa dla amerykańskiej techniki motoryzacyjnej i pełno sprzętów tak lata a chyba nigdy nie widziałem JEEP a. Taka kwintesencja USA - JEEP a biegi jakoś tak po europejsku się przerzuca ...
Wróć do „Jeep”
