kluczykologia po gazie
Radek666
Post autor: Radek666 » pt sie 05, 2005 4:11 pm
Jadac pod gorke wcisniesz przepustnice duzo bardziej a obroty pozostana niskie....
Radek zwany TReneR
klimson
Post autor: klimson » wt sie 09, 2005 10:00 am
no i bylem, podlaczylismy komp i jazda pod gorke i z gorki- mam nowe ustawienia i padlo stwierdzenie ze (ponoc zdazylo sie to od bardzo dawna po raz pierwszy) byl blad zwiazany z (nie wiem czy dobrze zapamietalem) punktem neutralnym sondy :-? :-? tak czy siak zobaczymy :P a i sonda wpieta ok z tym przecieciem o ktorym wspomnial Radek :)2 zaraz wyzeruje ecu i zobaczymy czy wywwli kod 51 ??
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
klimson
Post autor: klimson » wt sie 09, 2005 3:52 pm
niestety fakty sa takie: zerowanie ecu ca.30 min odlaczona bateria i potem ok 15 min spokijnej jazdy i.....code 51 :evil:
Radek666
Post autor: Radek666 » śr sie 10, 2005 8:24 am
klimson pisze:niestety fakty sa takie: zerowanie ecu ca.30 min odlaczona bateria i potem ok 15 min spokijnej jazdy i.....code 51 :evil:
Ale naczym jechales na Pb czy LPG ?
Radek zwany TReneR
klimson
Post autor: klimson » śr sie 10, 2005 9:12 am
no coz bylo tak- po owych 30min odpalilem na pb, przegazowalem i dalej na gazie.....zle ?? :oops: jak zle to jak mam zrobic ??
Radek666
Post autor: Radek666 » śr sie 10, 2005 10:07 am
klimson pisze:no coz bylo tak- po owych 30min odpalilem na pb, przegazowalem i dalej na gazie.....zle ?? :oops: jak zle to jak mam zrobic ??
Pytanie moje zmieza do tego zeby ustalic w jakim trybie pracy wywali Ci ten kod;
Jezeli na benzynie - problem z sonda
Jezeli na gazie - zle podlaczony/ustawiony emulator sondy.
Sonda lambda przy jezdzie na gazie nie ma wplywu na ECU - jezeli wtedy wywala bledy jest to wina wylacznie emulatora a nie sondy. Kropka ;-)
Radek zwany TReneR
klimson
Post autor: klimson » czw sie 11, 2005 3:18 pm
ale brzydala dodales do stopki :lol: a przy okazji- czy to oznacza ze po ilus(40 cyklach) ecu moze sobie samo "wyrzucic" bledy jesli sie nie powtarzaja?
Radek666
Post autor: Radek666 » czw sie 11, 2005 3:23 pm
klimson pisze:ale brzydala dodales do stopki :lol: a przy okazji- czy to oznacza ze po ilus(40 cyklach) ecu moze sobie samo "wyrzucic" bledy jesli sie nie powtarzaja?
Tak bledy znikna same po jakims czasie po usunieciu usterki.
Kiedys to przetestowalem organleptycznie jak zapalilem silnik przy odlaczonym wtryskiwaczu. Wyskoczyl blad - nie chcialo mi sie aku odlaczac - po paru tygodniach blad zniknal sam (nie wiem czy bylo to 40 cykli bo nie liczylem)
Radek zwany TReneR
Wróć do „Jeep”
