Zawieszenie Xj
Adamek
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Adamek » wt mar 16, 2010 1:01 pm
Moze daj zdjecie z tylu, a noz sie cos znajdzie :)21
Michał Piotrowiak
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Michał Piotrowiak » wt mar 16, 2010 1:53 pm
Masz z boku
Przynajmniej pies się teraz pod jeepem może schować. :)21
XJ 4.0 96r 33" Bogger lift 6,5" Lock-Right Locker -tylko biały karwa :-(
YJ - bulwarek :)
Adamek
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Adamek » wt mar 16, 2010 1:58 pm
A jaki tam masz zawias ?
Michał Piotrowiak
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Michał Piotrowiak » wt mar 16, 2010 2:15 pm
A jak w podpisie 8) tak cirka 5,5", bezpieczna wysokość.
YJ - bulwarek :)
Adamek
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Adamek » wt mar 16, 2010 2:51 pm
Michał Piotrowiak pisze:A jak w podpisie 8) tak cirka 5,5", bezpieczna wysokość.
RE czy siakis no name ?
Michał Piotrowiak
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Michał Piotrowiak » wt mar 16, 2010 2:59 pm
Z tyłu RE 4,5" + wieszki 1,5", a z przodu springi z Poznania i podkładki, amorki skyjaker do liftu 4-6".
YJ - bulwarek :)
s3R
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: s3R » wt mar 16, 2010 3:46 pm
SYE zamontowałeś ?
Zdrapek i poharatka
Balu-Balu
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Balu-Balu » wt mar 16, 2010 3:52 pm
Michał Piotrowiak
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Michał Piotrowiak » wt mar 16, 2010 4:00 pm
s3R pisze:SYE zamontowałeś ?
Nie nie było takiej potrzby, choć reduktor opuściłem 1".
YJ - bulwarek :)
Adamek
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Adamek » wt mar 16, 2010 9:49 pm
Na czarnym przy szybszej jezdzie nie trzepie nic ?? :)21
s3R
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: s3R » śr mar 17, 2010 9:26 am
Problem raczej w terenie może być jak wał się wysunie i dasz po p...
Na stronie RE piszą że do takiego liftu SYE jest koniecznie raczej ;)
Zdrapek i poharatka
Adamek
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Adamek » śr mar 17, 2010 10:11 am
Eeee, jak opuscil prawie 3 cm reduktor to raczej go nie wysunie. Co nie mowie ze katy pracy krzyzakow sa dosc ostre. :)21
Michał Piotrowiak
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Michał Piotrowiak » śr mar 17, 2010 10:38 am
Panowie nie dramatyzujcie :)21 .
Ten zestaw zawieszenia miałem zamontowany w poprzednim XJ i nic się przez dwa lata nie działo :)2 .
Kąty wału są poprawione przez dłuższe wieszaki, wał nigdy się nie wysunął, a przez ten okres w kilkudziesięci rajdach jeździł.
Prędkość przelotowa w granicy 120km i wibracje się nie ujawniają. Z XJ jest tak jakoś dziwnie, że kolega przy 4" musiał kombinować SYE bo nie dało się jeżdzić. U mnie nic się nie dzieje.
Tak więc nie jest tak źle.
Pozdrawiam.
YJ - bulwarek :)
Adamek
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Adamek » śr mar 17, 2010 10:47 am
A kto tu dramatyzuje, zwykla wymiana pogladow :)21
s3R
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: s3R » śr mar 17, 2010 1:11 pm
Nawet kulturalna względnie.
Choć w oparach butaprenu modelarskiego :)21
Zdrapek i poharatka
Michał Piotrowiak
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Michał Piotrowiak » czw mar 18, 2010 8:50 am
s3R pisze:Nawet kulturalna względnie.
Oby te opary nie zaszkodziły :)21 :)21 :)21
YJ - bulwarek :)
Adamek
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Adamek » czw mar 18, 2010 11:50 am
Juz zaszkodzily, widzisz sam jak nas zamulilo i przez to jestesmy kulturalni :)21
Michał Piotrowiak
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Michał Piotrowiak » czw mar 18, 2010 1:23 pm
Adamek pisze:Juz zaszkodzily, widzisz sam jak nas zamulilo i przez to jestesmy kulturalni :)21
Tak właśnie czytam i nie mogę dać wiary. :o :)21 :)21
YJ - bulwarek :)
skorek
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: skorek » pn maja 24, 2010 7:54 pm
Michał Piotrowiak pisze:Z tyłu RE 4,5" + wieszki 1,5", a z przodu springi z Poznania i podkładki, amorki skyjaker do liftu 4-6".
jak sie sprawuja amorki?
koszty?
off road jest jak chodzenie po bagnach, WCIĄGA.
skorek
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: skorek » pn maja 24, 2010 7:59 pm
jak sie spawuja amorki, koszta itp
paranoic_killer
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: paranoic_killer » sob lip 17, 2010 9:32 pm
Michał Piotrowiak pisze: Z XJ jest tak jakoś dziwnie, że kolega przy 4" musiał kombinować SYE bo nie dało się jeżdzić. U mnie nic się nie dzieje.
Każdy xj żyje własnym życiem i chyba nie ma dwóch identycznych. U mnie przy lifcie 2' panhard jest na styk, a powinien spokojnie wystarczyć do liftu 3'.
A co do twardości- mam u siebie amorki pro compa gazowe i w porównaniu do oryginału rewelacja! Auto wreszcie zaczęło się normalnie prowadzić- fakt faktem jest sporo twardsze, ale jak dla mnie to na plus!
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
codec
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: codec » sob wrz 04, 2010 7:59 pm
u mnie na 3-3.5" musiałem montować regulowanego panharda. musiałem wydłużyć o 1 cm i wtedy dopiero wszystkie wymiary osiowe się zgadzały - finalny wymiar 80,5cm
Seaside Customs Garage --> seasidecustomsgarage.com
Mój blog --> seasidecustoms.blogspot.com
onagier
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: onagier » śr lis 10, 2010 8:44 pm
Witam,
Dzisiaj zauważyłem, że pióro główne w resorze w Jeepie Cherokee 1990r. jest lekko pęknięte na razie się trzyma ale nie wiem na jak długo. Mam pytanie czy może komuś nie przewraca się w garażu główne pióro do XJ oczywiście odwdzięczę się złotówkami :)
Pozdrawiam,
Hubert
Jeep XJ 4.0, 6,5", COOPER STT 33x12,5
GG 5154251
Balu-Balu
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: Balu-Balu » pt lis 12, 2010 8:53 am
Nie ma lekko pękniętych piór. To które obserwujesz jest po prostu pęknięte. :)21 :)21
cornholio78
Re: Zawieszenie Xj
Post autor: cornholio78 » pn gru 20, 2010 11:09 pm
Balu-Balu pisze:...Ty na prawdę sądzisz, że wszedłeś na forum modelarzy ?? :)21
bo jesteś modelarz :)21
i to mały :P
Wróć do „Jeep”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
