Co to moze byc?!
PKi
Post autor: PKi » śr wrz 22, 2004 11:16 am
No normalne, most wyje :P
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Radek666
Post autor: Radek666 » śr wrz 22, 2004 11:19 am
PKi pisze:No normalne, most wyje :P
Ale to dziwne zeby przedni most zaczal wyc przy jezdzie na asfalcie przy odlaczonym napedzie na przod... no chyba ze to ktores lozysko w dyfrze padlo...
Radek zwany TReneR
XJeep
Post autor: XJeep » śr wrz 22, 2004 11:24 am
u mnie k....a zaczol wyc przedni most wlasnie wczoraj, tyle ze na zaloczonym przodku!!
cos sie dzieje dziwnego,i most i reduktor wyja jak poje...ane - nie wiem moze mi podcisnienia padly i nie zakleszcza?? dzis wchodze do kanalu!!
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr wrz 22, 2004 11:36 am
Radek666 pisze:[Ale to dziwne zeby przedni most zaczal wyc przy jezdzie na asfalcie przy odlaczonym napedzie na przod... no chyba ze to ktores lozysko w dyfrze padlo...
Panie a jak stare są opony, na których jeździsz ? Jak masz niesprawne amortyzatory to po jakimś czasie opony wyrabiają się w zręby i efekt jest taki jakby ci padły łozyska i mosty, najpierw zamień koła od jakiegos kolegi na softowych oponach i zobacz czy jest efekt.
Radek666
Post autor: Radek666 » śr wrz 22, 2004 11:41 am
boris.blank pisze:
Panie a jak stare s± opony, na których je¼dzisz ? Jak masz niesprawne amortyzatory to po jakim¶ czasie opony wyrabiaj± siê w zrêby i efekt jest taki jakby ci pad³y ³ozyska i mosty, najpierw zamieñ ko³a od jakiegos kolegi na softowych oponach i zobacz czy jest efekt.
Opony juz przerabialem... sa rowno starte (malo bo polroczne). Przekladalem tez przod na tyl i przod dalej wyl. Tak ze raczej efekt opon wykluczylem, no ale przy nastepnej okazji zmienie na kola zimowe i zobacze jak na nich wyje...
Radek zwany TReneR
KAZ
Post autor: KAZ » śr wrz 22, 2004 1:13 pm
U mnie wyło okrutnie jak piasta padła. ponieś przód poruszal kołami na boki jak jst luz to juz wiesz co
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
http://www.jeep.org.pl/
Radek666
Post autor: Radek666 » śr wrz 22, 2004 1:17 pm
KAZ pisze:U mnie wy³o okrutnie jak piasta pad³a. ponie¶ przód poruszal ko³ami na boki jak jst luz to juz wiesz co
No wlasnie wymienilem prawa na nowke bo juz troszeczke luzu miala i bylem przekonany ze to jest to, ale jak widac jednak nie (chyba ze nowa tez wyje?!)
Radek zwany TReneR
XJeep
Post autor: XJeep » śr wrz 22, 2004 1:31 pm
u mnie caly czas most i reduktor chodzily cichutenko, bez szelestnie do wczoraj!!
przez jak czas cos mi strzelalo przy skrecie w lewo, wczoraj przestalo strzelac ale za to most sie odezwal! :(
szukam teraz przyczyny, jak co to dam znac :-?
PKi
Post autor: PKi » śr wrz 22, 2004 1:37 pm
Już pisałem. Nie wymieniać na dziko wszystkiego co możliwe tylko najpierw diagnoza ! Naprawdze dobre warsztaty i stacje diagnostyczne mają sprzęt aby sprawdzić które łożysko wyje czy inaczej - skąd drgania pochodzą lub gdzie są najsilniejsze !
Zapewne mostu rozłączalnego nie masz, tak że całość się kręci łącznie z wałem, nawet jak masz nastawione na 2H, a pozatym, wogule wiesz czy reduktor odpina ci przód ?
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Radek666
Post autor: Radek666 » śr wrz 22, 2004 1:43 pm
PKi pisze:Ju¿ pisa³em. Nie wymieniaæ na dziko wszystkiego co mo¿liwe tylko najpierw diagnoza ! Naprawdze dobre warsztaty i stacje diagnostyczne maj± sprzêt aby sprawdziæ które ³o¿ysko wyje czy inaczej - sk±d drgania pochodz± lub gdzie s± najsilniejsze !
Zapewne mostu roz³±czalnego nie masz, tak ¿e ca³o¶æ siê krêci ³±cznie z wa³em, nawet jak masz nastawione na 2H, a pozatym, wogule wiesz czy reduktor odpina ci przód ?
Tak jezd - reduktor odpina - sprawdzone. Nie nie mam rozlaczania mostu, ale za to jezdzilem tez bez przedniego walu dla sprawszenia czy to nie wal/lozyska na odbiorze skrzynki; ale niestety nie. Chyba zostanie wywalenie osi i przejechanie sie bez nich, ale to duzo roboty a jak na razie nie mam czasu na taka zabawe.
ps. piaste i tak musialem wymienic, bo stara luz miala, a jeepowskie nistety nie maja mozliwosci jego skasowania (no moze poprzez lekkie przyszlifowanie tu i tam - ale to juz partaczenie i motanie)
Radek zwany TReneR
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr wrz 22, 2004 1:46 pm
XJeep pisze:u mnie k....a zaczol wyc przedni most wlasnie wczoraj, tyle ze na zaloczonym przodku!!
Relax :)21 mi tak wyje od roku. Im mocniej w gaz na 4x4 tym mocniej wyje wiec stawiam na lozyska glowki.
Radek666
Post autor: Radek666 » śr wrz 22, 2004 1:48 pm
Bocian pisze:
No to wy macie to wycie mniej dokuczliwe, bo wam wyje tylko z dolaczonym przodem a mi caly czas (no przy pewnych predkosciach)
Radek zwany TReneR
PKi
Post autor: PKi » śr wrz 22, 2004 2:06 pm
Trener, a dlaczego myślisz że wyje z przodu a nie z tyłu ??
Wyje cały czas ?? Czy tylko jak deptasz lub nie deptasz ??
Jak zapniesz przód to też wyje ??
Na zakrętach zmienia się wycie lub zanika ??
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
XJeep
Post autor: XJeep » śr wrz 22, 2004 2:14 pm
Bocian pisze:
no tak, ale co to moje wycie moze miec wspolnego z tym ze zanikly strzaly przy lewoskrecie?? ladna mam zagruche na wieczor
raffiki radza mi :)2 by podniesc syfa calego na kolki i sie przejechac 4x4 z kolega pod autem - dzis zapodam z raffitestu - jutro dam znac :lol:
Radek666
Post autor: Radek666 » śr wrz 22, 2004 2:18 pm
PKi pisze:Trener, a dlaczego my¶lisz ¿e wyje z przodu a nie z ty³u ??
Wyje ca³y czas ?? Czy tylko jak deptasz lub nie deptasz ??
Jak zapniesz przód to te¿ wyje ??
Na zakrêtach zmienia siê wycie lub zanika ??
Organousznie mi sie wydaje ze to przod wyje (wyraznie dzwiek dochodzi z przodu). Planowalem odpiac tyl (wal) i pojezdzic na samym przodzie coby sie przekonac czy to nie z tylu, ale nie mialem czasu (a wmiedzyczasie znalazlem luz na piascie wiec bylem przekonany ze jestem w ogrodku).
A wyje tylko przy pewnych predkosciach zarowno przy rownej jezdzie jak i przyspieszaniu i zwalnianiu (~50,70,110km/h) i tylko jak przejade pare km; wczesniej jest cicho. Wyje tez jak dam na N.
Jak zapne przod to dzwiek jest inny i niezkorelowany z predkoscia (ale zawsze na 4x4 bylo troche glosniej).
Na ostrych zakretach w prawo troche cichlo a w lewo bylo glosniej (stad tez bylem pewnien ze piasta) - ale po wymianie piasty jakby juz zakrety nie daja takiej duzej roznicy.
Poza tym wydaj mi sie ze przy ostrym chamowaniu przy predkosci 40-50 to sie bardzo nasila - ale to z opon moze dochodzic?!
Musze jeszcze sie przejechac na 4x4 i zobaczyc jak to sie przy wiekszych predkosciach zachowuje.
Niby pierdolka a wkurza strasznie! :x
Radek zwany TReneR
PKi
Post autor: PKi » śr wrz 22, 2004 3:35 pm
Radek666 pisze:Niby pierdolka a wkurza strasznie! :x
Hahaha ! Pierdołka, ale będzie cię sporo kosztowała ! :(
Jak wydaje ci się że z produ do może być most albo automat. Jak wyje również na N czyli bez mocy to auto w góre i słuchać i macać.
Jak będzie coś mocno zrypane to poczujesz że nierówno chodzi przy małych obrotach, bo jak będziesz dawał na duże szybkości to silnik ci będzie zagłuszał.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Radek666
Post autor: Radek666 » śr wrz 22, 2004 3:58 pm
PKi pisze:
Hahaha ! Pierdo³ka, ale bêdzie ciê sporo kosztowa³a ! :(
Jak wydaje ci siê ¿e z produ do mo¿e byæ most albo automat. Jak wyje równie¿ na N czyli bez mocy to auto w góre i s³uchaæ i macaæ.
Jak bêdzie co¶ mocno zrypane to poczujesz ¿e nierówno chodzi przy ma³ych obrotach, bo jak bêdziesz dawa³ na du¿e szybko¶ci to silnik ci bêdzie zag³usza³.
Mialem juz auto na kolkach ale niestety nic nie udalo mi sie wysluchac; moze musze sobie stetoskop sprawic albo co?! No ale niestety jak sam piszesz przy duzych predkosciach (kiedy to wycie sie ujawnia) nic nie udalo mi sie wysluchac bo silnik zagluszyl, a na malych nie wyje :-(
Radek zwany TReneR
PKi
Post autor: PKi » śr wrz 22, 2004 4:49 pm
Ale na małych predkosciach jak nie wyje to ręką wyczujesz !!
U mnie most wył przy 70 na godzine, ale przy 10 jak reke na most położyłem to czuć było że chodzi......źle conajmniej :)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr wrz 22, 2004 7:04 pm
Polecam !
Mały oscyloskop 4kanały, cyfrowy z pamięcią i czujniki piezoelektryczne umieszczone w newralgicznych miejscach - most, głowka, przód, tył. Chwila jazdy i na ekranie wszystko zobaczysz. Po prostu tam gdzie wyje amplituda będzie największa.
PKi
Post autor: PKi » śr wrz 22, 2004 7:38 pm
boris.blank pisze:Polecam !
tak lubie :)2 :)2 :)2
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr wrz 22, 2004 11:06 pm
I pomyslec ze kiedys to sie zaplon i gaznik na sluch ustawialo :)21
Radek666
Post autor: Radek666 » czw wrz 23, 2004 9:22 am
Dobry pomysl z oscyloskopem... w zasadzie wystarczylby chyba miernik RMS albo lepiej wartosci szczytowej; jak bede mial troche czasu to moze...
Wczoraj pojezdzilem troche na 4x4 ale wycie bylo dokladnie takie samo (no i troche innych dzwiekow z napedu). Za to jak pojezdzilem troche na zblokowanym 4x4 to puzniej wycie praktycznie bylo niezalezne od predkosci; cos gdzies sie juz dobrze rozgrzalo wtedy?! No ale chyba nie pozostaje mi nic innego jak potestowac jeszcze organoleptycznie auto na kolkach ...
Radek zwany TReneR
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw wrz 23, 2004 1:08 pm
Przecież ty masz badać składowe sygnału a nie jego wartość szczytową. Uzyj laptopa z mikrofonami ze starych walkmanosłuchawek. Rejestruja na CoolEdit, lub tego typu i potem sobie popatrzysz co gdzie piszczy.
Radek666
Post autor: Radek666 » czw wrz 23, 2004 1:56 pm
boris.blank pisze:...Przecie¿ ty masz badaæ sk³adowe sygna³u a nie jego warto¶æ szczytow±...
boris.blank pisze:...Chwila jazdy i na ekranie wszystko zobaczysz. Po prostu tam gdzie wyje amplituda bêdzie najwiêksza...
Na razie chyba po prostu pojezdze i zobacze co sie zrobi a i organoleptycznie sie pod samochodem powykladam moze w ktorys likend... zobacze co slychac i gdzie (no chyba ze sie w miedzyczasie cos rozleci)
Radek zwany TReneR
Wróć do „Jeep”
