ZJ jako holownik
Placek^
ZJ jako holownik
Post autor: Placek^ » pn wrz 22, 2014 4:54 pm
Zastanawiam się nad sprzedażą WJ 2.7 i kupnem czegoś z V8 za tę kasiorkę. Sensownym wydaje się być ZJ 5.2, z tym że nie wiem jak będzie sobie radził na kołach 33" z ciągnięciem lawety z rajdówką. Macie jakieś doświadczenia? Skrzynia się nie gotuje czy jakieś inne usterki w ten deseń?
Ile gazu taki ZJ na 33" pali po mieście?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
tomek 79
Re: ZJ jako holownik
Post autor: tomek 79 » pn wrz 22, 2014 5:16 pm
seria po miescie chla 22 litry
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » wt wrz 23, 2014 6:03 pm
do holowania potrzebujesz most d44 z tyłu i skrzynię aw4
inaczej się nie da...
Naprawa sam. Jeep
Części do Jeepów-silniki skrzynie mosty reduktory
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr wrz 24, 2014 7:31 am
Czemu?
(pytam, bo nie wiem).
Post autor: jradek » śr wrz 24, 2014 8:20 am
Po co Ci koła 33 do holownika? Seria była chyba na 29?
Placek^
Post autor: Placek^ » śr wrz 24, 2014 8:34 am
jradek pisze:Po co Ci koła 33 do holownika? Seria była chyba na 29?
Bo za holownik to on będzie robił raz na miesiąc jak będę na rajd jechał, a poozostałe 29 dni jako terenufka codziennego użytku i na lajtowe wypady z dzieciorami.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Sygma
Post autor: Sygma » śr wrz 24, 2014 9:21 am
Musisz zmienić też przełożenia na minimum 4.11 a najlepiej 4.56
i jak napisał Adam zmiana skrzyni + wydajna chłodnica do niej.
Adamo
Post autor: Adamo » śr wrz 24, 2014 9:32 am
Placek^ pisze:
To 31" spokojnie wystarczy :roll:
Adamo
Post autor: Adamo » śr wrz 24, 2014 9:34 am
Sygma pisze:Musisz zmienić też przełożenia na minimum 4.11 a najlepiej 4.56
Żeby mała suzukę pociagnąć na lawecie :o
Ciągałem Patrola i nic się nie działo..., ale mój Jeep widocznie nie wiedział, że ma złe przełożenia i skrzynię :)21
Placek^
Post autor: Placek^ » śr wrz 24, 2014 9:35 am
To chyba podziękuję za ZJota :P
A WJ ma kapciach 33" będzie dawał radę z lawetą?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr wrz 24, 2014 9:44 am
Czytam i nie wierze
Zmiana skrzyn, mostow , chlodnic... zeby 900kg samochodzik pociagnac? :)21
Placek^
Post autor: Placek^ » śr wrz 24, 2014 10:06 am
Adamo pisze: To 31" spokojnie wystarczy :roll:
Wiem jakie koła są mi potrzebne, pytanie było o co innego. Kumpel na przykład w WJ na 31" zagotował skrzynię podczas ciągnięcia lawety, ale nie wiem czy to reguła czy odosobniony przypadek.
Wojtek_W pisze:Zmiana skrzyn, mostow , chlodnic... zeby 900kg samochodzik pociagnac? :)21
Nie no, będzie z 1200 + waga lawety.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Sygma
Post autor: Sygma » śr wrz 24, 2014 10:38 am
Adamo pisze:
Ile razy go holowałeś i na jakim odcinku ?
Jechał na lawecie czy na sznurku ?
Sygma
Post autor: Sygma » śr wrz 24, 2014 10:45 am
Wojtek_W pisze:Czytam i nie wierze
No niestety.
Awaryjnie da się pociągnąć.. ale jako holownik musi być przystosowany.. szczególnie jak dasz większe koła.
Nawet w XJ zmieniałem mosty na 4.11 przy kołach 31", bo o ile na drodze się toczył jeszcze.. to w terenie by mieć odpowiednią "moc na kołach" częściej trzeba było zapinać reduktor.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr wrz 24, 2014 10:48 am
Od tego reduktor jest zeby go zapinac.
Chyba,ze zal i strach zapinac, zeby niezwybuchowac. :)17 :)21
Szukam amerykanca jednak utwierdzam sie w przekonaniu ,ze co japonskie zelazo to japonskie. Jesli o wytrzymalosc chodzi.
Sygma
Post autor: Sygma » śr wrz 24, 2014 10:52 am
Kwestia tego co się wymaga od auta...
i jak daleko masz przesuniętą "granicę tolerancji" niedoskonałości :)21
Wojtek_W pisze:jednak utwierdzam sie w przekonaniu ,ze co japonskie zelazo to japonskie. Jesli o wytrzymalosc chodzi.
a do tego samo się utylizuje :)2
PS
wiesz jak można poznać właściciela Miśka lub Nissana ? :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr wrz 24, 2014 10:55 am
Samo sie utylizuje? Powaznie mowisz?
Nie zapomnij ,ze miaem jeepy. A jezdzilem kilkunasoma przez dluzszy okres.
Czym sie ta utylizacja przejawia? Koroza? W porownaniu z pipami? Slaby zart. :)21
Japonia w ogolnodostepnych wersjach silnikowych nie jezdzi tak fajnie jak pip. Ale w kwestii trwalosci to sa produkty z innych polek. I pip nie stoi na tej wyzszej.
Jak mozna odriznc?
Ps. Maila masz
Sygma
Post autor: Sygma » śr wrz 24, 2014 11:04 am
Wojtek_W pisze:Slaby zart. :)21
dobry dobry :)21
każdy właściciel Miśka i Nissana jak podejdzie oglądać auto... to zawsze zagląda w pierwszej kolejności pod tylne nadkola i wypatruje rdzy :wink:
a dżipy i owszem, rdzewieją jak zaniedbasz. nie mają ramy.. więc ogarnąć podwozie jest łatwiej
tyle, że są stosunkowo lekkie i mają mocne silniki.
do tego jest dostępny cały przemysł do przerabiania ich na fun-car'y do zabaw terenowych (szczególnie w USA)
imo...
na pewno nie nadają się na tzw. "wyprawówki" (wiem wiem, kilka osób pojechało i się da dojechać)
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr wrz 24, 2014 11:10 am
Rdzewieje bardziej jak japonce.
Moich progow prkatycznie nie bylo. Blotniki tez slabo.
No ja przekor wszystkim szukam wlansie na wyprawowke, a moze lepiej wycieczkowke amerykanska.
Chociaz tez uwazam,ze na wyjazdy dookola swiata to sie srednio nadaja. Ale ze mnie taki globtrotter nie jest.
Z racji braku piow teraz w gre wchodzi tez durango. Wieksze w srodku, zwykle z reduktorem a napedowo to pip.
Sygma
Post autor: Sygma » śr wrz 24, 2014 11:16 am
A nie myślałeś o Terrano II z końca produkcji ?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr wrz 24, 2014 11:37 am
Myslalem.
1)
Za Male.
Rodzina 4+2 i kupa szpeju, bo dzieciaki male. Jakis rowerki, namiot, krzesla , stoly, wozek. Dmuchance. Niekoniecznie malo ciuchow i "przydasiek" dla Zony.
2) Za wolne.
Po ostatnich wyjazdach za zachod czy poludnie plaskaczem znowu zaczalem doceniac szybkie przeloty autostradowe. Mamy zajebista lokalizacje i az szkoda nie korzystac. 8-9h i jestem 1000km dalej. Patrolem bym to jechal 100 lat. Terrano zreszta tez.
Musi miec mozliwosc trzymania tego 140-150km/h na tempompacie, zeby jechac normalnie.
3) hak i przyczepa.
Biore czasami towarowa przyczepke (motur) albo przyczepe kempingowa rodzicow. Dramat z takim slaby gnojojadem.
Spalanie dramat, dynamika dramat. W takich alpach to poprostu niebezpiecznie.
Grzes takiego ma i na wilcze nawet jezdzi, ale to nie moja bajka.
Nie trzeba mi specjalnych zdolnosci terenowych. Nawet od biedy reduktor by nie byl potrzebny przy mocnym silniku i automacie. Czego potrzebuje?
Terene taki,ze outlander nowy by dawal rade gdyby byl wyzej zawieszony z jakas oslona + mial reduktor bo bylo mementami mocno sprzeglem czuc i sie skonczylo po powrocie do domu.
Sygma
Post autor: Sygma » śr wrz 24, 2014 11:44 am
Captiva z automatem i 3.0 v6 PB pod maską ?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr wrz 24, 2014 11:47 am
Opel? Oglupiales? :)17 :)21
A tak powaznie nawet nie bralem pod uwage. Ale na starcie:
- blokady chyba nie ma
- delikatne to juz na zdjeciach jest.
Placek^
Post autor: Placek^ » śr wrz 24, 2014 11:53 am
To kup WJota z 2.7CRD - 168KM, 400Nm, silnik i skrzynia mercedesa, automat, reduktor, sztywne mosty, wygoda, pali 8-15l. 150 km/h spokojnie na tempomacie ustawisz i będzie palił 12-13 l/100.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr wrz 24, 2014 11:55 am
Taka opcja tez wchodzi w gre. Tym bardziej,ze ten silnik mam w mercu, w aucie Zony.
Ino ten wj taki ciasny troche jest. Ale pozatym jest tez w kregu zainteresowan.
Wróć do „Jeep”
