Pompa podciśnienia
Toper
Pompa podciśnienia
Post autor: Toper » ndz sty 18, 2015 6:13 pm
Witam , mam pytanie odnośnie pompy podciśnienia w XJ z 1990 r . Pompa włącza się cyklicznie co 2 sekundy przez cały czas po włączeniu zapłonu , od pewnego czasu zaczął się lać płyn hamulcowy z czegoś co jest tam zamontowane i przypomina czujnik z otworami a na nim jest guma . Czy takie ustrojstwo można kupić ? chodzi o ten czujnik .
..Patrol 3.3 TD intercooler+5 cm
Hinek
Re: Pompa podciśnienia
Post autor: Hinek » ndz sty 25, 2015 9:54 pm
Tam nie ma pompy podciśnienia. Tam jest elektryczna pompa hamulcowa. Trzeba to wszystko wywalić i zamontować normalną pompę z serwem. Szczegółów poszukaj na jeeporgu.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
Sygma
Post autor: Sygma » ndz sty 25, 2015 9:58 pm
Hinek pisze:Tam jest elektryczna pompa hamulcowa. Trzeba to wszystko wywalić i zamontować normalną pompę z serwem.
Wojt@s
Post autor: Wojt@s » ndz sty 25, 2015 10:09 pm
Pompa od zj, korektor od zj, wywalić wszystko w ciul, na tył dać tarcze/zaciski/jarzma/szpilki ( też z zj ) i masz hamulce. :)21 bębny to można robić 5 razy do roku jak się lata tylko w terenie....
Toper
Post autor: Toper » wt lut 03, 2015 8:01 pm
Dzięki za podpowiedzi . Znalazłem ciekawy felieton na temat naprawy tej pompy
.http://www.jeep.org.pl/forum/archive/in ... 18404.html
meenia
Post autor: meenia » pt lut 13, 2015 9:42 pm
Toper pisze:Witam , mam pytanie odnośnie pompy podciśnienia w XJ z 1990 r . Pompa włącza się cyklicznie co 2 sekundy przez cały czas po włączeniu zapłonu , od pewnego czasu zaczął się lać płyn hamulcowy z czegoś co jest tam zamontowane i przypomina czujnik z otworami a na nim jest guma . Czy takie ustrojstwo można kupić ? chodzi o ten czujnik .
Jak nie wywalilem na zlom to mam gdzies cale takie ustrojstwo, zadzwonie Ci jutro jak znajde.
Pozdro
sj 425 606468554
Wróć do „Jeep”
